Текущее время: 17-09, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:14
Ломакин, грузите его на ближе к КЗ. Что касается нелинейности при использовании доп.ТТ , то необходимо учитывать влияние собсно тока намагничивания этого самого доп.ТТ.
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:36
Куда ж ближе? 0,51Ом при 10 витках :live-14:
Все изменилось при подключении КЗ витка
Последний раз редактировалось Ломакин 30-12, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:38
Ага. 30 в первичке, 10 в контрольной, 0,51Ом в нагрузке. Это похоже на ТТ , в идеале работающий на кз ?
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:54
Alex Thorn
Витки я специально сделал по 10( и на боковом керне, и на колечке) И картинка при наличии КЗ витка практически одинакова (я просто перепаивал диод с рез. 0,51) Иначе картинки не сравнить.
А сколько Вы считаете надо намотать? Тут затруднение в том, что трансик щибко маленький( а иначе загони его в насыщение...) Брать слишком тонкий провод- тоже фигня выйдет. :blush:
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:06
Нагрузите контрольную обмотку одним витком первички Вашего ТТ на кольце, резистор 0,51 подключите на вторичку ТТ.
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:51
Alex Thorn
При таком подключении что- то совершенно невятное П-образное с прогибом в середине. А вот ежели нагрузить на 2,5 кОм, то в зоне ровной пилы по току транзистора идет резкий, почти параболический набор напряжения, а в зоне входа в насыщение- резкое отупление и заворот вниз. Фото смогу выложить только вечером. Фирма закрывется до 10-го. Идем праздновать в кафэ :lol: :blush: Но амплитуда взлета очень красивая (до0,6В), а отупление и падение просто впечатляют :good:
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:56
Пока сборы- кидаю фото. ТТ нагружен на2,4КОМ и связан одним витком с контрольной обмоткой
СообщениеДобавлено: 04-01, 01:45
Ломакин, посмотрел ещё раз на Ваши картинки. По первому варианту, там где ток транзистора, ток контр. обмотки и напряжение на выходе. От скажите, применительно к характерному "пстрику", соответствующему коммутации транзистора, от него минус три риски по горизонтали ( соотв. перегибу на кривуле тока намагничивания) Вас сигнал не устраивает как пороговая величина для компаратора контроля тока намагничивания? Так сказать, "наложение" картинок тока в первичке и тока в контрольной обмотке правильно делать по признаку коммутации? :D А вообще, помнится , был разговор насчёт намотать контрольную обмотку на внутреннем керне составного Ш из сердечников от ТДКС, там информативно всё должно соответствовать аналогу по диф.ТТ . При использовании бокового керна от Ш для контрольной обмотки, в соответствии с Вашим опытом, в насыщенном состоянии сердечника сигнал не прогрессирует ( горизонтальная полочка на картинке тока контрольной обмотки) . Я правильно понял результаты Вашего опыта ?
Последний раз редактировалось Alex Thorn 04-01, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-01, 02:37
Ломакин, кстати, о картинках.... симулятор кажет, что у Вас диодик на контрольной обмотке не в ту сторону. ;) Вы без диода сигнал смотрели ?
СообщениеДобавлено: 04-01, 14:08
Alex Thorn
Здравствуй , с НГ!
Я тоже немного подумал, и пришел к выводу, что вся серия не совсем корректна.
Во первых, я поставил мс 3843 и обрек себя на работу с нагрузкой(нет ограничения длительности.
Во вторых, дроссель слишком мал, и все работает в режиме разрывных токов.
В третьих, даже когда я вышел на зону насыщения, я не убрал нагрузку.
Посему вооще трудно утверждать, а что я мерил на контрольной обмотке :blush: Вы уж извините- спешил выполнить обещание до НГ, а додумать не успел :blush:
Сам сигнал более чем достаточен для компаратора. Я хотел чего-то более ярко выраженного. Такого как на контроле с КЗ витком. Вот на той фотке подход к насыщению уж точно явный(если это не игра случайностей при постановке опыта)
Даже на самых мелких моих сердечниках такую лабу не поставить, я думаю. Ну как Это насытить 30В в приемлемом частотном диапазоне? Да и обмотку такую сотворить не просто... А результат Вы поняли так же , как и я.
Ну это вряд-ли. Я , чтобы не перегревалась вся эта ерундень( тонкие обмотки, диоды вых) работал при Кзап 1/10 -1/8 и проверял длительность и форму сигнала меняя ток отсечки... :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 04-01, 14:17
Ломакин писал(а):
Ну это вряд-ли.
Вы проверьте. Секунда дело.
СообщениеДобавлено: 04-01, 14:40
Да конечно. Но только после 10янв. Фирма то закрыта... :lol:
А вооще мне очень понравилась самая последняя осцилка. Если это не случайность- то явный подскок выходного напряжения начинается что- то от 0,25Тл. Такой датчик сумасшедше эффективен. Никаких тонких и призрачных признаков- совершенно явный и мощный сигнал. И заблаговременный. Если все это не случайность... :D
СообщениеДобавлено: 04-01, 14:51
Вы бы поконкретнее о стенде. Схема, как ток транзистора измеряли, какой кз виток куда вкручивали ;)
СообщениеДобавлено: 04-01, 15:13
Стенд- 3843 в стандартном обрамлении для Бармалея +740 транзистор. Включен как во флае, те с RCD снаббером. Без цепей фиксации- размагничивается при напряж открытия внутреннего стабилитрона-430В. В истоке резистор 0,1Ом-датчик тока. Питание от ТЭС- напряж0-30В, ток 0-5А Позволяет сохранить транзистор посто ограничением тока.
Это фото с кольцом и КЗ витком. А контрольная обмотка- с другой стороны этой же Ш секции. В последнем опыте(том что выложил) КЗ разорвано, а кольцо подключено витком к контрольной обмотке
СообщениеДобавлено: 04-01, 15:35
Это конечно замечательно, токмо кольцо ето, судя по его виду, принято надевать на жгуты для помехозащиты . Или я ошибаюсь? Опять-же, оно сыграло на нелинейность, а диод Вы оставили, хотя я Вас просил нагрузить обмотку на резистор.
