Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 16:17
Лог симулятора выдает следующее:
Less than two connections to node U1:L75XXC:CHANN:VTH. This node is used by E:U1:L75XXC:CHANN:VTH.
Я так понимаю, что "меньше двух" не нормально. Т.е. узел не подключен. И это внутри самой библиотеки.
Есть ли какой-то инструмент упрощающий поиск ошибок в моделях. Вы упоминали OrCad-овский Pspiсe Model Editor, но отдельно от пакета я его не нашел, а устанавливать весь пакет не зная поможет ли это не спешу.
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:34
Нет, т.к. нет особых стандартов на внутреннюю структуру модели, выполненную в виде подсхемы. Надо смотреть информацию на сайте производителя, возможно там есть какие-то пояснения к её использованию. Или просто разрисовать текстовое описание модели и разобраться с тем как она работает.
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:55
ОК. Еще раз спасибо за помощь. Если получится выложу результаты
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:25
Зделал модель IR2155 http://flyfolder.ru/21705509
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:54
Если сделали, значит хорошо разбираетесь в работе таких
микросхем. Я тут в соседней ветке("Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих") выложил модельку c использованием IR2110.
Так она не работает. Модель IR2110 была взята из библиотеки EXTRA.
Подскажите, пожалуйста, как нужно подключать земли и питание
в моей схемке, чтобы заработало.
http://flyfolder.ru/21681045
СообщениеДобавлено: 04-02, 17:55
, чтобы заработало.
...ну а дальше модельте сами http://flyfolder.ru/21710814
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:20
Подскажите, пожалуйста, как нужно подключать земли и питание в моей схемке, чтобы заработало.
в "Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих" более подробная моделька.
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:00
Подменили микросхемку на какую-то покоцанную IR2110A.
Мне уже советовали это. Я менял. Моделить стало очень быстро,
только в результаты не въехать. На дуге(при L1 0.2u) всплески больше 500V(Откуда?) и ток
мгновенно падает.
Интуиция подсказывает, что земли как-то не так
подключены
СообщениеДобавлено: 09-02, 19:52
Уважаемый valvol у меня почему-то не работает
Ваша модель HCPL3180. В этой схемке без HCPL3180 все работает, при подключении HCPL3180 все не работает.
http://flyfolder.ru/21799964
http://flyfolder.ru/21800036
По первой ссылке пустой лист, по второй библиотечный файл ValVol.lib. А где модели?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:02
Виноват начал закачку файла при открытой проге LTspice IV и запущеном файле, который хотел закачать.
http://flyfolder.ru/21801321
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:13
Читайте внимательно даташиты! :live-58:
Например, величина Rt, для TL494, должна быть в диапазоне от 1.8к до 500к
СообщениеДобавлено: 09-02, 23:44
Торопился автоматом поставил 1к, когда схему упрощал. Но работало не поэтому, скорее всего взял какую-то старую библиотеку.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:00
Nick_F писал(а):
Торопился
А вот этого не надо ;)
СообщениеДобавлено: 05-03, 11:40
Нужна модель контроллера TNY267. Поделитесь, если у кого есть, pls!
"Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая большая глупость!"
Конфуций
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:26
Да, интересно было бы глянуть на такую модельку!
