Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:36
Jaxon писал(а):
паяйте так, чтоб был небольшой зазор между кандерами
спасибо за подсказку! :D
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:09
Интересно, а микро-мощный индукционный нагрев можно реализовать? Я хочу попробовать нагреть кончик медицинской иглы до 100-200 градусов. Реально ли это, или потери КПД будут очень большими?
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:23
Эта совсем просто. Делаем генератор на IR2153, в нагрузку полумоста дроссель , индуктивности порядка, что указана в доке на электронный балласт, мотаем его на ферритовой палке, допустим от антенны приемника. И с торца дросселя греем. Там даже мощи с избытком. Да и от 12 вольт такое легко соорудить.
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:35
В старые добрые времена, когда народ писал музыку на рёбрах (пластинки для рентгеновских снимков) иглу рекордера грели при помощи генератора на триоде 6Н8С. Если пошерстить старые журналы Радио или книжки из серии МРБ на http://retrolib.narod.ru , то можно найти конкретную схему.
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:50
с помощью зажигалки/спиртовки это делается элементарно. КПД наивысший :)
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:03
Jaxon, valvol спасибо за ответы. Триод - не знаю, требуется компактность и низкий вольт. Извиняюсь, что в тему влез... Задачка у меня такая - получить высокотемпературную область малого объема. Сейчас вариант - 4V на спираль из нихромовой проволоки. Температура используется для испарения жидкости, которая может вступать в контакт со спиралью - нагар и ухудшение свойств. Поэтому и смотрю в сторону индукционного нагрева, как идеального варианта. Единственное - пока не понимаю в каким варианте КПД будет выше. Стоит ли пробовать вариант индукции или оставить нихромовую проволоку?
Maikl шутить изволите :prankster: Между прочим хочу применить индукционный нагрев в самой неожиданной конструкции - "электронной сигарете".
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:10
Устройство, КПД которого больше ТЭНа, еще нужно поискать :).
Т.к. это, пажалуй, единственное устройство КПД которого =100%.
Преимущество индукционного нагрева в том, что нет контакта нагреваемого тела с токоведущими частями.
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:11
Там ультразвуковой распылитель обычно ставиццо, и он будет более приемлем. А лучче не курить :)
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:25
Вроде как от ультразвука отказались - ибо эмаль с зубов от него осыпается. Пусть будет не "электронная сигарета" а "электронный ингалятор" ;)
Вот поэтому и заинтересовался :) хорошо что КПД высокое, ибо очень актуально для аккумуляторных источников питания. Буду копать дальше. Я так понимаю 4-6V для индукционного нагрева до 100-200 градусов должно хватить?
СообщениеДобавлено: 26-12, 01:26
Вот поэтому и заинтересовался хорошо что КПД высокое, ибо очень актуально для аккумуляторных источников питания. Буду копать дальше. Я так понимаю 4-6V для индукционного нагрева до 100-200 градусов должно хватить?
а если зубы вставные? :lol: -тоже нагреваться будут! :haha:
СообщениеДобавлено: 26-12, 15:54
Продолжаю тему по теме...
схему (http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat6.html ) собрал !!!
:P
перехожу к наладке :crazy:
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:14
ошибка? или что-то не так ?...
1 тиристоры не остаются открытыми...
2 кондер последовательно в однотактном трансе ?!??
3 где-то напутано с корпусом, и транзистор нижний(ztx) как откроется?
ответьте схемостроители пжалуста!
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:28
После срабатывания защиты, печь нужно выключить, а потом включить. При этом тиристор закрывается и схема возвращается в исходное состояние. Как альтернативу, можно тиристор закорачивать при помощи специальной кнопки. В этом случае сброс защиты будет осуществляться без отключения печки.
Почему однотактный? Конденсаторы на входе и выходе трансформатора блокируют постоянную составляющую.
А если включить воображение?
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:41
совсем наоборот закорачиваю оптрон ,а тиристор не открывается,но импульсы пропадают,размыкаю появляются снова.
и еще вопрос по конденсатору с201 ,точнее его номиналу при 0,01
частота около 1000гц,ставлю 1000пф около 20кгц становится !?
СообщениеДобавлено: 31-12, 02:26
Тиристор абы какой или тот, что указан на схеме?
