Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 31-12, 14:35
Тиристор абы какой или тот, что указан на схеме?
:blush: тиристоры не те которые на схеме.
ztx 651,751 тоже попытался заменить... :nea:
СообщениеДобавлено: 06-01, 09:22
R406 ,506 поставил 10 кОм
вместо ztx поставил кт972 и кт973
и заработало...
ток тиристоров увеличил резюком 1к к плюсу 12в и включил через диод к 2ой ноге шима ...
С201 поставил 0,01 мкФ...
irg4pc50ud поставил только пару и шунт уменьшил вдвое.
подал питание 220в,ток 0.6-0.8А,
греется индукционная катушка
В индукторе ,металлическая шайба нагрелась до 200 градусов и всё :wacko:
СообщениеДобавлено: 11-01, 12:37
Всем поклон.
Всех поздравляю со всеми минувшими и всеми грядущими праздниками.
Мой вопрос таков: Сделан ли кем-либо из читателей форума обсуждаемый источник для индукционной печки кроме как уважаемым sser'ом? В работоспособном варианте со всеми прелестями, описанными на американских страницах.
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat6.html
Готова ли эта схема к копированию?
Заранее благодарю за ответы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11-01, 12:50
Уважаемый sser, какова мощность создаваемого Вами индукционного нагревателя?
По данным американского сайта это 10 кВт при 240 Вольтах, ток из 1 фазной сети 50 Ампер. Не многовато ли?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:29
А какое напряжение на индукторе? Осциллограммы выходного тока генератора...
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:59
мощность в 10квт не нужна ,планировал 2квт максимум ,расчеты индуктора не производил ,а сделал как у автора - но с дешёвыми
конденсаторами и одной парой ключей ...по этому огромной мощности не планирую...,главное это апч и всяческие защиты позволяющие упростить использование установки.
напряжение 0-50в ...
Очень сложно поймать резонанс ,который сопровождается шумом и помехами -нет стабильной синусоиды (220в напр. пит.)
сгорело уже 4 транзистора ...при настройке частота сваливается в пару килогерц и аут.
попытался укоротить провода и экранировать плату управления стало чуть лучше, но не намного .
Осцилограмма тока треугольная.(снять пока не могу нет ключей)
...да вот ключ почему-то сгорает верхний Higt
имхо все из-за управы ,ztx -сы викину :evil: поставлю транс как у Негуляева...ну нет ztx751 ни где :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-01, 01:00
...Резонанс индуктора 20кгц.
СообщениеДобавлено: 12-01, 01:09
похоже ФАПЧа не работает совсем
СообщениеДобавлено: 12-01, 01:11
а как она работает ? :blush:
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:19
Вот отсюда:
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-03.php
Автор Кухтецкий С.В.
Довольно длинная цитата но написано внятно и конкретно как мне кажется:
"Для АПЧ инверторов в настоящее время существуют хорошо известные и отработанные решения. В основе этих решений обычно лежит фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ). ФАПЧ включает в себя фазовый детектор (ФД) и генератор, управляемый напряжение (ГУН). ГУН используется как задающий генератор для инвертора. Его частота определяется управляющим напряжением, которое выдается фазовым детектором. Это напряжение пропорционально сдвигу фазы между сигналами тока и напряжения контура индуктора (при резонансе этот сдвиг равен нулю).
К сожалению, для инверторов, в которых мощность регулируется при помощи PDM, этот стандартный и «обкатанный» подход может не сработать. Причина заключается в том, что при низких мощностях и низкодобротных нагрузках происходит быстрое затухание колебаний в нагрузке. В результате появляются паузы, в течение которых колебаний тока в контуре нет. В этом случае обычный фазовый детектор уже не сможет работать.
Для того, чтобы почувствовать важность АПЧ для задач индукционного нагрева и проиллюстрировать возможные проблемы использования ФАПЧ, было проведено несколько очень простых, «учебных» экспериментов, результаты которых сведены вместе на рис.22. На этом рисунке справа приведены осциллограммы тока в нагрузках, фотографии которых приведены слева. Мощность инвертора составляла 5%, т.е. на каждые 20 тактов генератора меандра в нагрузку пропускался только один импульс, с длительностью, равной половине периода свободных колебаний контура. Момент подачи импульсов можно видеть на каждой осциллограмме снизу (желтые прямоугольные импульсы). В индуктор помещались цилиндрические образцы различных материалов (латунь, графит, сталь и немагнитная нержавеющая сталь). По осциллограммам определялась частота собственных колебаний контура и добротность. Эти данные приведены на соответствующих фотографиях сверху.
Фото можно посмотреть по ссылке.
Рис.22. Осциллограммы тока при различных нагрузках.
Из рисунка видно, что в пустом индукторе классическая ФАПЧ была бы вполне работоспособна даже при 5% мощности и ниже. Но для латуни или нержавеющей стали ФАПЧ (особенно при наличии шума) скорее всего ФАПЧ будет сбиваться. Что же касается графита и тем более обычной стали, то здесь ФАПЧ просто не будет работать по причине отсутствия сигналов на детекторе в течении сравнительно больших промежутков времени.
Из этого же рисунка легко видеть, что резонансная частота контура существенно зависит от образца, помещенного в индуктор. Действительно, для достаточно хорошо проводящих материалов (латунь и немагнитная нержавеющая сталь) сдвиг частоты вверх достигает почти 20% от резонансной частоты контура с пустым индуктором. Этот эффект (увеличение частоты) легко понять, если принять во внимание, что внесение хорошо проводящего образца в индуктор приводит к уменьшению поля внутри индуктора за счет вихревых токов. Это эквивалентно уменьшению объема пространства, занятого электромагнитным полем. А это, в конечном счете, эквивалентно уменьшению индуктивности индуктора и повышению резонансной частоты контура. В противоположность этим металлам, для сравнительно плохо проводящего графита вытеснение поля мало. Поэтому резонансная частота при внесении в индуктор графита почти не изменяется.
Интересен в этом смысле эксперимент с ферромагнитным материалом (сталь). На рис.22 мы видим, что резонансная частота контура при внесении в индуктор стального болта практически не изменилась. Здесь удачно скомпенсировались два противоположных эффекта: уменьшение индуктивности индуктора за счет вытеснения поля проводящим образцом и противоположный эффект - увеличение индуктивности за счет внесения материала с высокой магнитной проницаемостью. Если мы теперь нагреем образец выше точки Кюри, то второй фактор (ферромагнетик) исчезнет, а резонансная частота контура резко возрастет. Это обстоятельство служит еще одним аргументом в пользу АПЧ в инверторах, используемых для плавки черных металлов.
Итак, мы видим, что АПЧ в инверторах для индукционного нагрева необходима, но реализовать ее при помощи стандартных решений (типа ФАПЧ) вряд ли удастся. Т.е. в инверторах с PDM придется применять какие-то более сложные схемы АПЧ. Этим вопросам будет посвящена следующие, заключительные статьи данного цикла."
С уважением.
 Заголовок сообщения: ФАПЧа у пиндоса.
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:57
Учитывая вышеприведённую цитату становится очень удивительно как американский инверторостроитель расплавил стальную трубу. Можно предположить что 10-ти киловаттной дурью но вне резонанса. Или вручную подстраивал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12-01, 13:09
Тиамо писал(а):
Итак, мы видим, что АПЧ в инверторах для индукционного нагрева необходима, но реализовать ее при помощи стандартных решений (типа ФАПЧ) вряд ли удастся. "
Да ладно рассказывать :). У всех работает, у него - не может.
Другое дело- как регулировать мощность, чтоб всегда работала ФАПЧ, был резонанс, и нулевое переключение транзисторов. Можно регулировать входным напряжением, и такие схемы тоже есть.
Афтар предлагает пропускать импульсы.
По теме - выложите форму тока через дроссель и напряжение на одном из затворов. Эта "грелка" тем и плоха, что выключение происходит не в нуле тока. Зато мощность позволяет просто регулировать.
 Заголовок сообщения: Re: ФАПЧа у пиндоса.
СообщениеДобавлено: 12-01, 13:12
Не он один ее собирал. И оно работает как то... На мой взгляд- не оптимально.
СообщениеДобавлено: 12-01, 13:15
На мой вопрос о том кто собирал её никто не отозвался. Думаю что никто. Чем комплектовали также не понятно, далеко не всё из того что там перечислено у нас есть в продаже.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12-01, 14:01
тут спрашивал ?
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_63.php
