Текущее время: 18-09, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 07-12, 02:32
Большая часть нужных контактных площадок на плате целы, оторваны были часть плошадки подачи ВВ напряжения, и площадки к датчику температуры. Я изготовил, и припаял к соответствующим местам на силовой плате канатики из лужёных гибких проводов, длиной от 80 мм, до 30 мм (их длина ступенчато уменьшается от 20 вывода к 11, и от 1-го к 10-му, причём 1-й короче 20-го). Разная длина припаянных проводов, сделана для облегчения их попадания в соответствующие отверстияна на плате БУ при монтаже разъёма. Перед монтажём разъёма, я надел на каждый канатик короткую, гибкую изолирующую втулочку. После соединения плат между собой, я пооткусывал проводки до необходимой длины и запаял все выводы разъёма.
Все этапы операции по восстановлению разъёма, я сфоторгафировал, и могу здесь выложить, может кому-то и пригодится.
Запустил аппарат. Он работает, но напряжение на выходе только 47V, при частоте работы аппарата - 76 кГц. Через 10 минут работы на ХХ, трансформатор и радиатор довольно тёплые.
Напряжение на первичном выпрямителе - 290V, неужели входной фильтр сжирает 10V?
Завтра попробую нагрузить аппарат баластом, посмотрю, как поведёт себя выходное напряжение при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 07-12, 11:09
Не забывайте о том, что некоторые опции в БУ не позволяют это сделать на "типовой" балласт 0,2 Ом, и он заткнётся, почувствовав, что электрод залип.
СообщениеДобавлено: 07-12, 12:08
Вот нашёл тут: год назад была "Искра" в ремонте. Кривуля на выходе выглядела так (50В\дел,2мкс):
СообщениеДобавлено: 07-12, 14:37
У меня, форма сигнала на выходе точно такая, но размах сигнала между нижней площадкой, и верхней, всего - 42V.
Самое интересное, что размах сигнала на вторичной обмотке трансформатора - 84V, и имеет точно такую же форму.
Ещё, после отключения сети, пару раз выключается, и снова включается какое-то из реле на входе. Также, с постепенным затуханием, несколько раз загорается и тухнет Зелёный индикатор, а вентилятор несколько раз дёргается.
Должна же быть в схеме питания БУ блокировка от запуска ШИМ, после выключения аппарата, пока не рассосётся Vсс, где она? Явно не работает.
СообщениеДобавлено: 07-12, 17:12
так и должно быть!!!
вот так она и рассааывается
,- а какую по вашему он должен иметь???
:D
СообщениеДобавлено: 07-12, 19:37
Пробуйте варить двойкой , начиная ампер с 40 и выше. Весьма желательно процесс контролироваь осциллом, напряжение на вторичке(или выход ШИМ). 99% что с повышением тока наступит момент затыка контроллера. Он начинает работать через раз,- один импульс короткий, второй - с максимальной длительностью. На дуге это чуствуеться как резкое "ужесточение" сварки, и треск дуги, похоже на полуавтомат. Дальше не эксперементируем, а работаем с монтажом.
На балласт у меня не работали,- срабатывал антистик.
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:10
Я обратил на такую аномалию серии импульсов ещё в сообщениях VVR на стр.8 (http://valvol.flyboard.ru/topic369-105.html) и 10 (http://valvol.flyboard.ru/topic369-135.html), но почему-то никто ни словом не обмолвился, что это не нормально.
А что мешает его отключить, выпаяв, например, диод D06_1?
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:36
а что мешает нагрузить на балласт соответствующий напряжению на сварочной дуге при данном токе. 10А->20V, 100A->24V....
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:14
dersp писал(а):
Я обратил на такую аномалию ......но почему-то никто ни словом не обмолвился, что это не нормально.
Потомушо я еще 2а месаца назад описал процесс ремонта и глюки с ним связанные. Читайте схожие темы.
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:24
всё правильно так и должно быть это ТОР , если нужно комуто замылить глаза то можно впаять неполярный кондёр на выход инвертора , от "хвостика" который идёт от клеммы+ на клемму минус , и будет вам ~60вольт на ХХ но как сами понимаете это только для отвода глаз. если сделать так то на порядок увеличивается случаи вылета резистора ограничевающего ток заряда электролитов...
СообщениеДобавлено: 08-12, 03:11
Собрал аппарат, нагрузил баластом и получил следующее:
R=0,5 Ом, I=60A, U=30V:
R=0,3 Ом, I=90A, U=28V,
На последнем баласте изменял установку тока от Max до Min, и обратно, при этом импульс, как и положено, сжимается-разжимается. При определённом положении регулятора (при вращении в сторону уменьшения тока), импульс сжимается практически до нуля, значит защита срабатывает.
Наконец-то предоставился случай испытать капитально сделанный баласт, всё никак руки не доходили, мучался со спиралями в ведре с водой. За основу взял баластник от регулятора напряжения 3-х фазного генератора, ещё сталинских времён.
Также прикрепляю здесь файл в архиве, с фотографиями поэтапного восстановления 20-ти пинового разъёма между платами. может кому-то и пригодится. Все этапы описаны выше по теме. http://flyfolder.ru/20680685
Огромное всем спасибо, за помощь советами, без неё я бы ещё долго ковырялся с аппаратом, и ещё не известно, как бы вся эта эпопея закончилась.
Всем удачи в ремонтах, и в других делах по жизни.
СообщениеДобавлено: 08-12, 08:40
dersp писал(а):
сделанный баласт
Знатный зверюга (с) :good:
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:09
А теперь промойте монтаж и залейте либо силиконом ,либо лаком.
Может пробивать по грязи.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:03
samodel писал(а):
Знатный зверюга
Это на фото он выглядит большим, размер же верхней тексталитовой панели всего 200 на 170, а высота всего устройства - 230 (всё в милиметрах). Как видно по номиналам сопротивлений, наименьшее сопротивление, полученное при закорачивании всех их в паралель, получается - 0,13 Ом, что при напряжении на выходе в 26V, позволяет получить ток нагрузки в 200А. Минимальный ток нагрузки, при последовательном соединении всех сопротивлений - 10А.
Это - как бог свят, любое устройство после ремонта я обильно заливаю лаком их аэрозольного баллончика. Этот лак я проверял мегометром, высохшая плёнка, толщиной в 0.1 мм держит 2,5 тыс. вольт.
СообщениеДобавлено: 09-12, 11:20
А как обзывается?
