Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:19
Вот так.
http://s012.radikal.ru/i321/1011/3f/bbe405acf28e.jpg
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:06
Nick_F писал(а):
ОК. Завтра покручу.
СообщениеДобавлено: 13-11, 09:54
samodel писал(а):
Завтра покручу.
Измучился я с этой моделью: заменил все резисторы на стандартные символы, так сохранить не могу, выдаётся сообщение "Не могу сохранить, в схеме неизвестные символы". Пробовал запустить на счёт, так стоит на тормозах, считать не хочет. У вас то она, эта модель, считается?
СообщениеДобавлено: 13-11, 12:39
Nick_F
По модели из поста 12-11-2010, 20:19 на TL494.
Мои личные замечания, не использовать внутренние усилители ошибки и выход FB у этой микросхемы. Замечены глюки, пропуски тактов и прочие неприятности. Используйте вход DTC заблокировав усилители ошибки (все лапы усей и FB на землю) Лично мне эта микросхема интересна именно прямым входом DTC в качестве голого ШИМ модулятора. Это позволяет навешивать свои алгоритмы.
Чтобы вас сварочник стал устойчивым, по вашей же модели:
Выкидываем из схемы все связанное с усями ошибки, оставляем только выходные драйверы и голый вход DTC.
Выход Cur1 заводим напрямую в DTC резистор R30 увеличиваем до 10 кОм, в параллель ему ставим кондер 1 мкф последовательно с которым ставим 10-39 ом (подобрать по лучшей устойчивости). Резистором R29 задаем выходной ток (регулируемый шунт), потенциометр все что угодно. Только витки датчика тока придется домотать, чтобы шунт принял приемлемый вид в диапазоне 47-100 ом и размаха по напряжению хватало ножке DTC.
Индуктивность L16 надо устранить или по возможности уменьшить (монтаж компактнее). Через датчик тока пропустить все витки первичных обмоток транса, от левого плеча в одном направлении, от правого плеча в другом направлении. Пропустить витки со стороны шины питания, так они не будут наводить синфазных помех на датчик тока. В качестве датчика тока используйте каркас ETD29 уложив в него витков 300-400 обмотки и пропустив в свободное окно концы первичек. Удобнее и быстрее.
Так же надо сделать плавный старт, емкость 10 мкф с + Vref через диод идет на ножку DTC, разряжается через обратный диод при выключении питания (отдает в землю).
Выполните, я гарантирую устойчивость контура по току. У меня это работает исправно в старом сварочнике.
СообщениеДобавлено: 13-11, 13:24
Если хотите от меня тоже услышать рекомендации, то дайте файл библиотеки на символ res3.
СообщениеДобавлено: 13-11, 15:13
Это датчик намагничивания, в установившемся режиме ток первички = ток вторички/5, при намагничивании ток первички > ток вторички/5 появляется ток в обмотке L19 и следовательно на Cur1, откуда уже на DTC или FB. Усилитель хотя б один оставить нужно, для плавного регулирования тока сварки с большой постоянной интегрирования. Усилитель U6 и R34 введены только, чтобы как-то эмулировать работу LT-100, стоящий в живом аппарате. А вообще за замечания спасибо, постараюсь учесть все по возможности.
Даю библиотеку standart.res, а также новую редакцию схемы.
http://flyfolder.ru/20250653
standart.res
http://flyfolder.ru/20250765
Схема
СообщениеДобавлено: 13-11, 15:33
Заменил свою библиотеку вашей, ничего не изменилось. В LTspice в меню выбора элементов res3 не появился. Поищите у себя, мож какая ещё библа у вас установлена? Вот у ValVolа тоже ваша модель не открывается.
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:07
Может вот это поможет.
Здесь символ res3. Поместить его в папку ./lib/sym
http://flyfolder.ru/20251546
А здесь правая часть с рез3.
СообщениеДобавлено: 13-11, 17:36
ТОгда подключите туда выход трансформатора тока. ДАтчик намагничивания вообще выкиньте, он в предлагаемом мной варианте не нужен, контур будет устойчив.
Если хотите мерить средне-интегральный ток на выходе например, советую применить для этого внешний ОУ и завести выход на ногу DTC через диод. Надежность и помехоустойчивость усилителей ошибки в ТЛ494 оставляет желать лучшего. Когда я отказался от их использования, бахи инверторов прекратились навсегда.
Хотя в маломощных приложениях использую иногда.
Сделайте модельку по моему словестному описанию, глянем вместе.
СообщениеДобавлено: 13-11, 20:15
Ну да попробую, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13-11, 21:53
Так не помогло, но помогло, если поместить res3.asy вместе с файлом модели. Резисторы опознались. Интересно, кому и чем не понравились стандартные символы резисторов?
Модель пока считаться не хочет, видимо какой то звон прямо со старта. Попробую разобраться, что звенит.
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:13
samodel писал(а):
Так не помогло
Любопытства ради, поставил вместо прямоугольных, что не опознавались и на которые ругался симулятор, "родные" загогульные резисторы. Моделька запустилась без проблем, хотя большая часть резисторов была-таки прямоугольная.
Однако, результат симуляции показал, что автор сваял машину жжения ключей, а не инвертор.
Кстати, может автор модели покажет кривули тока, напряжения и мощности в ключах, которые наблюдал он в своём симуляторе? ;)
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:45
Начнет с малого, потом глядишь рекуперативный снаббер прикрутим (в модели). Потом уж и в реал перенесет:)
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:02
VVS_ писал(а):
Начнет с малого
А почему нет? :D
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:21
Интересная схемка, правильный пуш-пул. Возможно у него уже транс намотан. Главное чтоб контур по току завелся устойчиво, остальное приложится.
