Текущее время: 17-09, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 12-12, 18:58
Maikl, рекомендованную книгу пока купить немогу т.к. временно испытываю финансовые трудности....
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:53
Очень нужна большая библиотека тиристоров, особенно частотных. Но в целом чем больше тем лучше). Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:32
Пытаюсь создать источник синус. сигнала, помогите пожалуйста перевести выделенные области:
СообщениеДобавлено: 14-12, 00:28
1.Постоянное смещение
3.Начальная фаза в град.
2.Не юзал :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-12, 02:03
2.Не юзал :live-14:
Коэффициент затухания. Для более полной информации смотрите книжку
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:46
А я ударное возбуждение сочинял!... :crazy:
СообщениеДобавлено: 14-12, 14:29
Спасибо.....!!!
А где можна найти тиристоры, т.к. в нижеприведенном окне мне не удалось их отыскать....??? :smoon:
СообщениеДобавлено: 14-12, 19:30
Ответьте мне пожалуйста, нужны тиристоры, особенно частотные. Можно эквивалентной схемой заменить?
СообщениеДобавлено: 14-12, 19:46
поскольку у вас не установлена библиотека [EXTRA] то может это подойдёт
C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\examples\Educational\dimmer.asc
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:01
Библиотека экстра установлена. Объясню требования к тиристору чтобы понятней было, может кто что посоветует, я в этом не мастер. Тиристор на 80 А, 800 В, и способный работать на частоте 5 кГц
СообщениеДобавлено: 16-12, 01:02
Подскажите пожалуйста......
Я установил библиотеку "экстра", после чего зашел в нее и нашел модели разных устройств....., но, при попытке просимулировать большинство из представленных там моделей мне выдавалось нижеприведенное окно....
В чем может быть причина...?
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:17
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста советом. Собрал блок питания на TOP224y, но он упорно не хочет запускаться. Хочу собрать эту схему для просчета в LTspice, но не могу найти TOP224y или аналог.
Поисковики на запрос "модель SPICE TOP224" ничего не выдают. Есть ли в "EXTRA" возможная замена TOP224?
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:08
Нет. Однако, чтобы разобраться с проблемой запуска, не обязательно моделировать источник. Скорее всего имеет место какая-то банальная проблема, которую можно разрешить в теме ИП на ТОР
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:05
valvol, подскажите пожалуйста причину неисправности...., в симуляторе собрал схему элементарного мостового выпрямителя, но в нагрузке у меня получается диаграмма как у схемы однополупериодного выпрямителя.....
В чем может быть моя ошибка....???
Это схема
Это на R1
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:13
По умолчанию, все напряжения в схеме измеряются относительно нулевого узла (земли).
Чтобы получить напряжение на нагрузочном резисторе, необходимо замерить напряжение между его выводам. Для этого подводим курсор к его верхнему выводу и, когда тот трансформируется в щуп красного цвета, давим левую кнопку мышки и удерживая её переводим щуп к нижнему выводу. Когда щуп изменит свой цвет на чёрный отпускаем кнопку мышки. После этой процедуры симулятор выведет осциллограмму напряжения между выводами резистора.
Или, можно отключить землю от источника напряжения V1 и подключить к выводу резистора R1. В этом случае правильная картинка будет показываться в один клик.
