Только как их независимо измерить?
Возник один вопрос.
У меня мысли вертятся вокруг такой методики:
- сердечник исследуемого объекта намагничиваем до полного насыщения (постоянным током) например при помощи пробной обмотки. Обмотку эту надо запитать через дроссель имеющий на порядок большую (как минимум а можно и выше), индуктивность (от предполагаемой в исследуемом трансформаторе, в общем этот момент надо продумать) и неспособный насыщаться при необходимых нам токах.
- меряем индуктивность (любым подходящим способом) интересующей нас обмотки.
Намагничивания уже нет, влияние пробной обмотки и добавочного дросселя в следствии значительной индуктивности последнего, нас ПОКА не интересует.
В принципе, используя постоянный ток и значительную по величине, ненасыщаемую добавочную индуктивность (вероятно, подошёл бы "идеальный" источник тока, с бесконечным выходным сопротивлением на частоте измерения индуктивности) , ток можно подать и на одну из собственных обмоток транса (может быть, если как следует всё продумать - то ток можно будет подать даже на саму исследуемую обмотку).
Так вот собственно и вопрос - величина
какой индуктивности получится в результате?
И в вдогонку - аналогичные измерения произвести запитав одну их обмоток (в противоположность предыдущим замерам) от источника напряжения с выходным сопротивлением
близким к нулю на нужной нам частоте. То есть аналог закороченной обмотки, только ещё и с насыщенным сердечником...
Вариантов довольно много... Может быть такие замеры окажутся полезны при разработке например "продвинутого", в частности при оценке пригодности уже имеющихся трансформаторов (готовых), для работы в резонансном режиме?
