Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:57
Всем привет! Я уже как-то задавал вопрос на форуме - как смоделировать переменный резистор?, но ответа не последовало.
Большая просьба - растолкуйте пожалуйста как это делается!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-02, 00:05
Например, с помощью двух резисторов. Состояние такого переменника можно настраивать при помощи директивы .param
Примеры можно посмотреть здесь
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=53348#53348
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=53236#53236
СообщениеДобавлено: 15-02, 01:22
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с масштабированием осцилограммы магнитной индукции в моей модельке фазника.
Сама модель: http://flyfolder.ru/21899962
Управление мощность инветора производится .param Power=xx
Сердечнок Е65/32/27 N первички(L1)=12 Nвторички(L5)=4. Индуктивности этих обмоток я заведомо увеличил в 200 раз, чтобы не шунтировался контур намагничивания (L9).
Так вот при мощ. равной 65% Power=65 (вых. ток =160А) картинка магнитной индукции (Vb):<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1102/75/18f4ed7ce305.png.html?quot;><img src="http://i073.radikal.ru/1102/75/18f4ed7ce305t.jpg" ></a>
Откуда видно что размах индукции +/- 100mV (я думаю что это соотв. +/- 100mTl). При этом ток через первичку без видимых искажений.Что, наверно, нормально.
А вот при мощ. = 100% Power=100 (вых. ток =210А): <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i325/1102/88/97299c50d5c5.png.html?quot;><img src="http://s013.radikal.ru/i325/1102/88/97299c50d5c5t.jpg" ></a>
видно что ток первички искажен и наблюдается процесс насыщения сердечника, что хорошо видно и на индукции - загиб по петле гистерезиса при насыщении. Но меня волнует что насыщение при 140 mV (т.е. при 140mTl). Где я ошибаюсь?
Буду благодарен за ответ.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 15-02, 08:40
откройте окно компонентов, в маленьком (нижнем) окошке неберите pot (или что вам надо) - найдёт автоматически, если есть в бииблиотеке.
СообщениеДобавлено: 15-02, 09:57
Прошёл по этим ссылкам, но так и не и не увидел примеров
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:06
Сам символ pot я знаю где находится. Меня интересует каким образом можно изменять его сопротивление. Как сказал уважаемый valvol
с помощью директивы "param", но , что вписать в эту директиву - не знаю. Прошу учесть, что я только начал осваивать LTSpice
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:23
Аналогично.
Когда символ вставите - там в нижней строке Т=.5
Щёлкаете левой кнопкой и заместо .5 прописываете, например, .33
Может и по другому можно, но я не знаю.
А это, видимо, другой способ, я его тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 15-02, 11:32
Прошу прощения, вот картинки к моему предыдущему посту:
Для мощности 65%:
Для мощности 100%:
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:10
Valvol предлагает вам открыть один из его примеров, например первый Draft5vah[1].asc. Там показаны два составных резистора, выполняющих фукции потенциометров один для задания "уровня", а другой для "наклона". Параметры задаются в .param uroven=75 naklon=50. А значения резисторов изменяются в соответствии с формулами, которые заданы в поле R этих резисторов.
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:38
Если нужно задавать значение резистора в зависимости от шкалы времени, то посмотрите пример в модельке силовой части моего фазника: http://flyfolder.ru/21899962 там резистор выходной нагрузки меняет значение имитируя во времени режимы "ХХ" и "Сварка" на фиксированной скажности (без обратной связи по току).
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:43
ВикторФ
Вы не ошибаетесь при 140mTl трансформатор не насышается.
А вот при токе более 180А насышаются дроселя удвоителя тока, это сопровождается возрастанием тока во вторичной цепи и через Ктр в первичной.
А индукция в силовом тр-ре как и положено уменьшается под нагрузкой.
Слабое место как раз эти два дросселька, но ежели они будут линейными то и кривулина будет оптимистичная.
Вторая картинка дроссельки линейные по 15u.
СообщениеДобавлено: 15-02, 13:34
Спасибо gonson!
Много чего проясняется. Я почему то грешил на силовой транс, т.к. по всяким формульным расчетам сердечник Е65/32/27 на частоте 60 кГц может выдать <4 кВт мощи. Хотя на практике я со своего фазника на стенде в режиме к.з. выжимал 250 и более А. Картина тока первички на осциллографе начинала искажаться, действительно, ври выходных токах около 180А. Поэтому я в своем реальном рабочем сварочнике ограничился токами 60-160А. И все работает нормально, без пререгревов.
А дабы добить всякие вопросы с насыщением я взялся за моделирование.
Еще раз спасибо за помощь, буду дальше двигать свою модельку, но уже с обратными связями.
СообщениеДобавлено: 15-02, 14:07
Спасибо. Мне ещё матчасть учить и учить. :blush:
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:30
Почему то эти ссылки у меня не открывает ни Googl Chrom ни Mozila
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:36
У меня Мазила открыл :live-14:
