Доброго времени суток всем.
Вот решил усовершенствовать свой сварочный. Хотя позади сварено несколько конструкций, понимаю, что сварщик я никакой, несмотря на кое- какой опыт. Поэтому возможны ошибки в моих действиях и рассуждениях. Мой сварочный работает нормально, в городе. Но там где проводка слабая, или в деревне, начинаются проблемы. Качество швов оставляет желать лучшего, сильно просаживается напряжение как следствие неустойчивая дуга, залипает электрод, неудобство соседям - моргает освещение. Пришлось заняться экспериментами. Собрал выпрямитель на мостике с конденсатором. Все как и раньше. Добавил дроссель, теперь намного лучше. Дуга зажигается легко, звук тихий, нет треска и брызг, только расплавленный металл как ртуть собирается в каплю, хотя качество шва нормальное. Дроссель с большим рассеиванием, зазором, гудит и приводит весь окружающий инструмент в движение. При этом греется. С небольшим зазором картина получше, греется меньше, стабилизация лучше. По переменке напряжение х.х- 40V, на конденсаторах в 1,4 раза больше-56V, при закороченном электроде, замер до дросселя-7V. Если переключить в положение 380V входное, но от однофазной сети 220V, довольно легко ловится малая дуга при малом токе. Не пробовал, но по-видимому можно варить тонкую жесть.
Теперь продвинутый. Соединяем два конденсатора по 2200,0/100V встречно, шунтируем шестиамперными диодами в обратной полярности. Получилась неполярная емкость в 1100,0 мкф. Для эксперимента задействую пять таких пар. Три подключены постоянно, еще две будут подключаться сильноточным переключателем. Не буду описывать процесс, познакомлю только с результатами. Моргание света прекратилось Необходимо отметить , что в сети , куда подключался сварочник, стоит защита по напряжению. Нижний предел 180V, верхний 240V. При четырех и более парах срабатывала защита. Установил верхний предел защиты-250V, все нормально, не выбивает.
Переключатель питания в положении 220V, питание 220V, магнитный шунт в задвинутом положении, когда ток минимальный - 60А. Если в этом положении варить только на переменке тройкой, тока явно недостаточно. С конденсаторами нормально, иногда даже слегка многовато. В положении 380V, питание 220V, можно варить, но что-то очень тонкое и тонким электродом. Попытка вывести магнитный шунт из железа, т.е. увеличить ток, приводит к треску и залипанию электрода с любым количеством пар конденсаторов. Так же замерял напряжение на обмотке при закороченном выходе.
Напряжение х.х.-40V, ток 60А.
3 пары к.з-58V, варит слабо, можно варить тонкую жесть.
4пары к.з.-63V, варит нормально, резко возрос ток примерно вдвое.
5пар к.з. -66V, варит агрессивнее, ток возрос еще процентов на 20-40.
Для эксперимента – ток 80А
2пары к.з.56V-липнет электрод, неустойчивая дуга
3пары к.з.62V-варит плохо, дуга неустойчивая и малая
4пары к.з.65V-почти нормально, как в предыдущем случае при3х парах
Для эксперимента – ток 160А. Во всех случаях плохо.
Нагрелось только железо трансформатора, обмотки холодные, конденсаторы после трех-пяти троек АНО-21, не потеплели. Правда воздух около плюс пяти. Дуга ровная устойчивая. Расплавленный металл растекается и как бы прилипает к окружающему, в отличии от постоянки. Причем в процессе сварки деталь сильнее прогревается. Тут же, для сравнения попробовал совсем без конденсаторов. Варит. Трещит, стреляет искрами, дуга не ровная, шов с пропусками, электрод прилипает - транс ревет, свет моргает. Разница очевидна. Буду конденсаторы засовывать в корпус аппарата, там и вентилятор есть, который раньше работал только в режиме сварки, теперь переделал -работает всегда, во время перекура сварка остывает быстрее. Нужно попробовать варить на постоянке через конденсаторы.
Вот собрал, попробовал. Постоянкой нормально варит без дроселя, с ним немного комфортнее, но маловат ток. Постоянкой лучше работать без разделительных конденсаторов, с конденсаторами после мостика, емкость которых чем больше, тем лучше, и обязательно дроссель. В корпус он не поместился и применяется как отдельное устройство снаружи.
В итоге получился универсальный сварочник. Наверное, его возможности превышают мои способности. Время покажет. Для меня самый удобный режим через разделительные конденсаторы - продвинутый.
Вот такие результаты. Выводы пусть сделают профи. Спасибо форуму и его участникам.
