Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:55
andrei писал(а):
Например КТ 837__. Так и не понял, существуют ли в библиотечке его аналоги?
Если имеется достоверная информация о тех или иных полных аналогах, может полезно собрать её в одной теме?
Не плохо было бы расписать библитотеки LTspice (основные параметры элементов, модели которых имеются в наличие), а также составить список аналогов. В одиночку такую работу сделать конечно проблематично, но коллективно проблема решаема. Для этого в подфоруме Конструирование можно создать тему типа "Содержимое библиотек LTspice" и выкладывать туда расписанные фрагменты.
Что касается КТ837, то поиск показывает, что его аналогами являются транзисторы 2N6108 и 2N6111, которые в библиотеке отсутствуют. Однако, если бы библиотека была расписана, то, скорей всего аналог можно было найти просто сравнивая основные параметры имеющихся моделей транзисторов.
Если же требуется лучшее соответствие, то можно воспользоваться какими-то сторонними программами расчёта параметров стандартных моделей. Я, например, для этой цели использую OrCad-овский Pspise Model Editor.
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:49
Так вот и я о том же.. Думаю, подобного плана тема, будет неплохим дополнением к имеющимся библиотекам...
Жалко конечно, что отсутствуют.. Хотя и эти транзисторы, не по всем параметрам аналоги. У серии КТ837 с буквой - (А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К), необычно высокое напряжение ЭБО - до 15 вольт. Для большинства современных кремниевых транзисторов это вообще редкость. Ну а граничная частота, судя по справочным данным, повыше у импортных. У 837 она больше или равна 1 Мгц, а для импортных от 4 до 10.
Я ж говорю - замену найти ещё можно (с учетом имеющихся условий работы), а вот аналог... :wacko:
СообщениеДобавлено: 15-01, 00:07
Стандартная SPICE модель BJT транзистора не имитирует обратные пробои переходов. При необходимости, для этого можно использовать дополнительный стабилитрон. Так что можно выбирать модель любого похожего транзистора
СообщениеДобавлено: 15-01, 21:11
А нафига оно нужно большое? Если в схеме имеет место быть обратное напряжение база-эмиттер, то надо поставить параллельно им диод в обратной поляроности.
СообщениеДобавлено: 15-01, 21:43
ну вероятно чтобы побыстрее вывести биполярник из состояния насыщения и закрыть его
СообщениеДобавлено: 16-01, 00:13
Вовсе не для этого. Имеется очень симпатичный преобразователь (повышающий, единицы ватт) с пропорционально токовым управлением. Эмиттерно - базовые переходы силовых переключательных транзисторов которого, "по совместительству" выполняют роль выпрямителя выходного напряжения (вот зачем высокое ЭБО напряжение). В данной схеме КТ837 почти безальтернативно и используются. КПД кстати неплохой, довольно... И ещё, "вкусным" свойством схемы является легкий запуск и тот факт что выключатель питания достаточно иметь только в выходной цепи. То есть постоянно подключенный к источнику питания, преобразователь при отключенной нагрузке, мощности практически не потребляет....
Удовольствие, реализуется всего навсего на четырёх деталях...
Захотелось "загнать" схемку в симулятор, так как попытки разработать на её основе стабилизированный источник, приводят к довольно резкому, но к сожалению ожидаемому, снижению всех его, без преувеличения, замечательных характеристик...
Впервые познакомился с ним в "Радио" №11 за 2001 год, в статье Чаплыгина (стр 42).
Если здесь будет уместно, то вот ссылка на более подробное описание:
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/9.shtml
СообщениеДобавлено: 16-01, 11:28
Сравнительно высокое напряжение эмиттер-база имеют практически все старые сплавные германиевые и кремниевые транзисторы:
http://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf
Подобные преобразователи были описаны в книге "Транзисторные преобразователи для низковольтных источников питания", авторы А.Б. Апаров, В.Г. Ерёменко, И.Б. Негневицкий. Книга издана в Москве, "Энергия", 1978 год.
СообщениеДобавлено: 16-01, 17:45
Большое спасибо! Книжка просто отличная, как всегда, новое - это хорошо забытое старое!
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:43
Доброго времени суток.
Перечитал эту ветку форума, но так и не понял, как в LTspice заставить работать созданную новую модель IGBT.
Скачал с сайта Infineon архив с моделями По аналогии с IGBT от ST библиотеки EXTRA изменил файл изображения компонента (.asy, ссылка на .lib), подставил файл библиотеки (.lib), в нем изменил наименования выводов (ano на 1, gate на 2, kat на 3). Модель видна, можно вставить, но не симулируется.
Есть подозрения, что .lib какой-то не такой. Сильно он отличается внутри.
Если кто знает, как это все помирить с LTspice, пожалуйста, помогите.
Заранее благодарен.
PS. Прикладываю то, что получилось у меня. http://flyfolder.ru/21685545
СообщениеДобавлено: 03-02, 13:57
Стоит прочитать статью http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_04_127.pdf. Это практически пошаговая инструкция создания новых элементов и пополнения библиотеки.
СообщениеДобавлено: 03-02, 14:28
Спасибо за быстрый ответ.
Статья открыта перед глазами второй день. Все делалось по этой статье. И все идет прекрасно до этапа проверки на стр.3 (стр.129). При симуляции появляется сообщение: Unknown subcircuit called in: xu1 n002 n006 n009 ikw30n60h3
СообщениеДобавлено: 03-02, 14:39
Если не трудно, посмотрите пожалуйста библиотеку с сайта Infineon из моего предыдущего поста. Она вообще будет работать на LTspice?
СообщениеДобавлено: 03-02, 15:21
И правильно делает, т.к. в библиотеке нет модели IKW30N60H3, там есть модель IKW30N60H3_L2 . Будьте внимательны!
СообщениеДобавлено: 03-02, 15:29
Как все просто :clapping:. Слона, то я,и не заметил. :P
Огромное спасибо.
Уже считает. Но скорость оооочень низкая. Что-то с самой моделью
СообщениеДобавлено: 03-02, 16:07
Попробуйте в настройках SPICE поиграться методами интегрирования, типом вычислителя, параметрами abstol volttol ...
