Nick_F писал(а):
Если бы я начинал сейчас, то начинал не с пуш-пула и не с косого. Я все сказал.
Я тоже начинал с двухтактников, и лет дцать однотактников вообще не делал, ни в каком виде. Даже в качестве дежурных источников
Но я поменял точку зрения потому что у однотактов есть свои плюсы. Например тот же косой. Он хорош тем что напряжение холостого хода у него в 2 раза выше рабочего, это следует из его половинного коэфф. заполнения.
То есть ,грубо говоря, если на дуге 30 вольт, холостой ход 60 вольт что облегчает поджиг. При этом время открытия ключей и диодов может быть максимальным= 50%. То есть коэффициент использования мощности инвертора 100%, это означает что когда горит дуга, ключи открыты полностью (такой режим возможен).
Теперь смотрим двухтакт, у него соотношение ХХ и рабочего маленькое. Грубо говоря ХХ равно рабочему. Делая его на 60В холостых мы вынуждены работать на половинном или даже меньше К заполнения. То есть коэффициент использования инвертора по мощности уже 50% или меньше. Инвертор не развивает мощность т.к. по току он нагружен под верх, а всего напряжения он не отдает. Cделать его на 30В ХХ мы не можем, фиг зажжешь дугу, даже с умножителем.
А еще в косом легко реализовать мягкую коммутацию теми же RCD демпферами
Поэтому получается что косой на двух транзисторах выдает такой же ток что полный мост на 4. Именно для сварки косой удобен, хотя по таким параметрам как пульсации выхода, и постоянная времени фильтра он проиграет двухтакту, но для сварки это не важно.
Однако косой не отменяет обязательной устойчивости контура и отсутствия шумов феррита при работе. Так что тренируйтесь на пуш-пуле, потому что по сути пофигу на чем тренироваться.
Потом сделаете двухфазный косой на двух трансах, а по выходу как двухтакт. поимеете преимущества косого с мягкой коммутацией и двухтакта. А плата управления будет та же самая, двухтактная. С тем же датчиком тока.
