Текущее время: 18-09, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:23
эх. был бы резистор 0,5 миллиоома, зацепил бы в параллель.
так ведь. нету.
они там пишут, что для 60А надо одну унцию меди шириной 1,2 мм параллельно зацепить. а можно просто тупо чег-нить зацепить и померить. :blush:
странно, что раньше AN329 не почитал и сам не подумал про это.
интересно, что почти все рекомендуемые включения к плюсовой шине. к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:38
приезжайте ко мне и я Вам отвалю унцию и более... :lol:
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:43
я Вам отвалю
ну 0,3мм квадрантных длиной 1 сантиметр уж поди найти удастся.
ну, попробую, вообчем.
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:11
Да не все вовсе, всяко можно.
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:11
А не объясните ли тупому, зачем там куча наворотов со сбросами, интеграторами и т.д. Ну Холловский датчик нормальный, гарантирован до 10кГц. А весь этот выпендреж для какой цели. :blush: :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:43
Так всё в одном 4х4мм чипе, ни каких колец.
- 50 kHz to 1 MHz input frequency range.
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:57
Лично мне нада проинтегрировать ток через бак диод в бак-буст ккм, именно проинтегрировать а не амплитудное. А тут может оказаться шо два в одном и мне ничего дополнительно тулить нинада. Эх, какя сволочь эти QFN корпуса придумала... только макетировать на них... ну ничего макет собрал, ща я ее подкую, как Левша блоху :lol:
СообщениеДобавлено: 11-01, 00:31
pwn
Alex
Я не силен в английском, но меня настораживает вот это This signal is applied to the input of an integrator that re-constructs the ac current flowing
from IIN to IOUT.
Я понимамаю так, что воспринимается датчиком dI/lt (что уже непонятно), а затем интегрируется для реконструкции переменного(опять?) тока протекающего между вх. и вых. Может эти чукчи имели ввиду однополярного импульсного тока?
:live-14:
П.С. Посидел со словарем- ну намудрили. Это ж додуматься надо- типа стробировать измеряемый сигнал. Но смысл имеет. Не разобрался с интегрированием до конца- понял что интегрируются коммутационные помехи, а сигнал по скоростным возможностям микросхемы транслируется на выход. А корпус- точно враги придумали. :D
СообщениеДобавлено: 11-01, 04:05
ну так, враги и есть.
вот какого хрена в 6 утра взгромоздился?
СообщениеДобавлено: 11-01, 05:21
в общем вышло все как у левши - блоху подковал, но плясать она после уже не смогла :lol: Сигнал есть, интегрирует она в обе стороны, то есть огибающая повторяет входной сигнал, только в минус уйти не может так как питалово однополярное. Но... моя 8503 ведет себя почему-то как 8501, примерно на 3-4 амперах упираемся в 2 вольта по выходу и все. И сигнал сильно нестабильный - верхняя полка пляшет. Причем хоть как-то работала только если программить время сброса резистором, в режиме сброса от входных сигналов лажа полная. Гонял на 100 кгц, усе как положено... надо дождаться когда приедут в SOIC корпусах, тогда исчо раз проверить... QFN кака редкая, но на безрыбье и сам раком станешь, и те еле нашел... барыги гады, кроме КТ315 ничего не хотят возить... один отстой и прошлый век... или заказывай нормаупаковку...
СообщениеДобавлено: 11-01, 06:04
это , если я правильно понял, не есть правильно. у них не случайно два выхода. ей надо время чтобы сброситься или как оно там. т.е. скважность ниже 0,5. сегодня полезу в кошелку, извлеку, привинчу к чему-нибудь, гляну, доложусь.
до урала не я один?
СообщениеДобавлено: 11-01, 08:18
Это понятно, но обратный ход тока нельзя использовать для интегратора, иначе он насчитает потом совсем неверный прямой ток. Поэтому в ds четко прописано "UNIDIRECTIONAL AC CURRENT SENSORS" и во время отсутствия прямого тока конденсатор интегратора должен быть закорочен входом "RESET".
Странно, может сброс не вовремя формировался.
Зря вы так, хороший корпус, выводные корпуса в прошлом. И вполне нормально он паяется в домашних условиях, и не на соплях, а на плату. ;)
Я вот боюсь как-бы производители не ушли на BGA, вот это точно могильщик радиолюбительства. :wacko:
MasterCat писал(а):
до урала не я один?
С какой стороны? :D
СообщениеДобавлено: 11-01, 08:35
Alex писал(а):
С какой стороны?
да с этой же. с восточной
СообщениеДобавлено: 11-01, 08:47
Ну тогда это после, от пупа земли же меряют. :lol:
Я. :blush:
СообщениеДобавлено: 11-01, 10:17
это с каких пор задница пупОм стала?
