Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:40
разбирать вашу модельку
Схема не моя. Я моделирую приставку для транса одного
гениального америкоза. Его проект - http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Все куски уже промоделил. Тока с силовушкой затык вышел
Силовуха -- http://www3.telus.net/public/a5a26316/W ... UT100A.pdf
соображая, - что же автор хочет получить?
Я пытаюсь ымитировать режим DC - в моей модельке сигнал заведен
только на одну диагональ. Это если бы на счетчиках в драйвере стоял
1% или 99%.
Драйвер - http://www3.telus.net/public/a5a26316/W ... DERTOP.pdf
В идеале я бы хотел получить пилу тока на дуге с малой амплитудой
где-то рядом с заданным значением, например 100A.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:19
Всем привет. При попытке моделирования простого таймера на LT1018
возникла необходимость применения кнопки - что-бы разрядить конденсатор и запустить таймер. Скажите, уважаемые форумчане, как
вы выходите из подобного положения?
Чем можно заменить эту операцию.
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:26
В симуляторе есть куча разных подходящих элементов - контакты, управляемые напряжением или током, транзисторы, источники тока или напряжения и т.п. Всё зависит от воображения.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:25
Шульц писал(а):
как вы выходите из подобного положения?
Один из вариантов задать поведение сопротивления(можно и других элементов) в зависимости от времени:
СообщениеДобавлено: 06-02, 10:10
согласен с Valvol_ом на 100%. Ежели заметили, - настоящая тема открыта мною. Не хочу сказать, что я портной, но, так полагаю, что гдет на уровне "принеси-унеси" модельки ляпаю. Это к тому, что то, что предлагает valvol есно работать будет, но, апосля, когда начинаешь понимать возможности симуля, а на фоне его свою безграмотность... Вот и учусь, вот... и мне интересно, и мне...
СообщениеДобавлено: 06-02, 10:31
Спасибо всем кто откликнулся! Но в закреплении урока хотелось -бы
увидеть ещё и пример с контактами управляемыми напряжением
и, если можно, то с разъяснениями. Вот например из примера вышеgonson непонятно, почему заданы именно эти параметры?
СообщениеДобавлено: 06-02, 10:51
И ещё такой вопрос, на примере у gonson как-бы понятно, что написанная строка относится к R8? Но в самой директиве об этом ничего не сказано. Как это делается?
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:28
Шульц писал(а):
...из примера вышеgonson непонятно...
щас не дома, лётать по темам тудым-сюдым не могу. Дай ссылку на модельку, гляну :)
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:33
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=53026#53026 тут модель с коммутаторами нагрузки выхода. В самих коммутаторах можно задать их сопротивления и напряжения срабатывания. У управляющие источники тоже программируются различно.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:00
Установил корректно экстра1, теперь проблемы с библиотекой ValVol, в рекомендации написано Архив необходимо разархивировать в папку sym/ValVol.Создал папку ValVol в sym, там разархивировал, но при запуске модели http://s61.radikal.ru/i171/1006/9c/643e6c2a2e76.gif пишет , что именно эта директория не открывается. Может нужно както подругому устанавливать архив valvol?
СообщениеДобавлено: 06-02, 13:55
Шульц
что смог, бо инет у мня счас :smoon:
.MODEL SW_WORK - обозначение ключа. Можно присваивать номер до...
SWITCH(VON=5V VOFF=0V напряжение управления ключами
RON=0.001 ROFF=1MEG) - состояние ключей во включенном и откл. состоянии Характеризуется сопротивлением.
Алгоритм управления ключами задаётся генераторами V1 и V2
Ниже пикча. Модельку не привожу, т.к. некоторые форумчане на здесь, грят о иха некаретнасти.
СообщениеДобавлено: 06-02, 14:32
Шульц писал(а):
на примере у gonson как-бы не понятно
Эта вся строка вписывается в Resistance, как на примере ниже токо здесь ужо другой способ, через импульсный генератор, а точнее через выходное напряжение в точке vo2
Предидуший способ позволяет обойтись без всяких лишних генераторов. Естественно длинная строка может визуально не поместится в окошко Resistance, и можно в нем написать начало потом ткнуть OK , а потом правой кнопкой ткнуть в саму надпись - появится окно редактирования:
СообщениеДобавлено: 06-02, 14:45
Интерасно! :good:
В Help-е и книге Володина такого нет
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:18
gonson спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 06-02, 23:35
они никода ими небыли, т.е. - с гением в башке. Любой форумчанин из здесь, судя по вашей мадельке (по ссылке не прошёл), буде амири (или амере? как правильнЕй?) сотню с лихуем очей дать. И, как у Любэ, - Екатерина была не права
Так шты, давайте любить свой берёзовый сок (лишь только подснежник...). Чи вы у(С) другой стране произрастаити?
