Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:41
Незнайкин писал(а):
Вот http://flyfolder.ru/21659929....., помогите плиз....
Так уже ранее говорили. Замените P-канальный полевик (PMOS) на N-канильный (NMOS) и всё заработает. Только, учтите, что максимальное напряжение транзистора должно быть в 1.5-2 раза больше амплитудного значения питающего напряжения. Для сети 220В необходим транзистор, имеющий Vds.max > 450B. И время моделирования надо увеличить секунд до 7.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:58
А с чем это связано.....???
Ещё добавлю делитель в цепи затвора должен обеспечить напряжение на затворе 8-18 вольт
У меня тоже вопрос к знатокам.На предыдущей странице использованы два способа указания пути при симулировании "цыфры" один способ при помощи дерективы .lib другой способ при помощи дерективы .inc Как правильно и в чём отличие?
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:12
Maikl
proba
gonson писал(а):
Я там генерации не вижу и возможно не увижу
Сомнения выразил про авторский вариант
А в Ваших модельках естественно всё крутится
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:20
Добрый день (вечер)!
Я первый раз обращаюсь к форуму с просьбой помочь.
Вот моделька силовой части моего фазника, который я успешно эксплуатирую вот уже год. http://flyfolder.ru/21660644
Пока зима хочу сделать еще один образец, но уже оптимизированный вариант. В частности, хочу поиграться с количеством витков в первичке. Ну и поставил себе задачку - отобразить в виде графика текущие значения плотности потока магнитной индуции в сердечнике силового транса. Но как это сделать, точнее отобразить график формульного выражения, я пока не знаю. Потому и прошу Вас помочь мне. Буду очень признателен.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:50
Нижний вход U1 висит по постоянке в воздухе что не есть хорошо Если обЪеденить входы U1 схема заводится но период генерации 0.4u :wacko:
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:17
Это я :wacko: :wacko: ^2 дико звыняюсь перед Афтаром
Вот ешо вариянт
http://zalil.ru/30439222
Картинка
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:18
proba писал(а):
Нижний вход U1 висит по постоянке в воздухе что не есть хорошо Если объеденить входы U1 схема заводится но период генерации 0.4u
В генераторе используются усилительные ячейки, значит входы должны быть объеденены однозначно.
Если схема на инвертирующих ячейках, то резистор ООС может охватывать только нечетное число инверторов, лучше если один. В авторском варианте резистор делает ПОС, конденсатор - ООС, должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: 02-02, 15:52
Пропишите этот путь в файле на котором размещена модель, которую собираетесь моделить.
Во всём оказалась виновата моя компьютерная безграмотность - не смог правильно напечатать римскую цифру IV (LTSpiceIV)
Maikl спасибо! И другим форумчанам тож спасибо!!!
И ещё вопрос: при параметрах моделирования .tran 0 100m 0m startup uic очень долго идет подготовка к моделированию
Я заходил в Control Panel - менял настройки в Solver, но это ничего не дало, что делать?
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:33
в Solver измените режим Normal на Altemate
вопрос не понятен. В данном случае (.tran 0 100m 0m startup uic) моделирование начинается сразу после нажатия на бег. человечка. По мере обсчёта 100ms можно наблюдать формирование осцилл в он лайн. Можете задать меньшее время симулирования. К примеру - 1m
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:47
ВикторФ
http://valvolodin.narod.ru/soft/ValVol.rar
Это дополнение к библиотеке. Там имеется некий элемент G_Loop для измерения индукции и напряженности.
В этой веточке обсуждалось как это делается. Да и внутри архива есть тестовые схемы.
Еше имеется соседняя веточка:
http://valvol.flyboard.ru/topic62.html
СообщениеДобавлено: 02-02, 17:36
Maikl
У меня при нажатии на "бегущего человечка" в левом нижнем углу окна
появляется:
Simulation Time = и начинается отсчёт. Симуляция начинается когда
simulation Time достигнет значения = 100m, а это у меня занимает около
5-ти!!! минут. Чем меньше я ввожу значение "Stop Time" тем быстрее происходит симуляция. Я понимаю, что так быть не должно. В чём траблы?
В Solver менял режим на Alternate - ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:55
Шульц писал(а):
Симуляция начинается когда simulation Time достигнет значения = 100m, а это у меня занимает около 5-ти!!! минут.
ниже скрин. Проставьте значение времени как в нём и поимеете счастье :)
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:28
Чего-то не могу заставить работать микросхему IR2110.
Зависает в бесконечном цикле.
Помогите разобраться.
В файле модели нужно подправить путь к библиотеке
EXTRA
http://flyfolder.ru/21681045
Перенесено из темы OrCAD
Пытаюсь моделировать схемку с использованием IR2110
spice-модель взял с сайта производителя,
но возникла проблема - при добавлении библиотеки со схемой
в списке компонентов появляется дополнительный
четырехполюсник. Он описан как подсхема в файле spice-модели
IR2110. Если кинуть на схему IR2110, то при запуске
моделирования оно ругается, что не хватает подсхемы этого
четырехполюсника, а если кинуть и его, то ругается на него,
что он не подключен.
Как разрулить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: 03-02, 11:00
ДжамГастарбам писал(а):
В файле модели нужно подправить путь к библиотеке EXTRA
для этого элемента (IR2110) на файле модели путь вааще не указывается. Всё происходит автоматом, как для любого ИЖБТа, МОСФЕТа.
Обратите внимание на корректность установки симулятора и размещения библиотеки EXTRA. Корректная установка на здесь обсуждалась мн. раз.
Удачи.
ЗЫ. Попробуйте IR2110A
