Текущее время: 18-09, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 30-05, 21:49
Ребята, помогите разобраться!!!
Нагрузил на сварочник нихром 0.1 ом и получилась такая киртина:
min 22A 3V
50A 6V
100A 12V
50%110A 13V
Больше не пробовал, перекаляется нихром.Завтра попробую на дуге.Но при таких раскладах при 100% зад у меня действительно будет все выгорать.Что сделать? Может при 150А ограничить R задания?
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:03
но кушать будет на 30% меньше.
Извините дурачка, но немного не понял. Мне всегда казалось (свят свят), что основная энергия драйвера идет именно на перезаряд затвора в районе плато Миллера, (и источники так указывают), а дальше - просто заряд емкости затвора...
Еще раз извиняюсь, не силен в рассчетах.
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:14
А на дуге мерял? Я, когда свой пытал и дроссель подгонял, просто тупо зажигал дугу промеж двух гвоздей исмотрел осцилом на форму тока на мин. задании. Напруга была в районе 28 вольт, как в книгах и пишут. Конечно, может и у меня на нихроме бяка вылезет, но вряд ли - всех своих демонов я уже отловил... :P
Алверды.
А тот чудный аппаратец, что на фотках - еще не рабочий?
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:24
На нем и эксперементирую :P
СообщениеДобавлено: 30-05, 22:35
GOSHA
Вообще то, долбанув еще стаканчик, сообразил, все подтверждает закон: U/R=I
22/0.1=2.2(3)
50/0.1=5 (6)
100/0.1=10(12)
50% - не знаю, тебе видней.
Но закономерность ясно видна. ;)
Со стаканчиком явно переборщил, но если поставить как надо, то теж само выходит :blush:
СообщениеДобавлено: 31-05, 00:46
-В общем слухайте сюды:)
Ставите задание процентов на 10 от мах,и постепенно уменьшая длину нихрома убеждаетесь в работоспособности дин ограничения тока(ток должон стабилизироватся),при КЗ ток не должен превышать ток на боласте больше чем на 20-30%.Ежели все нормально то
-ставите задание на мин
-включаете инвертор
-подключаете заместо балласта шунт(делаете КЗ на выходе).
-плавно крутя ручку задания добиваетесь тока КЗ гдето 150-160А.
-Смотрите сколько осталось задания...
В общем Вы должны посмотреть ток КЗ при мах задании,но так как он может оказатся катастрофически большим,то смотрите задание при безопасном токе КЗ 150А.
Выпью чаю за успех измерений.
(різко відкідає голову назад,залпом п"є :) )
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:33
И я по другому не умею.А вот что получилось
выставив 100А и изменяя длинну нихрома-ток не изменяется.При этом же задании сделал КЗ ток поднялся до 120А.Выставил ток 160А при КЗ-у меня получилось 60% задания.Вопрос: ограничить сопротивление задания на этом уровне или попробовать поставить по 2 транзистора силы в параллель?
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:22
Так оно и должно быть - очень малО сопротивление такого балласта и режим инвертора - почти КЗ.
Т.е. ток КЗ меньше тока задания?
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:38
Совершенно верно.Ограничил сопр зад (вместо 510 ом поставил 1.5 ком)При МАХ зад ток стал 160А(при КЗ).На этом наверное и успокоюсь.
СообщениеДобавлено: 31-05, 12:15
Тут грубо изобрАжена возможная ВАХ аппарата, откуда видно, что при заданиях выше средних нельзя судить о токе дуги по току КЗ - последний ограничивается защитой. Иначе - задание прибавляешь, а ток КЗ не меняется. У меня так и это нормально.
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:45
-такую ВАХ вроде как БУ РитмАРК создает,а у GOSHA БУ вроде простой(UC3845) и ВАХ там трохи другая,ограничения в области большых токов нет.
Трохи спогодя выложу ВАХу своего шкварочника,сегодня снял...
GOSHA-У Вас при КЗ 160 А, на дуге будет порядка 140-150А.
Кстати GOSHA,ответьте,ежели не трудно:
-какое у Вас напряжение сети при ХХ и при сварке?
-Какой транс(сердечник,витки ,сечения проводов,Ктр)?
-Скоко емкости в конденсаторе сетевого выпрямителя?
СообщениеДобавлено: 01-06, 10:10
Dizel писал(а):
ежели не трудно
Да не трудно, без форума и вашей поддержки я бы аппарат не собрал.
Напряжение сети 222В при МАХ (КЗ) 218В.При сварке(даже при залипании электрода)на свете не отражается лампочки не мерцают.С трансом история по интереснее я его готовил для RA. 4 сердечника от телика RFT (ГДР) они такие-же как в старых советских УЛПЦТ(цветные ламповые)Литц набирал с петель размагничивания тех-же теликов.
D 1-8мм*2 2-25мм*2
Перв- 19 витков втор- 6.5 витка
Зазор 0.07мм
Мотал сначала 1 потом 2.Емкость входа 3 по 470 мкф
Дроссель тоже для RA ШЛ25*30 литц 35мм*2 12 витков зазор 1мм на 3-х стыках.Индуктивности измерить не чем.Осциллограм еще не снял(работает да и пускай.Не думал что будет интересно кому-то)У меня С1-114 и там такая бяка! :D Вот в кратце все.Делал из подручных средств(благо в моей телемастерской этого хватает)
RA я еще не забросил, собираю!!! :prankster:
СообщениеДобавлено: 01-06, 11:57
Это не макс при КЗ (U~0). Надо на дуге макс. задания смотреть, причем растянув ее почти до обрыва.
В любом случае будет ограничение по напряжению порядка 45В на малом токе со снижением к большим. И защита ограничит ток независимо от задания. Вот и получился тот прямоугольник внутри которого бегает падающая хар-ка. Разница может быть только в форме этих падающих ВАХ и положении точки защиты (в RA она не аварийная а рабочая - участвует в формировании внешней ВАХ).
СообщениеДобавлено: 01-06, 20:41
при залипаниии электрода и при КЗ мощность потр от сети небольшая,так как напряжение на выходе при КЗ (U~0).
Мах потребл мощность будет при мах токе и мах длинной дуге.
Вот обещанная ВАХ,правда грубо прорисованная...
Слева-направо:мин ток, мин+10А,мин+45А,мах ток.
схема управления-UC3845.
СообщениеДобавлено: 05-06, 18:38
Господа!
Помогите советом, не найду информации о транзисторе. Сосед, глядя на мою сварку, пустился во все тяжкие и тоже решил собрать себе "Кольт" :lol: Поехал в Москву за деталями, и вот что привез
Продавали ему как HGTG12N60A. Эх, начало хорошее, да конец подкачал... Не один поисковик по даташитам не знает этого F1. гугля тоже ничего не находит...
Может, кто чего подскажет умного? Что это за зверюга?
