Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 28-10, 06:51
Отличный способ.
Был предложен в даташите на UC4843 производителем. ПДФ-ка от Техаса. datasheetcatalog.com.
СообщениеДобавлено: 28-10, 17:12
Вот эта ссылка: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uc3843.html
Этта вы про наклон пилы? Так этта давно известно, еще в "Микросхемы для имп. ист. пит." от Додеки приводилось для UC3825.
СообщениеДобавлено: 29-10, 13:30
Ну так примените :good:
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:21
Аналогично для ТЛ494, нашел в даташите. ИМХО поцикловка получается.
Картинка:
Счас занимаюсь отладкой ОС, на модели, потом поробую на железе.
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:41
Отличное решение. Rcl как раз шунт под силовыми ключами.
Только база-эмиттер резюки я бы поставил по килоомчику, а 56 кОм заменил бы на 2-3 кОм. ТАк пошустрее будет и надежнее. Ключики BC807/BC817 например.
В эмиттер Q1 Q3 тоже надо что-то в духе 100-300 ом поставить.
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:42
Ну номиналы надо подбирать конешна, счас пока занят, подбираю ОС по методе ValVol - http://valvol.flyboard.ru/topic190.html, а потом можно будет промоделировать, и если пойдет, то попробовать в железе.
СообщениеДобавлено: 30-10, 10:31
Хочу замагнитить транс в этой схэмке
http://flyfolder.ru/20018947, чет не пойму замагнитил или нет? R4 в дурь вогнал, а он все не замагничивается...
Картинка
Кривулька
Хвост кривульки
СообщениеДобавлено: 02-11, 22:14
Он магнитится при асимметрии управляющих импульсов. то есть при работе петли ОС. В неуправляемом инверторе такой ситуации не возникает никогда.
Поэтому надо аккуратно управлять, делать контур ОС устойчивым.
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:13
Подскажите куда рулить все перепробовал. Никак ОС не получается, то горб вначале, то генереж.
http://flyfolder.ru/20171974
СообщениеДобавлено: 09-11, 14:19
Что у вас за модели резисторов, которых нет в библиотеке? Нельзя ли их заменить на стандартные или дайте картинку с номиналами.
Nick_F писал(а):
горб вначале
Чтобы не было горба вначале, надо вводить дифференциальное зыено в ОС.
СообщениеДобавлено: 10-11, 00:16
Резисторы рабочие, номиналы стоят на них, взял у кого-то. Я понимаю про дифф. цепь тока куды ее вводить непонятно. На инв. вход Оу последовательно кондер, а здесь как?
СообщениеДобавлено: 10-11, 10:34
Это неустойчивость петли ОС. Петля ОС реагирует на пульсации с датчика тока и плавно вводит инвертор в перекос, он начинает одним плечем как прямоход рубить вкачивая в него всю доступную энергию, а вторым плечем ничего не качает т.к. вроде бы уставка по току достигнута и этот полупериод можно пропустить.
лечится уменьшением пропорциональной составляющей петли ОС и увеличением интегральной составляющей.
Однако если это поцикловка так себя ведет, то можно уменьшить индуктивность выходного дросселя, зазорчик побольше сделать. Это будет близко к домешиванию пилы по эффекту
СообщениеДобавлено: 10-11, 11:04
Нет модели резисторов в библиотеке - это значит, что когда я открываю вашу модель, на месте этих резисторов пустые места, так вот по вторичной стороне в вашей модели ни один резистор не опознаётся. Сделайте скриншот правой стороны модели.
В TL494 тоже внутри два ОУ ( см. датый шиит). Параллельно кондёру резистор.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:06
Нет, поцикловка будет от Cur1 и на DTC или FB, чтобы сразу рубить такт, когда налажу ОС. Сейчас от генерации не могу избавится.
Звиняйте, не вкурил сразу.
http://s51.radikal.ru/i134/1011/c3/013e50e6f556.jpg
Последний раз редактировалось Nick_F 12-11, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:13
А покрупнее можно? Уберите в Радикале галку "уменьшить до 640"
