Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 21-11, 00:13
На очереди более 300 от ST, аж самому страшно.
СообщениеДобавлено: 21-11, 03:32
tig0r писал(а):
Вот обновлённая EXTRA http://tigor.xaker.ru/EXTRA.7z
Вот это по деловому! :good:
СообщениеДобавлено: 21-11, 20:54
Всю EXTRA выкладывать смысла не вижу, вот только изменения http://tigor.xaker.ru/Lib.7z
Добавил IGBT и тиристоры от ST на днях займусь MOSFET, проблема с диодами, их там с десяток разновидностей, по одному, по два, с общим анодом или катодом, и все в одной библиотеке, фиг разберёшься.
За компараторы и усилители пока браться совсем не буду, если у кого возникнет не преодолимое желание, модельки лежат в соответствующих папках, надо к ним прикрутить картинки.
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:19
приятная (для меня) неожиданность.
смотрю несколько графиков в разных окнах. оказалось можно график перетаскивать в соседнее окно. :good:
СообщениеДобавлено: 02-12, 19:56
Подскажите плиз, как установить библиотеку компонентов в Ltspice ???
СообщениеДобавлено: 02-12, 20:56
Дополнительная библиотека EXTRA находится на домашней страничке автора или здесь же на сайте в разделе Программы. В этом же разделе есть моя библиотека элементов ValVol. Там же приводятся инструкции по установке этих библиотек.
СообщениеДобавлено: 02-12, 21:54
Вот эта инструкция:
Инструкция к применению.
Распаковать архив "extra.rar", используя архиватор RAR, и получить "extra1.rar"
Скопировать "extra1.rar" в директрию где установлен LTspiceIV. Обычно это директория "C:\Program Files\LTC"
Распаковать "extra1.rar" в директрию где установлен LTspiceIV
Готово
Для меня остается непонятен вот какой момент: в папке LTC находятся еще две папки: LTspiceIV и SwCADIII. В какую из них распаковывать? Ну допустим что в LTspiceIV, но там тоже 2 папки: examples ( наверное примеры) и lib ( скорее всего библиотека ). Здравая логика подсказывает что нужно разархивировать в папку lib, но в этой папке еще 3 папки: cmp, sys и syb.
Завал...., так в какую из этих трех мне нужно разархивировать файлы????
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:54
Скопировать "extra1.rar" в директрию "C:\Program Files\LTC". Затем кликнуть по архиву правой кнопкой и из выпавшего меню выбрать "извлечь в текущую папку". После этого архиватор сам распределит файлы библиотеки в нужные папки программы.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:22
Ураааааа......, заработалоооооо !!!!
Слава Богу архиватор пораспределял файлы по папкам LTspiceIV и SwCADIII и я стал ещё на оди шаг ближе у моей мечте под названием "LTspice"...!
После этого я попытался сделать подобное с другими библиотеками которые я нашел в и-нете, но "умный дядька архиватор" пораспаковывал их уже непосредственно в папку LTC.
Это нормально или я что-то сделал не так ??? :smoon:
СообщениеДобавлено: 13-01, 10:20
маленький кирдык.
пропали куда-то 15ETH06 и 80EBU02
это после того, как он у меня автообновился.
где они вообще были?
подскажите кто. рыть некогда.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:03
MasterCat писал(а):
маленький кирдык.
Эти модели расположены в библиотеке EXTRA. Если установлены, то при обновлении не повреждаются (по крайней мере у меня такого ни когда не было).
Если побыстрому, то можно найти соответствующие строчки для диодов в файле LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio внутри архива EXTRA и простым копированием-вставкой перенести их в файл C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio установленной программы LTspice. После этого выйти из программы и снова её запустить. Диоды должны появиться...
Если ранее не производилась самостоятельная добавка диодов в библиотеку, то проще скопировать файл standard.dio из EXTRA в LTspice.
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:29
бредятина. нету там их. скопировал с другой машины из SWIII. там есть. ну и всё появилось. теперь не забыть где лежат.
спасибо
СообщениеДобавлено: 13-01, 16:00
А это что?
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:28
я ж говорю, что в моем файле нету. бред полный. в старом есть.
ну теперь уж поверх положил. а то бы выслал.
СообщениеДобавлено: 14-01, 02:59
Возник вопрос по поводу выбора аналогов ряда популярных отечественных транзисторов и микросхем, находящихся в библиотечке LTSpise. Допускаемая замена, которую в общем не очень сложно найти поиском в интернете, не обязательно является полным аналогом при симуляции.
Например КТ 837__. Так и не понял, существуют ли в библиотечке его аналоги?
Если имеется достоверная информация о тех или иных полных аналогах, может полезно собрать её в одной теме?
