Текущее время: 17-09, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:15
MasterCat писал(а):
из аппартных средств PLL - этого маловато. остальное на рассыпухе опять?
Я понимаю, шо есть более продвинутые контроллеры(те же пвм-3), но как говорица- слепила из того что было.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:21
piskora писал(а):
Желательно на железном трансе
Дык, было вжеж давно:
Правда, до электронной защиты так руки и не дошли. :blush: Однако, пмсм, тривиальный предохранитель вполне справится.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:38
ну так речь же о том, как реализвать, а не о предыдущих реинкарнациях.
ну вот, пжалуте один из возможных вариантов. почему бы и нет? ну вместо этой сладкой парочки поставить один с мозгом и вот вам сервис.
на железном трансе или каком другом тоже варианты есть. почему предпочтение железу? из бесперебойника , принявшего свой естественный вид, выдергивать? так про это тоже обкашляли стомилёновраз. чего делать то? поделку на заткнуть дырдочку или достойный модуль? тогда сразу вопрос максимальной мощности возникнет. и сто пудов придём к каскадируемому решению. и т.д.
чего хотим-то?
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:57
чего хотим-то?
Это точно. Нужен ли синус при мощностях в киловатты? Что им питать и насколько долго?
Для себя вижу область до 500 Вт максимум,- это более чем с запасом для системы отопления и котла. Если идет речь о доме- так проще бензогенератор купить, не дороже будет.
Область применения киловатных синусов- весьма ограничена ,имхо.
Так, ради интересу.
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:18
Даже не оглядываясь на госты, оговаривающие качество электроэнергии достаточно просто сделать вывод о том, что при мощностях больше киловатта актуальность синуса только возрастает. Во-первых для того же котла (не делать же для него персональный бесперебойничек с синусом). Во-вторых по причине падения внутреннего сопротивления источника с ростом мощности и соответственно возрастание токов на фронтах напряжения при подключении различных бестрансформаторных источников.
Где-то в году 94-м делал под заказ трёхфазный бесперебойник на 5кВт. Заказчик хотел, чтобы у него при пропадании напряжения работали гаражные двери и лифт. Преобразователь бесперебойника формировал квадратную синусоиду, но трёхфазные движки от неё прекрасно крутились. Проблема была с телевизорами, включенными постоянно в розетку. При первоначальном включении преобразователя эти телеки устраивали дикую перегрузку. С проблемой кое-как справился, но опыт остался.
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:23
ну тут хватит усилка класса D с нагрузкой в виде транса. ;)
СообщениеДобавлено: 11-12, 10:26
Вы имеете в виду прямоугольник с паузой? Так дешёвые бесперебойники все такую и делают :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:23
Подскажите, если не сложно, как привести данное изображение к обычному(традиционному-по крайней мере для меня :) ) виду. Что такое Е1, Е2, V4-куда и откуда, возле обмоток цифры 10 и 300-количество витков? То что красным не надо? R138 и R236 только для симулятора?
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:44
Это источники напряжения, заданные формулами. В реальной схеме их надо заменить на узлы, осуществляющие функции, описанные соответствующими формулами: V4 - генератором синусоидального напряжения, Е1, Е2 - усилителями соответствующих сигналов.
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:46
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-12, 08:50
Jaxon писал(а):
А в чем проблема с силовой частью, если серьезно ?
Проблема только в большой мощности, обычные схемы без цепочек смягчения и снабберов не работают. Метод подбора тоже не помогает, если что то не так транзюки 57 ампер просто взрываются, защитные диоды в 60 А выщелкивает как семечки. Есть определенные наработки, путем проб и ошибок, но это сами понимаете дорогое удовольствие. По чему железо: В нашем мухосранске, достать феррит мощностью более 300 Ватт проблема, если заказывать и покупать, то выйдет порядка 6т.р. а транс от сварочника можно и за 1т.р. купить.
СообщениеДобавлено: 13-12, 09:57
это как? может корректнее сказать "для источника мощностью в 300 вт"?
или тут какая путанница в формулировке?
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:04
Я имел в виду сечение и массу, а блок может быть и 3кВтт если их 10 поставить.Ну и 300 это на 30-50кГц.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:16
всё равно не понятно. чтбы получить 3 ква достаточно пары ферритов E65 не напрягаясь. всё определяет подход. ну с железом всё относительно попроще, но грабли, если наступить, больнее бьют.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:43
Вы пробовали или читали ??? На сколько я видил в сварочниках их штук 6 ставят да еще в паре.Каждый по 340 в чип дипе.
