Текущее время: 18-09, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:05
GOSHA писал(а):
.Ветошью вытер-чистая медь!!!
Воодушевил, спасибо за проверку. ИМХО водой надо промыть.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:14
http://k.foto.radikal.ru/0705/b1/873d4063499e.jpg
http://k.foto.radikal.ru/0705/51/ecc88008e36d.jpg
http://k.foto.radikal.ru/0705/e0/997baaea98f9.jpg
http://k.foto.radikal.ru/0705/1c/b9d6c2e3b372.jpg
http://k.foto.radikal.ru/0705/df/8b2e6f71a135.jpg
Вот и фотки подоспели.
Очередной кариозный монстр колхозного изготовления. Ничего принципиально нового не содержит, поэтому и работает видать... Управление по мотивам Большакова, драйвера а-ля Кольт, транс Е-87 , дроссель Ш20х28, снабберы RCD. Ток не мерял - ну нечем в колхозе, не пинайте сильно, уверенно варит 4кой. Конечно, ПВ не гут, но при неспешной работе 4кой даже на жаре по перегреву не отрубается. Вывод - чисто домашний вариант, пора делать следующий.
СообщениеДобавлено: 30-05, 14:49
MasterCat писал(а):
на вход ставлю тройничек Т-образный. в один вход тройничка, собственно полушнурок ( не длиннее метра), а на второй ставлю терминатор из конденсатора в пару тыщ пик и Rки в мегаом. звоны пропадают. при этом сигнал не портится. ну ещё полушнурок должен быть с хорошими контактами, а не абы как и соотв. волновым сопротивлением. у этого девайса очень большое Rвх. по крайней мере у моего
А можно разъяснить, "полушнурок", " терминатор" , а лучше пальцем показать (схема) :live-14: , очень досаждают помехи.
СообщениеДобавлено: 30-05, 16:27
Chaynik писал(а):
А можно разъяснить, "полушнурок", " терминатор" , а лучше пальцем показать (схема) , очень досаждают помехи.
пальцем так пальцем. был бы фотик, показал бы.
тройник думаю представлять нет нужды. два входа-один выход в осуиллограф. на один фход кабель 50ом. на второй емкость и резистор.
можно просто воткнуть в разъем и прикрутить к корпусу тройника второй вывод. собственно и всё. супуостаты рекомендуют на щупе вешать емкость - тоже облегчает жизнь.
СообщениеДобавлено: 30-05, 17:00
Chaynik
лучше поройся в ящике от 114 и найди штатный щуп-делитель, там их штуки 4 должно быть, даже с прикольными зажимами, что можно за ноги микрух цеплятся, а самодеятельность с коаксиалами тут не хляет - это уже будет не прибор, а индикатор помех и наводок.
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:49
Вопрос по статье журнала "Радио" "Инверторный источник сварочного тока COLT 1300"
Напряжение питания БУ 16В. Первичка Т1 50 витков, вторички по 40 витков. Итого на драйвер подаётся 12,8 В. Не мало? или я что-то не уловил.
http://flyfolder.ru/2185638
http://flyfolder.ru/2185707
http://flyfolder.ru/2185733
http://flyfolder.ru/2185759
http://flyfolder.ru/2185801
http://flyfolder.ru/2185832
http://flyfolder.ru/2185872
Ну во и мне пленку проявили.Последняя по моему не в тему
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:58
Во блин выдал :twisted: Я исправлюсь
СообщениеДобавлено: 30-05, 19:23
Четыре транзистора на плате силы - понятно, драйвера видно, вроде все ясно... А пятый то зачем? - запаска? :haha:
Не хочу обидеть, видит Бог, но интересно все же...
СообщениеДобавлено: 30-05, 19:28
Это БАРМАЛЕЙ там токо 2 транзистора и 4 диода
СообщениеДобавлено: 30-05, 19:53
Я, конечно, старый алкаш, но до пяти считать умею. (Я, два другана и два халявщика) :D На фотке ПЯТЬ корпусов... Или меня из за жары глюкота долбит?
Когда то, в одной очень-очень умной книжке читал, не отвечаю за слова, но смысл точно такой: "...драйвер должен обеспечить максимальный ток в районе плато Миллера, (7-10 вольт), для уменьшения потерь на переключение..." А остальная напруга ему типа по барабану. Исключительно ИМХО. Зубры поправят.
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:08
Малыш писал(а):
Я, конечно, старый алкаш, но до пяти считать умею. (Я, два другана и два халявщика) На фотке ПЯТЬ корпусов... Или меня из за жары глюкота долбит?
Да один диод спятался за сопротивлениями его попросту не видно(взял плохо ракурс)
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:10
ну если по цепям никах звонов, пр. т.т. и т.п. ни до не после фронта.
активный режим, он как рояль в кустах...
:crazy:
СообщениеДобавлено: 30-05, 20:17
Абсолютно согласен. Стараюсь придерживаться верхних границ Gs. Но нужно ли оно, если сигнал чистый? Хотя лучше перебдеть, чем не до...
СообщениеДобавлено: 30-05, 21:27
Ну чтож, таковы данные от производителя. Работать будет практически так же как и от 15В, но кушать будет на 30% меньше. Тут главное проскочить полочку на уровне 8В (для HGTG12N60).
