Текущее время: 17-09, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:31
"Цепляйте его куда хотите."
В моей схеме это не проходит. А в Вашей действительно -можно.
СообщениеДобавлено: 29-12, 12:01
Блок управления в котором реализована регулировка наклона внешней нагрузочной характеристики источника:
http://s61.radikal.ru/i171/1006/9c/643e6c2a2e76.gif
Уважаемый valvol, это схема завершенного устройства, или же чисто набросок представляющий алгоритм и принцип? Е1-это драйвер, а В1? Можно ли использовать эту схему как чоппер для ММА/TIG?
СообщениеДобавлено: 29-12, 14:10
Эта модель, в соответствии с которой можно модернизировать ЭРСТ.
Е1 драйвер, в качестве которого можно использовать драйвер ЭРСТ или оптронный драйвер HCPL316 (или подобный, имеющий функцию DESAT).
B1 - нагрузка, позволяющая снимать ВАХ модели источника.
Этот источник можно использовать в качестве универсального для технологий ММА/TIG/MIG/MAG
СообщениеДобавлено: 29-12, 15:43
Когда-то делал так:
Сильно прошу не бить. Это было давно, многие косяки сейчас сам знаю.
Но оно работало и ещё работает.
СообщениеДобавлено: 30-12, 00:42
В драйвере желательно использовать защиту от перегрузки. Меня подобная защита несколько раз спасала при проблемах с обратным диодом (VD1-VD9). С помощью шунта этого не увидишь, да и длинновато получается через весь БУ и опторазвязку.
СообщениеДобавлено: 30-12, 07:18
Спасибо, если не в тягость, тыкнете носом, где посмотреть как эту защиту сделать.
И ещё вопрос - однополярное питание выходного каскада драйвера - это допустимо?
Выглядит этот монстр вот так. (Пример как не надо делать) Сейчас так не делаю, просто для прикола.
СообщениеДобавлено: 30-12, 08:42
Делать приходиться на уровне той технологии, которая доступна. Сейчас доступно многое для самодельщиков. Раньше ничего доступно не было, делали всё руками на коленках. Так что всё нормально, главное, что это наверное работало.
Посмотрите тему про драйверы, там много что обсуждалось, может выберете для себя подходящее решение.
СообщениеДобавлено: 30-12, 09:44
Смотрите в журналах Радио №8, 9, 10 за 2004 год мою статью Электронный регулятор сварочного тока. Авторскую версию этой статьи можно посмотреть в разделе Статьи этого сайта.
Для аналогичных целей можно приспособить функцию DESAT оптических драйверов IGBT транзисторов типа HCPL316, ACPL332 ... Но там придётся несколько сдвинуть порог срабатывания одноимённого входа, т.к. , по сравнению с ненасыщенными IGBT, низковольтные MOSFET в любом случае имеют гораздо меньшее падение в открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 30-12, 12:06
На данный момент имеется более причёсанный вариант, фотки нет. После праздников постараюсь выложить.
Видать я невнимательно читал, надо пересмотреть. Проблем с обратными диодами не было, это, видимо, расслабило.
СообщениеДобавлено: 02-01, 08:00
Ключи хотел использовать IRFP250N, д1,д2,д3- по 2шт 60епу02, вместо д4-д7 6шт 60епу02.
СообщениеДобавлено: 04-01, 08:15
Выкладываю фотки "причёсанного" блока на 300 ампер.
СообщениеДобавлено: 04-01, 08:21
4568 лучше не только по сопротивлению канала, но и по цене, наверно. (впрочем, если есть тумбочка с 250-ми, то ...)
СообщениеДобавлено: 04-01, 09:50
Ктот писал(а):
Выкладываю фотки
Оригинальный бюджетный радиатор. :good:
СообщениеДобавлено: 04-01, 09:52
Спасибо! Однако не всё там просто. Если кто надумает повторять - могу рассказать где подводные камни.
СообщениеДобавлено: 04-01, 10:57
Расскажите пожалуйста.
С уважением
