Текущее время: 18-09, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:37
Ломакин писал(а):
нужно убрать пол-витка с верхней обмотки. Думаю вполне реально
При нагреве свежая эпоксидка мягчеет и разрыхляется.
Не надо путать влияние полвитка от 15 или от 150. Вам сказано - неправильно это, а далее дело Ваше. Аргумент, что с полвитком работает - не аргумент. Вот сравните с полвитком и без онного - будет разговор.
Про дробное число слоев это Вы где услышали.
Не услышал а увидел, да и сам делал.
Никогда не заморачивался этой темой.
Я тоже со вчерашнего дня только заморачиваться начал.
Отмотать пол витка не реально, злито эбоксидкой.
samodel
Ни слова про транзисторы.
Прошу прощения. Ядумал что словосочетание "электронный трансформатор" все объясняет.
Фото прокладки сделать не смогу потому как собрал все назад как было. С виду белая, скользкая, немного жестковатая пленка, фторопластовая.
СообщениеДобавлено: 04-12, 13:50
не грейте голову. эта же схема живет в поросячьих хвостиках. тут ее нагрузили просто вместо дросселя на транс. транзисторы сермяжные NPN 3А. 700V. с падением в насыщении больше 2х вольт. для питалова с поросячьего вполне сойдет. там сверху мотнуть надо несколько витков. а вот этот ни в.. красную армию.
СообщениеДобавлено: 04-12, 14:13
Ну и что? Трибун правильный совет уже дал- прогреть локально и потихоньку покачивая, горячим паяльником помогая (но без зубила и какой-то матери). Прогрей те на газе конец провода- тепло само побежит по проводу внутрь и разогреет крайний виток. Я в детстве так детали ковырял из какой-то военки. А впредь, эпоксидку лучше не пользуйте. Есть куча лаков для пропитки. И держат нормально, и разборке подлежит. :D
PS Недавно видел какую-то модифицированную фторопластину. Выглядет, как лавсан, но от паяльника не плавится. И не продавливается. Но использовалась просто изоляцией в горячей зоне
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:18
Недавно познал новый для меня материал - терморасширенный графит. Эластичен как резина, термостоек как фторопласт, инертен к химии как фторопласт, такой же скользкий. Уже применяется как уплотнитель, особенно в подвижных соединениях. Вроде электропроводен.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:07
...терморасширенный графит...Вроде электропроводен.
на обогрев пола наверное пошёл бы на Уря! :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:57
И на моделирование распределения полей.
СообщениеДобавлено: 05-12, 01:05
"Терморасширенный графит обладает анизотропной электро- и теплопроводностью. Терморасширенный графит нашел широкое применение в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, в автомобилестроении, а также как тепло-, шумоизоляционный материал. Также графит нашел применение в электронике в качестве экранирующего материала и для съема тепла. "(с) ;)
СообщениеДобавлено: 05-12, 01:28
Ячкуч
Я же не предлагал его в трансы заматывать :P А о свойствах знаю - заказал 1000х1000х2 для пощупать. Согласен, для моделирования полей он не совсем аморфен :blush:
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:30
А о свойствах знаю
"А мужики-то не знают!"(С) :P
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:31
товарищ Егин, если не путаю про это дело всем рассказывал много и часто. у меня грелка такая есть под пятую точку. в волгаря покупал.
если ничего не спутал.. :blush:
СообщениеДобавлено: 05-12, 13:00
Такие грелки и для квартиры продаюццо
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:25
Добрый всем вечер.
Вобшем такой дилетантский вопрос.
Нашел в своих закромах еще один комплект магнитопровода Ш20Х28 из ферита 3С80, и возник такой вопрос. А на таком ферите можно намотать дросель? Какой должен быть зазор? Какие отрицательные моменты при этом могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:07
Намотать можно, но работать по сути не будет Даже если применять ш по отдельности, эквивалентный зазор будет не более 6мм. При замкнутом магнитопроводе стало быть более 4мм общего зазора(по 2 на керне и на рогах) применить не удастся. Индукция до 0,35Тл. Свой макс. ток. Подставьте все эти значения в таблицу для ферритового дросселя, поиграйте витками и получите макс индуктивность. А дальше низя, а очень надо. :D
Транс победили?
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:51
Транс буду побеждать на выходных. Сделал новые жгуты проводов. Да уж во истину опыт приходит во время еды. Пока что получилось аж самому понравилось. Хоть и делал когдато жгуты и мотал а както разучился. А тут получилось, буду мотать внимательней. Зато я теперь точно знаю что смогу всунуть 8мм2 и 24мм2 18 и 6 витков.
