Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:33
vnv52
Спасибо, очень исчерпываще :good:
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:00
Продолжаю настройку ;) ,
ztx-сы выкинул и в место них поставил трансформатор .
Управляющие импульсы получились идеальные.
Вместо irf4pc50ud поставил irf740 с диодом работа инвертора стала намного стабильнее транзисторы практически не греются.
Занялся индуктором ...
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:08
Жду Дня Победы и желаю удачи!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:14
Замерил индуктивность индуктора - 3мкгн.
Уже совсем запутался перечитал кучу инфы :wacko:
Понял работу схемы так.
Работа индуктора контролируется тремя параметрами,точнее поддерживается резонанс паралельного контура .
Это просходит с помощью увеличения частоты в момент выравнивания напряжений инвертора и индуктора по периоду синусоиды,а также при увеличении тока нагрузки инвертора.
Регулировки
1. напр. индуктора
2. напр. инвертора
3.ток инвертора
4. скважность импульсов.
5 .фазировка
Что не так понял вработе схемы ФАПЧ?
Или напутал что? :live-14:
(прошу сильно не ругать...)
СообщениеДобавлено: 19-01, 10:32
А добротность загруженного индуктора, на частоте резонанса, какая?
СообщениеДобавлено: 19-01, 18:11
-не знаю :live-14:
Не ставил такую задачу...
Тигеля пока нет ...
Нашел кольцо графитовое диаметром 78мм , внутренний 40мм ,ширина 40мм .Но в индуктор не лезит ,что делать?
В симуляторе резонанс с кондером 20 мкф 20кгц 3.2 мкгн ( индуктивность методом тыка подбирал)
схема http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/101 ... 5.jpg.html
Конечно это далеко от реальности ,но пока в симуле плох :blush:
в смысле только синус генератор нашёл ,а меандр или какую другую форму задать не разобрался.
приблизить к реальному пока сложнее чем сделать вживую.
СообщениеДобавлено: 19-01, 21:11
вот моделя, работает как оригинал в железе
http://www.rapidshare.ru/1723200
ФАПЧ на 4046, переключение в 0 тока
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:26
И модель 4046 кстати :good:. Кто-то уже раньше искал.
Однако транзисторы модели печки переключаются не в нуле тока, а после нуля, когда ток достигает ~7А. Из-за этого имеем коммутационные выбросы по 5-6кВт.
sser писал(а):
-не знаю :live-14:
Тигеля пока нет ...
А как-же проверяется печка? На холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:02
Вставить любой проводник подходящего размера и массы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:03
Ну почти :), надобно ОС по напруге брать с выходу полумоста, а то задержки набегают в схеме.
Щас попробую подцепить.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:22
часть буксы от крана -латунь,бросил внутрь. :blush:
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:30
http://www.rapidshare.ru/1723291
отак получче будет.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:33
Так не пойдёт. Надо заранее знать чего ожидать. Необходимо знать активную составляющую сопротивления индуктора. В этом случае можно определить ток в индукторе и напряжение на нём, которые обеспечат требуемую мощность.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:43
А если природа и количества вещества к плавке будет различным?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:49
В любом случае надо знать чего ожидать. Создать модель генератора и нагрузки, и в модели постараться обеспечить их совместное функционирование. Только после этого переходить к реальному прототипу. В противном случае получится - "поди туда, не знаю куда и возьми то, не знаю что".
