Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 04:56
Лучше не химичить, все элементы схемы БУ "заточены" под CA3140, и она прекрасно справляется со своими функциями регулирования и защиты. Хорошо бы проверить выход аппарата эквивалентом нагрузки, и посмотреть, при каких токах включается защита.
Думаю, проблема не в неисправности этой МС, а в элементах схемы установки тока, и отслеживания нагрузки. Возможно не работает схема задержки защиты от залипания. Видимо из-за утечки в каком-то из конденсаторов этой схемы, система срабатывает без задержки. Также может быть, что в каком-то из элементов схемы измерительного моста нарушен контакт, и мост разбалансирован. Предлагаю тупо пройтись по всем элементам, начиная от потенциометра установки тока сварки, до самой микросхемы. Также нужно проверить конденсатор в цепи выпрямителя ТТ, и калибровочные резисторы, возможен их обрыв от массы (плохой контакт в местах пайки выводов).
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:17
химичить приходится из-за отсутствия CA3140 в продаже в нащем регионе
замена CA3140 решает все проблемы
СообщениеДобавлено: 30-03, 15:02
В принципе, здесь CA3140 работает как обычный компаратор, отслеживающий сигнал только на инвертирующем входе. Потенциометр между 1 и 5 ножками, и резистор с его движка на массу, используются для установки порога чувствительности по входному напряжению. Здесь можно было бы использовать в качестве компаратора одну из ячеек любой из МС, их содержащих, например, LM2902, LM293? или LM224. Но чувствительность у них уже регулировать будет нельзя, параметры срабатывания компаратора придется устанавливать, внося изменения в схему сравнения, в диагональ моста которой, и включён вход компаратора. Эта работа под силу лишь весьма подготовленным в области электроники профессионалам, любителям остаётся только тупо менять вышедшие из строя номинальные компоненты.
Ещё раз спрашиваю, почему вы решили, что вышла из строя именно CA3140 ? Дело в том, что эту МС невозможно убить, если только не разрядить на его входы заряженный ВВ конденсатор. Во всех других случаях эта МС защищена от дураков полностью.
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:57
vasa CA3140 это быстрый операционник, аналогов с такимиже характеристиками у него нет .
и почему вы решили что он неисправен ,горят красные светодиоды возле него?
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:20
светодиоды конечно светятся
Кстати СА3140 горят довольно часто, и всегда сгорает с ними дорожка от шунта
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:31
vasa писал(а):
CA3140 вроде как с полевыми на входе, врядли еезаменит УД1208
Инет говорит что аналогом CA3140 является К1409УД1, глубже не копал.
СообщениеДобавлено: 10-07, 08:16
Доброго времени суток граждане.
Помогите пожалуйста начинающему.
Есть САИ-200 "СТАВР". Схема такая-же как писал здесь http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207 Трибун тока без дросселей на средней плате.
Проблема: сразу как только вкл. сеть аппарат уходит в защиту. На передней панели загорается светодиод "перегрев" по схеме HL3, и на плате 2шт по схеме HL1 и HL2. Св. диоды около CA3140 не светятся. На выводе платы управления CN19 присутствует 1,2В что как я понимаю говорит о токовой защите.
Предполагаю что виноваты выходные полевики (K2837 TOCHIBA), но не знаю как определить точно, верно ли это.
Починить можно всё что угодно, были бы желание и голова на плечах.
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:55
SPS-911
дык мы из одного города ;) :)
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:56
PS-911
Звякни тестером их. Если хана- звенят. А лучше подай24В на разъём возле импульсника. Осцилой посмотри сигнал на транзюках. Так и форму импульса увидиш и почти верхнюю плату провериш. Часто такой дефект бывает из-за к.з одного из трех трансов на средней плате. Проверяется поочерёдным отбрасыванием одного из выводов.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:34
прозвони сток-исток. в одном направлении звонится диод,- так определиш групу ключей, затем затвор - исток зачастую выгоревший имеет на ом 10 меньше чем все остальные. Может сдохнуть транс, сними разъём транса, включи. нет аварии значит один из трансов. поочерёдно подключая,- найдеш, могут быть и выходные диоды Д92-02. это типовые неисправности
СообщениеДобавлено: 16-07, 14:29
Maikl
:D Тесен мир.
СообщениеДобавлено: 16-07, 14:44
Соков А.Г.
ммм
Спасибо за советы. К сожалению я сейчас в командировке, как вернусь обязатально попробую.
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:34
А кто может объяснить причину испарения этих дорожек? Пробой входа операционника это причина или следствие? :blush:
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:54
Stewart
дорожка горит потому что в некоторых китайцах стоит металлический датчик температуры ( на замыкание) он сидит на радиаторе , через сам датчик проходит +(выход) + этот поступает на верхнюю плату от шунта через ту дорожку которая сгорит полюбому ,ну и представьте что будет если коснуться массой корпуса инвертора , тут 2 варианта и один финал , смотря как китайцы запаяли датчик , либо дорожка сразу сгорает либо внутри датчика зажигается дуга и ...
на инверторах с датчиком в пластмассовом корпусе таких проблем я не встречал.
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:04
Всем здравствовать! Проблема у меня. Взял Ресанта 160а при первом же вкл. светится св.диод на панели "перегрев".Электродом чирк-чирк,а искра дохлая,электород не зажигается. Кто-нибудь подскажите полному чайнику вероятные причины и как с этим бороться. За ранее спасибо.
