Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 12-01, 14:16
Нет, пока я там ни разу не был.
Спасибо за ссылку, пойду почитаю.
Кстати, ksv и есть цитируемый мною уважаемый автор, высказывавший обоснованное мнение о том, что ФАПЧ не является оптимальным решением для индукционных печек.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:53
Изображениевот он,резонанс...
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:17
sser писал(а):
напряжение 0-50в ...
Очень сложно поймать резонанс ,который сопровождается шумом и помехами -нет стабильной синусоиды (220в напр. пит.)
сгорело уже 4 транзистора ...при настройке частота сваливается в пару килогерц и аут.
попытался укоротить провода и экранировать плату управления стало чуть лучше, но не намного .
Тиамо писал(а):
На мой вопрос о том кто собирал её никто не отозвался. Думаю что никто. Чем комплектовали также не понятно, далеко не всё из того что там перечислено у нас есть в продаже.
Печурка вполне работоспособная. Один из возможных вариантов. Я собирал нечто подобное (смотреть фотки в разделе О себе)
Однако нельзя собрать установку по кускам, генератор и индуктор должны быть согласованными! Об этом писалось ранее, моделька выкладывалась с осциллограммами.
И монтаж конечно крайне кривой - кучка отдельных плат, соединённых проводами, и подстроечники зачем-то вынесены на проводах.
Пример сносного монтажа можно посмотреть на фотках в разделе О себе. В данном случае всё выполнено на одной плате. Одна сторона области управления закрыта полигоном, соединённым с общим проводом.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:45
вот такой монтаж сейчас...
задающий генератор на одной плате,упровление ключами на другой.
А может зашунтировать кондёрами переменные резюки?
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:00
Да проще переделать.
Для начала сделать что-то попроще, без ФАПЧ. Здесь ссылки где-то выше приводились.
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:30
http://i053.radikal.ru/1006/83/5f89a75fd34ct.jpg
уже делал,
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:09
sser писал(а):
уже делал
И как успехи?
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:22
valvol - посмотрел конструкции.. красота!!!!!!!!
:good: а инвертор с синусом аналоговый?
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:35
Например, автогенератор. На кажущуюся доисторичность схемы- она обеспечит минимальные динамичиеские потери ключей, и все гда резонанс. Только вот мощность придется регулировать ЛАТРом, чтоли.
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:16
на контроллере
СообщениеДобавлено: 13-01, 14:21
гм.. спрошу дальше в теме по 50 гц преобразователям
СообщениеДобавлено: 13-01, 15:04
Спасибо за ответ.
Перед регистрацией на форуме я посмотрел разные странички Вашего сайта и конечно видел фотографии Вашей печки, однако сколь-нибудь подробного описания её конструкции не нашёл. Ни на минуту не сомневался я в том что все Ваши законченные изделия будут исполнены на высоком техническом уровне и с высокой технической культурой.
Тем не менее мне очень интересно удалось ли Вам реализовать в полной мере автоматическую подстройку частоты и если да, то какое решение было использовано?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 15:34
Тиамо - да работает ФАПЧ .. просто метод регулировки мощи пропуском циклов, на мой взгляд - самое плохое решение..
обычно регулируют мощность меняя напряжение питания моста чеппером - и все окей!!!!
Кухтецкий об этом четко пишет..
гляньте на сайте флайбек тему по инд нагревателям - там толковые пионеры эсть, и конкретная реализация ФАПЧа и регулировка мощности
чеппером
СообщениеДобавлено: 13-01, 15:48
Спасибо за ответ на мой вопрос и высказанное мнение.
Если я правильно понимаю, а понимаю я не так много, то у уважаемого ksv нет проблем с управлением мощностью инвертора и индуктора, но правильная реализация правильного автоматического управления частотой для отслеживания резонанса в контуре ныне вызывает у него вопросы.
Тем более вопросы на эту тему возникают у меня.
В третьей главе описания своего устройства автор пишет о том что управление мощностью он реализовал с помощью интеллектуального устройства, а автоматическое управление частотой сразу ему не поддалось по указанным в цитате причинам.
На свете уже давно существуют индукционные печи для плавки ферромагнетиков, но умеют ли они автоматически управлять своей частотой? Если да, то опубликованы ли эти технические решения, и если они опубликованы, то почему ksv полагает что нужно находить это решение? Я делаю вывод о том что его сейчас нет в свободном доступе, а имеющиеся там - неэффективны.
Я не прав и пишу глупости?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-01, 18:18
Он, отчасти, изобретает лисапед с квадратными колесами и двиглом от Порше :). И потом свои же проблемы решает. Если нужно делать печь чтоб плавить, а не заниматься исследовательской работой - то нужно ее делать, схем хватает.
ФАПЧ - эффективная вещь, и не такая сложная как кажется. Для того чтоб это понять- нужно начать что-то делать. Вот , допустим,(на том сайте где то тоже есть) сделано и придумано мной в течении полу-дня
Управляет обычным полумостом, для закончености нужно добавить компаратор(что уводил частоту в сторону от резонанса) от повышенного напряжения на индукторе,- дабы на ХХ все это не "склеило ласты". Меняя напряжение питания- меняем мощу.
