Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 20-01, 11:37
Ришат писал(а):
Может вот этот попробовать подогнать под свою задачу?
Разумеется, можно использовать типовую схему включения микросхемы.
Соответственно изменив элементы, зависящие от напряжения питания ( пусковой резистор R9, ключевой транзистор Q1, RCD цепочку D1C4R8 и трансформатор).
СообщениеДобавлено: 20-01, 11:44
Ну и "стартовый" стабилитрон воль на 8 не помешает навено, ну и стабилизирующий тоже. Скинул первое понравившееся, а отсутствие ОС поU не заметил.
СообщениеДобавлено: 20-01, 12:27
Обратная связь осуществляется по напряжению питания с обмотки трансформатора, через диод D2, далее через R3 на вход усилителя ошибки. В принципе вполне работоспособно.
СообщениеДобавлено: 20-01, 12:35
Буду пытать на макете.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:37
Вот попытался нарисовать защиту по току без токового резистора для 3845. Эта идея обсуждалась недавно на форуме, я только попытался её применить для этой микросхемы. На осциллограмме - напряжение на выводе токовой защиты микросхемы.
И пытаюсь модель выложить, если не получиться, не пинайте.
http://flyfolder.ru/21440513
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:46
Эта защита будет работать только с полевиком, укоторого омическое сопртивление открытого канала. С биполярником, как у вас, ничего не получиться, потому что напряжение насыщения коллектор-эмиттер не так явно зависитт от тока коллектора. Да и выход 3845 заточен под затвор, а не под базу.
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:18
Где-то уже выкладывал схему преобразователя для нотика, но что-то не могу найти. Выкладываю ещё раз.
Работает как часы :)
Вот моделька
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:06
Точнее сказать, с полевиком она будет работать как надо. С IGBT(или биполяром) такая защита с успехом применяется для экстратоков,- т.е. просто защита от токовой перегрузки.
СообщениеДобавлено: 20-01, 18:27
Выкладываю ещё раз.
Спсибо valvol, но по мне проще сделать с резистивным датчиком тока, чем по активному сопротивлению канала. А токовая защита в ох ибп спасает только при неисправности в первичке тр-ра и снаббера? Ведь в прямом ходе энергия накачся в тр-р, а снимается в такт размагничивания.А козу во вторичке она(токовая защита) не почувствует?
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:23
Это больше для информации. Так как при снижении питающего напряжения (<20...30B) растут относительные потери на шунте (токи растут, а уровни Isense остаются без изменения), то подобное решение позволяет несколько улучшить эффективность преобразователя. Для более высоковольтных приложений это уже не так актуально.
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:18
Вродепонял....
СообщениеДобавлено: 21-01, 09:08
Совершенно с вами согласен. Просто я пока "чайник" в симуляторе и модель полевика не "домучил" что-то она у меня не работает.
Спасибо, оказывается всё уже придумано. По крайней мере в симуляторе потренировался :D
Я "по-колхозному" понимаю работу защиты так:
ОС по току выключает транзистор каждый раз, как только ток достигнет порогового напряжения. Следовательно энергия, запасённая в магнитопроводе трансформатора тоже ограничивается на определённом уровне в каждом такте, соответственно и ток КЗ ограничивается. Если правильно подобрать элементы схемы, то она довольно долго переносит КЗ без последствий.
Вот только при КЗ сердечник не успевает размагничиваться - но это уже тонкий анализ и это не ко мне. Я только могу предположить, что фрон импульса тока будет более крутой, и пиковый уровень тока несколько возрастёт из-за задержек в цепи ОС.
СообщениеДобавлено: 21-01, 09:52
Видимо мы с соседних колхозов, потому как понимаю также.
Только я не думал ,что при
СообщениеДобавлено: 21-01, 10:57
Ришат писал(а):
Только я не думал ,что при Ктот писал(а): КЗ сердечник не успевает размагничиваться
Это когда КЗ на выходе, через диод.
СообщениеДобавлено: 21-01, 11:11
Что-то вы переусердствовали, зачем же модель полевика "мучить", надо взять из библиотеки EXTRA готовую модель нужного типа полевика и поставить в схему. ;)
