Текущее время: 18-09, 01:13
 Заголовок сообщения: Электроника Калины
СообщениеДобавлено: 21-01, 02:58
Кто-нибудь сталкивался с электроникой Калины?
Уже накопал кое-какую инфу, но до освоения еще далеко :prankster:
Пока интересует вопрос, как работает эл. привод замка багажника?
По пациента, видимо, доберусь в субботу и проблема в том . как его можно, достаточно просто, запустить от внешней схемы?
СообщениеДобавлено: 21-01, 08:20
Обычно такие вещи коммутируются ч/з релюшки,или на прямую к кнопке, так как привод замка багажника не реверсивный значит один конец сидит на массе.По этому скорее всего внешнюю схему можно тупо подключить к +выводу. Я не утверждаю , это только предполжения.
СообщениеДобавлено: 21-01, 09:00
Когда ставил сигналку на Космич она позволяла варианты коммутации для 5 двери и позволяла коммутировать один привод без реле. Дополнительную кнопку открывания тупо поставил параллельно коммутатору сигналки.
СообщениеДобавлено: 21-01, 13:25
Ришат, похоже привод может быть реверсивным, с замка идет 2 провода, на схеме подписано, что подается импульс, как и на замки дверей, т.е. возможна переполюсовка управляющего сигнала.
Трибун, кода у меня был Космич, то тоже сигналку поставил без проблем.а тут чего-то больно напутано. судя по всему, 3 блока управления работают и частично совместно, управление двигателем, иммобилайзер(ИММО) и блок управления стеклопакетом и замками (БУС)
и еще там может быть несколько типов каждого БУ
тут про БУС
http://www.chiptuner.ru/content/usp_norma/
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:08
А для че? Ведь привод замка багажника работает в одном направлении и равносильно нажатию кнопки на дверце багажника, а возвращается в исходное пружиной самого замка.
СообщениеДобавлено: 21-01, 15:56
Вот и мне хочется знать, как и для чего.К сожалению на другом форуме. где народ вроде этим проф занимается мнения разошлись. Цитирую:
1.-------
Не могу быть уверенным на 100% но раньше электропривод срабатывал только на отпирание (полярность одна,длительность в разумных пределах)
2.-------
Насколько мне попадалось калин, обычно электрозамок багажника (С завода) блокирует отпирание замка Т.Е. кнопку самого багажника. И там используется полярное питание. Одной полярности подаёшь открываешь , обюратной - кнопка блокируется.
СообщениеДобавлено: 21-01, 16:07
Andr писал(а):
мнения разошлись.
Вскрыть облицовку и изучить :D Ничего страшного, вскрыл на Королле, ставил камеру заднего вида. Заодно узнал слабые места замка.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:23
Посмотрел у коллеги на Калине замок и привод, потом проверили его брелкок на индикаторе поля. Потом пропаяли мой убитый брелок и пару раз промыли спиртом, вроде как заработал проц и излучение на 433МГц присутствует. Завтра бум копать дальше.
