Текущее время: 18-09, 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:25
Да уж никакая борода из проводов не справится с током в 105А.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:52
Наконец-то сегодня фотки осцилл грузятся. вот они, в той последовательности, как описано в моём последнем посте.
Жаль, что движок сайта не позволяет добавлять в пост изображения при его редактировании, меньше было бы мусора в темах.
Во-первых, силу я подавал толстыми проводами (два по 6 квадрат в каждой ветке), во-вторых - в первичке уж точно действует не 105А.
СообщениеДобавлено: 06-12, 01:25
И шо теперь ?
обратите внимание на резисторы датчика тока , который стоит в силовой цепи. 0,033ома.
Сопротивление соплей, врятли будет сильно отличаться, возможно в большую сторону. И оно получается включено последоваельно с ДТ, и это раз. Второе, - что это еще и индуктивность, при коммутации тока будут образоваваться выбросы напряжение. И все поступает на токовый вход- вот ее и колбасит.
И почему каждый новый паятель думает что ему повезет? Все уже описано, читайте темы, не зря же люди старались(и я в том числе)
СообщениеДобавлено: 06-12, 01:51
МММ просил вывесить кривулю с вывода 7 (RT/CT) MC UC3845D.
Вот, она. Снята при делителе 0,2 V/del, и длительности 2us.
СообщениеДобавлено: 06-12, 02:36
Сопли приходится вешать не от хорошей жизни. Что делать, если до меня горе-мастер, разделяя блоки, оторвал с силовой платы вместе с разъёмом, все дорожки.
Предлагать приобрести новую лату за 1800-2500 руб - не нужно. Нужно дельное предложение, как выйти из такой ситуации с помощью комплекса мер, чтобы аппарат заработал. Ведь работают же с межблочными шлейфами трансиверы, а у них рабочая частота на порядок, а то и на два больше, чем у этого вшивого сварочника.
СообщениеДобавлено: 06-12, 02:46
Формально, можно всё, если нужно. Но восстановить рисунок проводников платы - самый простой вариант. Тем более, там особо важными там являются далеко не все пупсики :D
З.Ы. неужели нет медной фольги, ножниц, скальпеля, клея, бор-машины ? ... куска такстолита фольгированного для "мостов" понастроить нету?
СообщениеДобавлено: 06-12, 02:56
Поделитесь, пожалуйста, технологией. Пытался приклеить медные дорожки с помощью БФ-2 на горячую, как на обычной текстолитовой плате, но этот теплопроводный, изоляционный материал, который применяется в силовой плате аппарата - скользкий, как фторопласт, и к нуму не то, что БФ, суперклей не берётся.
СообщениеДобавлено: 06-12, 11:25
:live-14: Вырежьте наверх новый фрагмент платы из текстолита, рисунок подгоните под родной, медными "мостиками" сойдите на силовую плату, на них всё и будет держаться. Можно термоклеем периметр пролить.
Фото покажите, тяжело фантазировать вслепую.
СообщениеДобавлено: 06-12, 12:16
Извеняюсь. Запарился. :live-14:
Последний раз редактировалось aleha 06-12, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-12, 12:38
там 12 штук по 0.1 ом получается сопротивление
0,0083 ом
ДТ подключен к одному трансзистору а не к четырем сразу.
СообщениеДобавлено: 06-12, 12:42
Лично я ответил, сам так делал, монтаж убитый был в хлам. И все заработало в итоге
http://valvol.flyboard.ru/topic987-15.html
Трансивер и инвертор некорреткно сравнивать, ибо токи которые протекают в схемах в тыщи раз отличаются.
СообщениеДобавлено: 06-12, 12:48
Извиняюсь
Пересчитал получается защита драйвера срабатывает при 30А
Последний раз редактировалось aleha 06-12, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-12, 14:05
Попробую восстановить подобие гребёнки на силовой плате, и соединить весь аппарат в кучу. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 07-12, 01:32
а ещё говорили что силовая плата жива...
если аппарат и заработает то это будет чудо , но оно как любое чудо не может быть долгим...
СообщениеДобавлено: 07-12, 02:29
Все дело в аккуратности, что ли... Ну и подумать немного надо.
Я 2 шт таких починил , монтаж убитый в хлам. У одного удалось запаять гребенку, у второго- восстановил монтаж проводом 1,5мм.
Все получится, главное сразу не гнать коней, включать через лампочку и развязывающий транс.
