Текущее время: 18-09, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 21-06, 18:10
sam_soft писал(а):
А что еще выгорело
Вылетают токо транзюки.Самое интересное то, что нижний тр-р (Э минус) разрывает на щепки и возле него вылетает стабилитрон.Верхний стабилитрон цел, а транзистор (К плюс) пробит но корпус цел.Кондюки К78-2 4700пф 1000в.Транзисторы сидели на резиновых прокладках через пасту.Сила собрана на одной плате с драйверами и все крепится к радиатору от проца с Р4.С торца стоит куллер с постоянным обдувом.Охлаждает радиатор и часть сил. транса. Дроссель я готовил для RA,индуктивность измерить нечем.Так почему у меня 150А при 60% задании?Завтра поменяю транзисторы и сниму осциллограмы а там посмотрим! :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-06, 18:14
Вот посмотрел на фотки Гоши, а там радиатор с тонким основанием, и на нём транзюки через слюду или резину. Помоему это не есть гуд. Я бы постеснялся насиловать аппарат с такой конструкцией охлаждения. Прилепи хотябы пластинки медные.
СообщениеДобавлено: 21-06, 18:22
Та штука от Р4? Не видел такого никогда, какой-то хилый. Или ты уже переделал?
Последний раз редактировалось Chaynik 21-06, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-06, 18:27
Я уже переделал
СообщениеДобавлено: 21-06, 18:48
GOSHA
Всё равно, резиновые прокладки плохо. Не успевает отдавать транзистор тепло.
СообщениеДобавлено: 21-06, 19:36
А как лечить?Слюда или медные пластины?
СообщениеДобавлено: 21-06, 19:56
GOSHA
Медные пластины. Трибун делал, он лучше знает.
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:00
Транзисторы работаю в достаточно напряжённом режиме и поэтому надо создать максимально благоприятные условия охлаждения. Так что резину заменить слюдой, а транзисторы сажать через промежуточную пластину улучшающую тепловой контакт. В статье всё подробно описано. Так же стоит прислушаться к Трибуну, он дело говорит.
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:06
sam_soft писал(а):
я бы сказал даже лишней - 70 мкг - 90 мкг, как он сам написал
Может там и 70-90мкГн, но до какого тока? При разрекламированных габаритах там мог уместиться дроссель или меньшей индуктивности или насыщающийся на большом токе. Но если GOSHA ориентировался на RytmArc, то проблемы быть не должно.
Я бы предночел и то и другое (что и делаю, еще и напаял ключи на медь). Когда у меня бахало - тоже прокладки от Номаком стояли. Может бахало не от этого, а по совокупности - не важно. Позже публиковал тут результаты сравнительных испытаний Номаком, слюды и керамики - силикон явно не для такого экстрима, как сварник. Это было с цифрами показано, причем разница огромная! В последней сборке ключи припаяны на 3мм медь и прижаты через 0,06мм слюду с пастой винтами М4 (ключи рассверливались).
Мягко сказано - это ужасть!
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:19
GOSHA орентировался на Бармалейник 165А. Там здоровенный дроссель на железе.
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:26
Вот теперь все выяснено и на местах :prankster:
А про охлаждение прочувствовал такую штуку. Можно (в разумных пределах) поступиться площадью радиатора, компенсировав это мощным кулером. А вот потерю теплового контакта не восполнить уже ничем. Материал и толщина распределительной платформы тоже важны, иначе это видимость радиатора. Иначе говоря, тепловой импульс должен быть всосан радиатором быстро - далее как с ним справиться уже не так важно.
Последний раз редактировалось Трибун 21-06, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:28
А ты померяй просадку напряжения в сети. Плюс индуктивность рассеяния жрёт импульс, вдобавок ты её (Lрас) увеличил зазором. Ещё сопротивление нихрома может роль сыграть по закону Ома, какое оно у тебя ?
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:36
А.. пардон.
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:49
Все понял!Спасибо заподсказки.Так что с мощностью делать?В данный момент разрабатываю плату силы по 2 полтинника в параллель.И если будет БАБАХ то его далеко услышат! :)
У меня по входу сети стоит токовая защита на 10А.При перегрузе выручает постоянно а вот при работе- не вышибла ни разу.Отсюда и вывод при токах 130-140А(при каких я варил) больше 10А не взял.Или я чтото не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 21-06, 21:19
А что за защита? Если автомат, то при кратковременных перегрузках, ниже тока отсечки, он может не срабатывать.
