Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 20-02, 16:17
на форуме принято обращаться друг к другу согласно принятых ников
Учту на будущее.
Спасибо за объяснение.
СообщениеДобавлено: 20-02, 16:32
Верно. Но если известна индуктивность рассеяния, приведённая к первичке, то её можно пересчитать к вторичке, через коэффициент трансформации Kтр=U1/U2xx:
Ls2=Ls1/Kтр^2
Коэффициент трансформации получился 5,2 соответственно Ls2=Ls1/Kтр^2=16/27,04=0,6мГн.
Да до 1мГн ещё долеко придётся делать дроссель.
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:36
Кстати, случайно увидел в продаже диковинные конденсаторы - 500 мкф на 330 в., очень маленькие для неполярных (габарит - 50 мм диаметр, миллиметров 120 длина, все размеры на глаз). Оказалось что это электролиты такие, для пуска двигателей переменного тока (ac motor starts). Цена у них, конечно же, не слишком гуманная, но думаю стоит их хотя бы упомянуть здесь, в теме продвинутого сварочника.
Поиск показал, что такие конденсаторы выпускаются ёмкостью от 21 до 1280 мкф (и более), и на напряжение от 110 до 330 вольт.
Время работы пусковой ёмкости, конечно же, очень маленькое, но и мощности при пуске двигателя очень значительные. Думаю, что десяток таких кондёров в параллель, имеет неплохие шансы успешно работать продолжительное время и в продвинутом, так как там режим полегче бедет... Один минус - достаточно высокая стоимость.
Загрузил на файловый архив инфу по таким кондёрам. Вот ссылка, файл называется PSU.pdf:
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/142/5332_PSU.pdf
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:41
У нас такие стоят по одной гривне за микрофараду. :prankster:
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:57
Доброго времени суток всем.
Вот решил усовершенствовать свой сварочный. Хотя позади сварено несколько конструкций, понимаю, что сварщик я никакой, несмотря на кое- какой опыт. Поэтому возможны ошибки в моих действиях и рассуждениях. Мой сварочный работает нормально, в городе. Но там где проводка слабая, или в деревне, начинаются проблемы. Качество швов оставляет желать лучшего, сильно просаживается напряжение как следствие неустойчивая дуга, залипает электрод, неудобство соседям - моргает освещение. Пришлось заняться экспериментами. Собрал выпрямитель на мостике с конденсатором. Все как и раньше. Добавил дроссель, теперь намного лучше. Дуга зажигается легко, звук тихий, нет треска и брызг, только расплавленный металл как ртуть собирается в каплю, хотя качество шва нормальное. Дроссель с большим рассеиванием, зазором, гудит и приводит весь окружающий инструмент в движение. При этом греется. С небольшим зазором картина получше, греется меньше, стабилизация лучше. По переменке напряжение х.х- 40V, на конденсаторах в 1,4 раза больше-56V, при закороченном электроде, замер до дросселя-7V. Если переключить в положение 380V входное, но от однофазной сети 220V, довольно легко ловится малая дуга при малом токе. Не пробовал, но по-видимому можно варить тонкую жесть.
Теперь продвинутый. Соединяем два конденсатора по 2200,0/100V встречно, шунтируем шестиамперными диодами в обратной полярности. Получилась неполярная емкость в 1100,0 мкф. Для эксперимента задействую пять таких пар. Три подключены постоянно, еще две будут подключаться сильноточным переключателем. Не буду описывать процесс, познакомлю только с результатами. Моргание света прекратилось Необходимо отметить , что в сети , куда подключался сварочник, стоит защита по напряжению. Нижний предел 180V, верхний 240V. При четырех и более парах срабатывала защита. Установил верхний предел защиты-250V, все нормально, не выбивает.
Переключатель питания в положении 220V, питание 220V, магнитный шунт в задвинутом положении, когда ток минимальный - 60А. Если в этом положении варить только на переменке тройкой, тока явно недостаточно. С конденсаторами нормально, иногда даже слегка многовато. В положении 380V, питание 220V, можно варить, но что-то очень тонкое и тонким электродом. Попытка вывести магнитный шунт из железа, т.е. увеличить ток, приводит к треску и залипанию электрода с любым количеством пар конденсаторов. Так же замерял напряжение на обмотке при закороченном выходе.
Напряжение х.х.-40V, ток 60А.
3 пары к.з-58V, варит слабо, можно варить тонкую жесть.
4пары к.з.-63V, варит нормально, резко возрос ток примерно вдвое.
5пар к.з. -66V, варит агрессивнее, ток возрос еще процентов на 20-40.
Для эксперимента – ток 80А
2пары к.з.56V-липнет электрод, неустойчивая дуга
3пары к.з.62V-варит плохо, дуга неустойчивая и малая
4пары к.з.65V-почти нормально, как в предыдущем случае при3х парах
Для эксперимента – ток 160А. Во всех случаях плохо.
Нагрелось только железо трансформатора, обмотки холодные, конденсаторы после трех-пяти троек АНО-21, не потеплели. Правда воздух около плюс пяти. Дуга ровная устойчивая. Расплавленный металл растекается и как бы прилипает к окружающему, в отличии от постоянки. Причем в процессе сварки деталь сильнее прогревается. Тут же, для сравнения попробовал совсем без конденсаторов. Варит. Трещит, стреляет искрами, дуга не ровная, шов с пропусками, электрод прилипает - транс ревет, свет моргает. Разница очевидна. Буду конденсаторы засовывать в корпус аппарата, там и вентилятор есть, который раньше работал только в режиме сварки, теперь переделал -работает всегда, во время перекура сварка остывает быстрее. Нужно попробовать варить на постоянке через конденсаторы.
Вот собрал, попробовал. Постоянкой нормально варит без дроселя, с ним немного комфортнее, но маловат ток. Постоянкой лучше работать без разделительных конденсаторов, с конденсаторами после мостика, емкость которых чем больше, тем лучше, и обязательно дроссель. В корпус он не поместился и применяется как отдельное устройство снаружи.
В итоге получился универсальный сварочник. Наверное, его возможности превышают мои способности. Время покажет. Для меня самый удобный режим через разделительные конденсаторы - продвинутый.
Вот такие результаты. Выводы пусть сделают профи. Спасибо форуму и его участникам.
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:56
Работал на одной "халтуре" чужим аппаратом инвертором - варил корневые, потом облицовщики заливали. Корень варил целлюлозным электродом 6010 означенным по паспорту для сварки на постоянном токе, электрод <+>, т.е. обратной полярностю. На режиме 70 Ампер электрод 2.5 мм лихо шипел , и "окошко" бежало идеально во всех положениях. На просвет - все чисто.
Прихватил пару электродов домой. Вот тут и начинается самое неприятное - тр-рный сварочник с выпрямителем ни на каком токе эти электроды не тянет. Дуга разжигается плохо и держится совершенно нереальными усилиями - в общем не горит. Электрод липнет как будто его клеем намазали - шва нет. По шустрому намотал дроссель на чем нашел и из чего нашел - индуктомтр показал 11мГн. - Результат тот же не горит. Почитал сайт производителя электродов - пишут, что для тр-ров и работе на переменном токе с тем же качеством они выпускают электрод 6011, который вроде все то же самое.... Но интересен принцип, почему даже с таким здоровенным дросселем он не горит?
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:46
Эти 11 мГн до одного места. Индуктивность нужно измерять на номинальном токе. Нормальный сварочный дроссель индуктивностью 2мГн размерами будет как половина сварочного трансформатора.
Здесь в разделе статьи есть статейка, где расписано как по простому расчитать и изготовить сварочный дроссель.
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:04
есть статейка
читал уже не раз
Т.е. Вы считаете , что он насыщается ?
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:18
Логично - и зазор ему тоже пригодится, а у меня его нет.
Спасибо за подсказку - надо посчитать :)
СообщениеДобавлено: 04-03, 20:35
Здравствуйте уважаемые форумчане!Я новичок на Вашем форуме,живу в соседнем http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22228.0 под этим-же ником.Уменя вопрос к Вам по продвинотому.
Я изготовил сварочник взяв за основу продвинутый схему прелагаю,я её выставлял и на нашем форуме, при монтаже я его испытывал подкючением полным и отключеним конденсаторов,при подключении конденсаторов мне казалось что дуга была гораздо мягче.чем без них(тоесть обмотка транса на прямую) когдаже собирал в корпус решил закорачивать конденсаторы,что-бы использовать максимальный ток обмотки(так мне было легче решить проблему переключений), и вот тут уже мне непонятно что происходит?смотрите схему при закорачивании конденсаторов,в моём сварочнике это максимальный ток,дуга гораздо мягче стала чем с конденсаторами,у меня нет специальных технических образований,я простой мастеровой,но даже те минимальные знания по элекротехнике мне говорят что конденсаторы замкнутые не могут работать!?Может это мои фантазии?
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:26
Слишком много всякого разного понакручено. При полном отсутствии данных по трансформатору трудно даже предположить как эти разнокалиберные прибамбасы (дополнительная параллельная цепь стабилизации дуги) вместе будут работать. :live-14:
Изначально продвинутый предполагался как сварочник переменного тока, а для сварки постоянными электродами используется импульсный стабилизатор дуги.
Маловероятно получение хорошего результата перебором конденсаторов. Здесь в теме несколько раз говорилось как грамотно подбирать ёмкость конденсаторов для продвинутого, основываясь на измерении индуктивности рассеяния трансформатора.
СообщениеДобавлено: 04-03, 23:56
В этом есть маленькая предистория.Я предпологал просто изготовить сварочный выпрямитель,с регулировкой по току магнитным шунтом который на нём был,после не совсем удачной перемотки(распределения обмоток)шунт потерял свои функции регулирвать ток и передомной стали две проблемы.регулировка тока и низкое выходное напряжение,которого не хватало для разжигания дуги.Вот тогда читая Ваш форум по продвинутому я решил попробывать использовать для регулировки тока этот способ,но на таком маленьком напряжении 29вольт(больше невлазило обмотки) конечно не мог разжечь дугу,по этому решил использовать вольдобавку(обмотка вольтдобавки была намотана).Но и с вольт добавкой были проблемы,на токе 10А(вольт добавки) и ниже дуга горела очень нестабильно часто обрывалась,только на 23-25А удалось как то стабилизирвать её,что в конечном счёте меня пока устраевает,не устраивает только вес 20кг.
Да я внимательно читал весь Ваш форум,но для меня это очень заумно, да и трудно мне 56лет,а связался с этим сварочником случайно хотел сэкономить а влетел на хороший Шведский инвертор.
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:22
Тут в основном те, кому за 40. Есть и те кому за 60. Возраст конечно накладывает свои ограничения, но при наличии мотивации (желания) можно многого добиться.
Так обычно и получается. Если не хотите осваивать новую профессию, то лучше купить готовое. В противном случае придётся нести расходы, связанные, так или иначе, с обучением и приобретением опыта
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:57
У Греков есть пословица,если вышел в круг танцевать,то должен танцевать до конца. :D
Сердечник 25кв.см,с двух половинок,картинку прилагаю,а также схема намотки,всё это на центральном керне.
А знаете,я настолько увлёкся имено выпрямителем,что не попробывал продвинутый как переменик,все пробы я делал с подключеным выпрямителем,завтра попробую отключить выпрямитель,посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 05-03, 23:43
bashir писал(а):
У Греков есть пословитса,если вышел в круг танцевать,то должен танцевать до конца.
:good:
Только предварительно нужно определиться с танцем!
Концепция продвинутого подразумевает резонанс во вторичной обмотке. Следовательно:
1. Для получения приемлемой ёмкости резонансного конденсатора, необходимо обеспечить значительную индуктивность рассеяния, которая со стороны вторички должна составлять ~1мГн.
2. Во время резонанса магнитопровод под вторичкой может насыщаться.
Чтобы всё это обеспечить, скорей всего, придётся первичку и вторичку разнести на разные керны. Например, первичку можно намотать на среднем, а вторичку на крайних.
Интересный сердечник! А зачем его надо бить в определённом направлении? :)
