Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:39
нищеброд писал(а):
ЯчкучХочется посмотреть ток в L64 . Как долго в ней нарастает ток после выключения транзистора ?
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:27
Ячкуч
Импульс напряжения на D121 уменьшился. Меняя отношение C78/C79
его можно существенно задавить .
Ток в индуктивности L64 после переключений устанавливается
долго. Боялся в режиме КЗ может вылезти жёсткий режим
выключения . Но схема работает нормально.
СообщениеДобавлено: 26-10, 00:00
нищеброд
Лучше выкладывать не картинку, а саму модель. В этом случае проще оценить все достоинства и недостатки предлагаемого решения.
СообщениеДобавлено: 26-10, 00:33
http://flyfolder.ru/19946470
Выкладываю модель первый раз. Если не получилось , извитите.
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:23
Всё прекрасно получилось!
В таком случае возможно имеет смысл отмотать тему:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=36205#36205
А это для любителей многофазников:
http://ir.lib.ncut.edu.tw/bitstream/987654321/2507/1/%C3%A8%E2%80%9D%C2%A1%C3%A6%E2%80%9D%C2%BF%C3%A9%20%E2%80%9C%20%20J2.pdf
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:51
Схемы , действительно , очень похожи. Только индуктивность
у одной включена последовательно , а у другой параллельно нагрузке.
http://flyfolder.ru/19950686
В этой модели за R11 мне стыдно. Но зато ёмкость включена
непосредственно к транзистору.
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:53
У этого чоппера КПД близок к 101% :crazy:
СообщениеДобавлено: 14-11, 16:17
Возможно неудачно выбран период. Или он не кратен периоду работы преобразователя, или не все процессы в преобразователе успокоились.
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:22
Разобрался. КПД оказался 99,4%.
Не учёл потребление 29Вт от второго источника (40В) .
Общие потери в схеме составили 7,5Вт , при 1,4КВт в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:35
нищеброд писал(а):
КПД оказался 99,4%.
Пмсм, симулятор не есть хороший прибор для вычисления КПД. ;)
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:56
Ячкуч
А Вы чем измеряете КПД ?
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:37
Для фактической оценки - да. Но для сравнения применяемых новшеств - вполне.
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:02
может быть вам будет интересно
как в чоперах от lincoln electric устроен
силовой ключ на 200А. 5 mosfet от infinion тип не известен
маркировка на них специальная мы меняли на irfp4242 припаяны
на медную пластину а потом пластина крепится на радиатор
драйвер mc4451 оптрон hcnw2601
фото прилагаются
http://flyfolder.ru/20300008
Для выкладывания фото пользуйтесь пожалуйста специализированными сервисами. tig0r
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:59
В Ваших постах от 13-06-2010, 22:21 и 14-06-2010, 14:05
у микросхемы TL494 вывод OCT соединён с Vref.
B этом случае TLка будет работать в двухтактном режиме.
Мне кажется вывод ОСТ нужно заземлить.
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:11
При внимательном рассмотрении можно заметить, что оба выхода ТЛ-ки включены параллельно. Поэтому состояние вывода ОСТ не имеет ни какого значения. Цепляйте его куда хотите.
