Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:17
Незнайкин писал(а):
В чем же тогда моя ошибка....???
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:50
Можно и на идеальном NMOS такое состряпать
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:16
Всем привет! У меня такой вопрос к опытным пользователям SwCad. Пытаюсь смоделировать генератор син. сигнала, в схеме есть нелинейный элемент (лампа накаливания) в компонентах её не нашёл как выйти из положения? (с обычным резистором вместо лампы, моделируется неправильно)
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:35
Лампочка используется для стабилизации амплитуды синусоидального сигнала?
Для этих целей уже лет 40 используют схему на полевом транзисторе. И работает лучше и с моделированием проблем не возникает!
СообщениеДобавлено: 19-01, 19:21
Вопрос к valvol. У вас в статье при описании модели транзистора КТ315А используются такие параметры как: Mjc; Mje; Vjc - если не трудно, то коротенько,- что они означают, а то, что то нигде они не описаны.Спасибо [/url][/b]
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:53
Поиск позволяет найти кучу разной информации по этим параметрам. Например, Mjc и Mje, соответственно показатели степени в выражении для вычисления барьерной ёмкости переходов к-б и э-б.
При желании можно найти и сами эти выражения. Например, в книге Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab 8.0 от В.Д.Разевиг. В инете присутствует электронная версия этой книги. Однако толку в этом особенного нет, т.к. данные параметры модельные и зачастую не имеют прямой связи со справочными параметрами реальных транзисторов. Эти параметры указываются производителем или могут вычислены с приемлемой точностью при помощи специальных программ, которые входят в состав коммерческий SPICE-симуляторов. Я, например, для этой цели использую PSpice Model Editor, который входит в состав системы проектирования OrCad.
СообщениеДобавлено: 23-01, 18:28
Пробовал запустить http://flyfolder.ru/21459755, пишет Could open library fail ../sym/EXTRA/IRF/LIB/irfps3810.
Хотя на поле транзистор прорисовался и назвался как irfps3810, но модель не запускается.[/list]
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:52
а файл /sym/EXTRA/IRF/LIB/irfps3810.spi присутствует?
СообщениеДобавлено: 24-01, 05:01
обычно (по крайней мере у меня) симулятор просит такой файл для цифровых мелкосхем. Скорей всего причина в некорректной установке установке EXTRA в симулятор.
СообщениеДобавлено: 24-01, 11:58
Присутствует.
Распоковал архив по инструкции, т.е. "разархивировать в текущую папку" - в этом случае прог не видит ни 494, ни 544уд2, ни 3810.
Распоковал в другой папке и скопировал и вставил в lib - в этом случае вопрос возникает только по 3810.
СообщениеДобавлено: 24-01, 12:09
Ришат писал(а):
...в этом случае вопрос возникает только по 3810.
так понимаю, что другие транзисторы прога видит и симуль запускается. Попробуйте. И ещё. Если, как Вы говорите, символ транзистора появляется на создаваемой модели, а модель не запускается, то ПМСМ, всёж таки что-то с библиотекой - не туда установлена. У меня было аналогичное. Повозился и всё пошло :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 12:15
....Повозился и всё пошло
Да, другие транзисторы работают(мультвибр), поробую снести LTSpiceIV и все установить заново и прогу и библиотеку.
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:49
Подобная борьба уже происходила ранее
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=48114#48114
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=44978#44978
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=39408#39408
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=16151#16151
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:21
в SwCAD\lib\sym\EXTRA\IRF\NMOSFET лежит файлик irfps3810.asy
содержащий:
Version 4
SymbolType CELL
...Вырезано...
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irfps3810.spi
SYMATTR Value IRFPS3810
SYMATTR Value2 IRFPS3810
SYMATTR Description IRFPS3810
...Вырезано...
так вот ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irfps3810.spi и есть путь к файлу модели.
СообщениеДобавлено: 25-01, 07:19
Пасибо, помучаю сегодня вечером
