Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 23-02, 12:33
Готмог писал(а):
Вечером включил симуляию, утром посмотрел-закончила.
Можно поиграться с параметрами настройки симулятора. Поменять вычислитель, метод интегрирования. Можно также снизить точность вычисления установив Abstol=1e-9 и Volttol=1e-3. При этом абсолютная погрешность увеличится до 1нА и 1мВ, вот беда то какая.
Короче используйте те же методы увеличения быстродействия. что и для других SPICE симуляторов. LTspice если и проигрывает в быстродействии MicroCap, то не много. А на многоядерных процессорах явно быстрее.
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:57
Работаю и с тем, и с этим. Первое- спайс явно меньше загружает вычислительные мощности, при бОльшем правдоподобии симулирования - особенно это хорошо видно при изменении чего либо(переходные процессы). В микрокапе тупое уменьшение времени шага ниже какого-то предела мало что дает, только время пропорционально увеличивается.
Далее. Мирокап (ну 9й уж точно) противопоказан при анализе схем уровня "косого моста с регенератом" и выше, на продолжительном отрезке(пусть 100-200мс). Кроме того, что он загружает полностью одно ядро(это хорошо что проц 2х ядерный, на одноядерном совсем плохо), он еще для графиков некисло отгрызает памяти, у меня доходило до 700Мб(рано или поздно начинает использовать подкачку и тогда совсем все вешается). У спайса с этим проще- он обычно занимает около 50мБ в ОЗУ , а плоттер пишет на диск. Еще плюс- явно меньше сообщений типа "сингулярной матрицы" и проч. несходимостей.
Недостаток спайса, на мой взгляд, не очень удачный плоттер. У микрокапа он явно лучше.
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:07
Поиграю, спасибо за подсказку. Алгоритм менял-разница невелика.
АНК
СообщениеДобавлено: 25-02, 20:45
Подскажите ВАХ дуги в аргоне, ну или хотя бы напряжение дуги.
Надо для модельки.
И еще вопрос - внутреннее сопротивление дуги тоже брать 0,05 Ом?
СообщениеДобавлено: 26-02, 02:56
Всем доброго времени суток. У меня вопрос возможно глупый, но… Как в СВ смоделировать анализатор спектра?
СообщениеДобавлено: 26-02, 09:43
Кликнуть правой кнопкой мышки по окошку плоттера, в появившемся меню выбрать View и далее FFT (быстрое преобразование Фурье).
СообщениеДобавлено: 26-02, 11:37
valvol, спасибо. А то я замучился фильтры ваять.
СообщениеДобавлено: 26-02, 12:50
А то я замучился...
В моей книжке это всё подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 27-02, 11:19
valvol, еще раз спасибо. Буду на киевском р. рынке, обязательно спрошу. Это Ваша вторая книга? Что еще новенького готовите?
СообщениеДобавлено: 27-02, 15:42
Да это вторая. После неё, в издательстве НиТ, вышла книга по ремонту и в издательстве ДМК расширенная и дополненная версия первой книги. А сейчас готовлю что-то типа поваренной книги по силовой электронике.
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:55
Можно поиграться с параметрами настройки симулятора. Поменять вычислитель, метод интегрирования. Можно также снизить точность вычисления ...
Скорость повысилась в 1,5-2 раза. Но снижать точность надо осторожно.
Може получиться, что через час работы программа встанет.
И еще вопрос от начинающего - как посмотреть диаграммы, например
через неделю. Вроде бы файлы на диске есть а как запустить не понимаю. :wacko:
АНК
СообщениеДобавлено: 02-03, 11:19
осциллограммы (при активном окне плоттера) записываете на диск, они сохраняются с тем же именем, но имеют расширение .raw После этого они открываются тем же спайсом.
СообщениеДобавлено: 02-03, 13:23
Может подскажете как отклюючить сохранение осциллограмм? Уж больно длиннометровые файлы .raw получаются, а просматривать их потом как правило нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:08
control panel \ operation \ automatically delete RAW file (y\n)
СообщениеДобавлено: 02-03, 15:59
OK
