Текущее время: 17-09, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 08-01, 01:45
борода писал(а):
Эта нестандартная система мер меня убивает. В ККМ нельзя получить напряжение меньше входного, а у нас верхний порог 270в.
Может проще понижать до 150в.,а потом усилитель класса D.?
Не понимаю ход мыслей, хоть убей..... Всю "черновую" работу делает ККМ. Допустим, задаться напряжением на выходе ККМ=400Вольт, и такое почти всегда бывает в заводских изделиях. Он же ее и стабиизирует при указанном вами входе. А далее все просто - ставите мост, и ШИМом нарезаете эти 400 вольт. Но не "D" класс, а т.н. "T", по классификации аудиофилов :). Нарезали полуволну, переключили мост - нарезали вторую полуволну.
Макс коэф. заполнения будет 0,76. После ФНЧ получаете АС=220 вольт. Не вижу проблем. Самый простой стабилизатор из всех. КПД может не самый лучший.
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:58
Доброго времени суток.
Решился собирать инвертор с возможностью вкачки мощи в бытовую сеть.(на свой с страх и риск, хочу поставить на даче.). Последние месяца 4-и потратил на сбор информации и сборку самого инвертора. С входной частью пока все понятно, с 24-48В 10А, делаю 350В и примерно 1А.(на данный момент моделирую эту часть схемы с помощью ЛАТРа и выпрямительного мостика).
Сама идея предполагает использование двух микроконтроллеров каждый из которых управляет своим блоком(входной выходной). Так же заложено «общение» между МК по SPI.
Выходную часть собираю по такой схеме приведенной ниже. Ключи S2-S3 управляются точно так же как и S1-S4, не рисовал дабы не загромождать схему. Ниже приведены примерные временные диаграммы ШИМ-в с фазовым сдвигом (насколько я понял который в неком роде должен в дальнейшем обеспечивать режим ZVS). ШИМы просчитываться в МК(DSP) и передаются на входы драйверов.
Dead-time в целях отладки вывел на ручку потенциометра и меняется от 70нС до 1600нС. Вся проблема состоит в том, что из-за жесткой коммутации ключей возникает помеха, которая просто убивает связь между МК и вносит существенные потери. Драйвер гальванически развязан, то есть ни питание ни земля у цифровой и аналоговой(силовой) частей – не имеют общих точек. Соответственно помеха в эфире. (Lf в броневом сердечнике). Изменение Dead-time если и влияет на связь то минимально.
Уже долгое время читаю о снабберных цепочках, пробовал подпаивать между стоком и истоком полевиков RC цепочки.. результат есть, связь лучше, но сам полевик при этом очень сильно греться ( без цепочек, еле теплый). Перепробовал множество мосфетов и лучший результат показали CoolMOS от инфиниона.. Связь стала еще лучше, но опять так очень плохая. Контроллеры между собой гальванически развязаны, протокол передачи данных по SPI – высокоуровневый, и предполагает 3 степени защиты от битых пакетов. Частоту ШИМ-а менял от 25кГц до 63кГц, не помогает.
Насколько я понимаю вся собака зарыта в жесткости переключения ключей.. Дайте пожалуйста советы по обеспечению «мягкой» коммутации.. Уже 2 месяца борюсь с этой проблемой, перечитал множество веток на вашем форуме и на других, казалась бы перепробовал все что мог.. Осциллограммы выложить не могу, так как после очередных «экспериментов» спалил макет, сейчас перепаиваю, с радостью после перепайки выложу осилограммы в любых точках.. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:12
Полистайте книжку В.И.Мелешина Транзисторная преобразовательная техника. Там в качестве примера описана электронная нерассеивающая нагрузка. Это один в один то что нужно.
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:16
Дело, скорее всего в непродуманной разводке. При мощности в 300 ватт проблем вообще не должно возникнуть и грется там особо не чему . Лучше гальванически отвязать "силу", чем "силовой " контроллер от несилового.
На вашем месте я бы один оставил контроллер. Хотя у меня без проблем работала связь с компом в такой схеме,RS485, причем протокол был практически без защиты от "битых" данных.
Проблему нужно решить в корне, а не ставить заплатки на то что получилось.
По поводу снабберов вот хорошо описано
http://www.multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
СообщениеДобавлено: 13-01, 14:24
valvol - а ОС по току и напруге выхода (быстрая .. так сказать по форме вых сигнала) была ?
или так как тут было описано раньше ??
СообщениеДобавлено: 13-01, 16:10
В том бесперебойничке, что на фото, мост питается стабильным напряжением, а контроллер формирует ШИМ сигнал с синусоидальной зависимостью. Кроме этого контроллер осуществляет защиту транзисторов моста при перегрузке (в PIC16F690 есть очень удобный компаратор, который позволяет это делать).
СообщениеДобавлено: 13-01, 19:02
Большое спасибо за книгу, сяду изучать, о результатах отпишу позже.
Jaxon
Один контроллер никак не успеет, хоть там и довольно таки мощные МК. А развязаны там не только лини SPI а и вся силовая часть от цифровой, как управляющие шими так и 6 линий измерений.
По-поводу в корне, то прибор и так просчитан с минимальными затратами, 300Ватт это тоже особая специфика и я бы не сказал, что сложность инвертора на прямую зависит от выдаваемой мощности.
Пошел дальше изучать, если у кто-то сможет что-то подсказать конкретное в решении моей проблемки буду весьма благодарен. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:46
valvol - за преобразователь пасиба! за книгу отдельное пасиба!
толковейший стиль написания
:good: :good:
СообщениеДобавлено: 14-01, 10:31
Drake
Советую отказаться от верхнего драйвера на вольтдобавке, на малой мощности можно поставить драйверы FOD3180 c раздельным питанием. Дело в том что, драйверы на вольтдобавке не могут долго держать открытым транзистор. При жестком переключении транзюки остаются холодными, а вот при не достаточно быстром начинают греться. Вот здесь есть скриншотыhttp://kazus.ru/forums/showthread.php?s=19508e81879e905410802e223b458081&t=10988&page=19
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:33
piskora писал(а):
Drake
Да нет бустерная цепочка держит нормально, номинал конденсатора просчитал ~220nF, по формулам пишут(datasheet на драйвер) что нужен не меньше просчитанного, и это действительно так, ставил 68n и видно как под конец длительности (при D~0.9) импульса - начинает падать уровень. При моих 220 нан, такого не видно, при добавлении емкости никаких проблем не возникает.
По поводу разводки, то макет разведен на печатке (ЛУТ), с выдержкой всех рекомендаций (минимальное расстояние между драйверами и ключами, отсутствие "колен" между затворами и выходами драйверов, и тд. и тп.), меня это удивило, но грамотная разводка довольно таки ощутимо повлияла на работу каскада.
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:05
ПМСМ, тут есть подводный камушек, который Вы может быть не учитываете. Как видите, значение ёмкости должно удовлетворять 2-м противоречивым требованиям.
1.Успеть зарядиться при мин. Кзап.
2.Иметь достаточную ёмкость для того, чтобы обеспечить закрытое/открытое состояние ключа.
Исходя из этого, подумайте, как поведёт себя инвертор при крайнем режиме - КЗ на выходе.
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:37
Нам за мин. Кзап надо зарядить, конденсатор, это так, для этого мы и просчитываем его и ставим определитель - не меньше просчитанного. Больше можно ставить, сама эта емкость и обеспечивает отрытое время при D~0.9, а закрытое состояние держит драйвер не зависимо от того остался заряд на конденсаторе или нет.
СообщениеДобавлено: 18-01, 17:16
Для опытов запитайте "верхние" части 2110 от отдельных питальников 12В, и посмотрите что получится. Питальники, ессно, д.б. развязаны от основного. Бустрепный диод можно отключитьпри этом.
СообщениеДобавлено: 18-01, 17:18
Не факт, что и сейчас она оптимальна ;)
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:21
Не совсем понял что этим опытом я смогу проверить :live-14: А драйвер Si8233. От 2110 отказался, цены у них одинаковы, но Si8233 еще и развязан.
