Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 04-01, 17:48
Ктот писал(а):
4568 лучше не только по сопротивлению канала, но и по цене, наверно.
Не, тумбочки нет , просто по сравнению с irfps3810, IRFP250N- получается дешевлее(при заказе от 40шт по 28руб).Мне каця,что 250ки шустрее 4568. А вот 60EPU02 -есть в запасе. Хотелось бы попробовать повторить в железе модель представленную valvol. Драйвер планирую HCPL316+972/973, Радиаторы для ключей процессорные 2шт а для диодов еще не определился. В скором времени постараюсь выложить на суд саму схему, а позже компановку.
Ктот писал(а):
могу рассказать где подводные камни.
Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04-01, 17:53
При 300а мах 10 000мкф на входе достаточно?
СообщениеДобавлено: 04-01, 22:26
Всё зависит от того чем будете питать чоппер и какой допустимый ток
пульсаций у используемых конденсаторов. Если взять обычные электролиты (100В х 1000мкФ х 10шт) , то этого будет мало .
Типовой ток пульсаций у них 4А. 10шт х 4А = 40А.
Вам нужно обеспечить 150А.
СообщениеДобавлено: 05-01, 00:15
чоппер бум питать от 3х фазного(не А и В, а 3*220) трансформатора с соответствующими вторичками и 3хф выпрямителем.
У меня есть 470мкф*100В, горсточка- 25...30шт, и К78-Х.З. 6,8мкф*160В - штук 10.
СообщениеДобавлено: 05-01, 06:59
Мне кажется, что шустрости у 4568 вполне хватит. Но, как говориться, хозяин - барин.
Информация для размышления: сопротивление канала у 250 - 75мОм, а у 4568 - 6мОм. В 12,5 раз меньше. На нагреве ещё как скажется. Так, что думайте сами...
Мало. На КСУ-320 стоят 2*15000мкф. Я поставил 12*1000, но надо минимум 24*1000. 12 штук тёплые при интенсивном обдуве (как на фотке) и горячие при слабом обдуве. Кроме того, у меня стоят кондёры с низким EXR, (достать, правда, проблема). У Владимира Яковлевича электролиты зашунтированы плёночными кондёрами.
(Многофазный регулятор потребует меньшей ёмкости, но я такой не делал.)
Последний раз редактировалось Ктот 05-01, 08:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-01, 07:49
Обещал прокоментировать холодильник ( на предыдущей странице):
Холодильник состоит из пластин 150*100*1,5 и 100*14*3мм.(под вентилятор 120*120мм). В пластинах по шаблону просверлены отверстия, потом напильником сняты заусенки и собран пакет. Пакет надо туго стянуть шпильками (лучше сжать под прессом, но пресса у меня не было). Для лучшей теплопередачи узкие пластины надо смазать перед сборкой хотя-бы литолом (а может эпоксидка пойдёт?). После сборки пакет фрезеруется сверху и снизу (обе поверхности рабочие). Потом сверлятся отверстия под крепёж полупроводников. Не надо сверлить насквозь! Если узкая пластина в результате сверления разделится на части - возможен сдвиг и испортится фрезерованная плоскость.
Не обязательно делать все пластины одинаковых размеров. Можно разнообразить, например, чтоб сделать крепление или канал охлаждения. Или сделать несколько промежуточных пластин пошире (для сверления отверстий под полупроводники).
Пакет обладает хорошей теплопроводностью в плоскости пластин, и не очень хорошо проводит тепло поперёк пакета (это вам не SEMPO). Поэтому слишком толстый пакет делать не стоит. То, что на рисунке под транзисторами - явно перебор, крайние пластины работают плохо. (Лучше бы ещё ряд кондёров там поставить).
Силовые полупроводники крепят сверху и снизу. Вроде всё.
Можно менять размеры кому как надо, но желательно подгонять их под имеющийся вентилятор.
СообщениеДобавлено: 05-01, 08:30
Кстати, если у вас остался транс от тиристорного сварочного выпрямителя, то 300амперный транс потянет 500ампер через чоппер.
(что-то я сегодня разболтался)
СообщениеДобавлено: 05-01, 10:40
Получается 5...6шт 4568 хватит?(Сомневаюсь) Надо посчитать сикоко ватт тепла выходит на ключах, наверно это в модели видно,может кто нить подскажет.
В запасе есть 470*100 40шт, ну и есть возможность к каждому электролиу приставить К78-2 1мф*250в
СообщениеДобавлено: 05-01, 10:50
Спасибо, бум иметь в виду,на этот раз 300А-вышекрыши.
Ну и вопросы по мере возникновения по теме, пока она теплая: LM324сопоставим по скорости с к544уд2? как она(324) в схеме http://s61.radikal.ru/i171/1006/9c/643e6c2a2e76.gif, или могут понадобиться цепи коррекции в ОУ?
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:24
Недорогие ключи IRFP4310, но они 100 вольтовые, маловат запас.
Я бы делал схему с общим "плюсом", - не нужен плавающий драйвер.
В таком виде очень хорошо работал регулятор мощности коллекторника 45 вольт, 160А(пуск- около 300А). 4е ключа параллельно.
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:38
Шести хватало. Не поверите, но тепла выделялось мало.
Я не специалист, но 324, вроде, медленная. (Так и не пойму на кой там 494, я бы 3845 поставил.)
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:48
Согласен, но это только если один пост.
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:57
Я понял о чем вы. Как раз наоборот. Если варить "ручником" ,- то прямая полярность это
"плюс" - изделие, "минус" - лектрод.
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:38
Jaxon писал(а):
Как раз наоборот. Если варить "ручником" ,- то прямая полярность это "плюс" - изделие, "минус" - лектрод.
Всё правильно, но "ручником" обычно варят на обратной полярности, т.е. (-) на изделии.
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:53
"Ну ХЗ, товаришь майор."
Спецом только что просмотрел книги по сварке взятые с этого сайту,- минус на лектроде, даже картинки нарисованы. Другое дело, что подключают обычно наоборот.
По своему опыту - зависит от лектрода. ESAB(постоянка) варит намного лучше прямой, а наш "Монолит" - варит однаково, може потому что расчитан на переменку. Оданако с обратной- сгорает сильнее, оно и понятно, тепла больше на лектроде.
