Текущее время: 18-09, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 20:10
Первым прогнал встречник и температуру почти не контролил. Вторым шел рогатый, в паузах коротил для снижения нагрева. Видимо потому встречник насытился чуток раньше, нагрев заметный, провод 0,62. Так же видна нестыковка с Imax=SBW/L, хотя на такой мелкоте не все очевидно.
У меня всё сходится.
По прикидочной формуле, для самого тонкого участка магнитопровода встречного дросселя, определяем ток насыщения:
I=2*Sc*Bs*W/L=2*21.8*10-6*0.45*35/120*10-6=5.72A
Для модели получаем те же 5.72А
Судя по эксперименту, имеем те же 5.7 ампер.
Модель здесь
http://flyfolder.ru/20287500
Точку насыщения можно можно определить по току индуктивности L3 (L7), которая имитирует наиболее тонкий участок.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:15
Где то я лоханулся :blush:
Но опыт есть. И масштабный опыт на "железе" показал что:
- по насыщению встречник не уникум;
- по меди уступает рогатому;
- по габариту уступает рогатому;
- по излучению... не с моим статусом судить. Может pig1 нарисует?;
- универсальная формула насыщения работает.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:37
- по меди уступает рогатому; ...
Возможно единственное хоть какое-то преимущество, это возможность делать дроссели на кольцевых сердечниках, не ломая их при этом.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:41
Но это для узких приложений, где потери в меди не принципиальны.
И все же. Будет пикча распределения поля во встречнике? А то может он и по излучению не того? И еще так и не понял что в нем работает - рассеяние или виртуальный керн? Работающая модель использует керн, но куда тогда такущая Ls делась?
Последний раз редактировалось Трибун 15-11, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:42
Ну хоть что-то :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:13
А если обмотки (на цельном кольце) не совсем симметричны, не будет ли этот факт помехой для нормальной работы? Я имею в виду возникающий (нескомпенсированный) магнитный поток по кольцу, то есть в направлении не имеющем какого либо зазора. Ведь это облегчит вхождение сердечника в насыщение, по логике. )
Мне тоже для кольцевых сердечников встречник показался интересен. Но похоже, как раз на цельном материале, появляются требования к сугубой одинаковости обмоток. Или сердечник придётся ломать и клеить с зазором, что совсем уже не интересно. )
СообщениеДобавлено: 16-11, 08:24
А для встречного дросселя можно получить аналогичные и какой программой они сгенерированы?
См. ЛС
Встречный ПП40х17х18 2500НМС1
Проницаемость от ампервитков. Толщина обмоток 2мм.
Последний раз редактировалось pig1 16-11, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-11, 08:45
Размеры сердечника (желательно эскиз), кривая намагничивания материала (или в крайнем случае марку), макс ампервитки
Плоская модель - предполагается, что глубина объекта немерянная.
СообщениеДобавлено: 16-11, 08:49
Ячкуч писал(а):
Пмсм, имеется-таки некоторое сходство с результатом симуляции в Elcut :P
Дифференциальные уравнения в частных производных и уравнения Максвелла всё - таки :live-58:
СообщениеДобавлено: 16-11, 09:21
Магнитный элемент интересен
1)стабилизацией тока,
2)накоплением энергии.
Для (1) важна индуктивность, т. е. наклон кривой намагничивания,
для (2) - площадь между кривой намагничивания и осью индукции.
Для (1) замкнутая магнитная цепь - идеал, а для (2) наилучший вариант - разомкнутая магнитная цепь.
Для того чтобы совместить это противоречие необходимо изменить форму кривой намагничивания, т. е. сделать её изгибом вниз.
Это достигается намагничиванием до насыщения а магнитное поле, создаваемое рабочим током, направить в противоположную сторону.
Такой магнитный элемент начинает работать как ИНДУКТИВНОСТЬ при некотором рабочем токе, причем этом уже накоплена энергия для преодоления подмагничивающего поля.
Аналог - магнитный усилитель.
СообщениеДобавлено: 16-11, 10:46
pig1 писал(а):
См. ЛС
Спасибо! См. ЛС
Касательно встречного, в общем-то основные нюансы прояснились.
Ранее предпологалось, что возможно встречный дроссель будет иметь менее развитое внешнее поле. Вот и хотелось бы сравнить напряженность внешнего поля для "рогатого" и встречного дросселей.
СообщениеДобавлено: 16-11, 12:04
Сердечник ПП40х17х18 http://www.rusgates.ru/pp.php?pg=4
Материал 2500НМС1 http://www.azimut-ferrit.ru/elektromagnitniepara/ кривая http://www.do.sibsutis.ru/bakalavr/sem7 ... 3/lec3.htm
СообщениеДобавлено: 16-11, 13:14
Это уже есть, причем из тех же источников. ;)
Что смотреть (индукцию, поле, энергию, ....) и при каких токах, сечениях проводника, витках?
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:14
pig1
тут по теме просматривается интерес к форме "бокового" поля от встречника и рогатого. Это поле лежит вне плоскости 2D модели. У Вас есть пакет трехмерного моделирования?.
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:22
Возможно достаточно было бы увидеть картинку в плоскости параллельной плоскости сердечника, а также в двух, перепендикулярных к ней, плоскостях.
В основном интересует напряжённость поля для различных ампервитков дроссселя. Для примера, допустим мы имеем встречный (А) и "рогатый" (Б) дроссели, намотанные на ПП40х17х18 из 2500НМС1. Обмотки содержат по 11 витков и полностью используют окно:
