Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:54
После этого они открываются тем же спайсом.
Спасибо, я просто не обратил внимания на то, что файл 1.5 гига и поэтому грузится долго. :crazy:
АНК
СообщениеДобавлено: 08-03, 16:22
Готмог - чем Вы не довольны? не нравится - не пользуте...:)
касаемо резонансов и быстродействия - обычно в СВкаде в моделях не указано затухание в трансах, индуктивностях и тому подобное - а колебательные процессы (звоны) довольно сильно тормозят симулятор..
если сие подавить - он работает намного веселее
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:15
"чем Вы не довольны?"
Получается как в старой присказке про компьютер.
Он позволяет быстро и эффективно решать проблемы, которые без него просто не существовали.
Я доволен, просто когда к схеме нарисованной в руководстве по применению добавляются необходимые элементы возникают проблемки. Например, получется, что параллельно обмотке синфазного дросселя надо ставить сидак или разрядник, в сетевом выпрямителе неприличный звонок и т д и т п.
:crazy:
АНК
СообщениеДобавлено: 08-03, 22:23
Готмог
для того, чтобы что-либо процитировать из любого поста, нет необходимости копировать из поста или печатать. Выделите текст как в ворде и ткните пипу "цитировать" под ником постившего или же, в правом верхнем углу. В первом случае отразится ник постившего, во втором будет слово "цитата". Прежде чем отправить пост на форум, пользуйтесь опцией "Предв. просмотр".
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:09
Готмог писал(а):
Получается как в старой присказке про компьютер......
... Например, получется, что параллельно обмотке синфазного дросселя надо ставить сидак или разрядник... т д и т п
- что сказать.. частично так оно и есть.. частично - немного не так.. такова жизнь - не только лектроника.. ;) в схеме в апликухе нарисован дроссель - в реале это не просто дроссель, а еще и некоторые паразитные параметры( потери в феррите , паразитная емкость, сопротивление )... в симуле - это дроссель и все!!..
как Вы его зададите - такой он и будет....
К чему потом удивляться что симуль выдает неверные результаты с ЗАВЕДОМО НЕВЕРНЫМИ исходниками???
тут все паразиты правельно заложить - почти искуство :) а еще лучше их в реале измерить... тогда и сходимость с реальностью 100% будет..
а в целом всеже интересней стереть неверную модель чем сжечь дорогущие транзюки, и выкинуть намертво залитый транс неверно собранного макета :) другими словами того программы моделирования позволяют оценить топологию... а опыт чтоб "сразу с симулятора - в Пикад\альтиум и в серию " появляется потом.. да и реально серйезные решения обкатываются годами - тк вопрос не одной электроники а смежных областей - конструктива , технологии , условий эксплуатации, доступных компонентов и технологий....
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:45
Опыт использования SW у меня пока невелик. НО некоторые режимы на макете моим С1-99 просто не посмотреть.
А вот по результатам симуляции внес изменения и все стало корректно.
Все необходимые паразитные параметры вношу в схему сразу.
(Опыт работы, к сожалению, слишком большой.)
АНК
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:40
ну вот видите :good: :frends:
СообщениеДобавлено: 19-03, 14:51
Здравствуйте.
Я не специалист.
Подскажите пожалуйста как применять модели VBIC.
Где их брать как подключать.
Как переключать уровень =9
Цель найти более реальные модели биполярных транзисторов для моделирования лавинного режима.
Просветите кто в курсе.
Об этом совсем мало информации если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:48
Указать параметр level=9 или level=4. Если этот параметр не указан явно, то используется стандартная модель биполярного транзистора (Гуммеля-Пуна).
Подключается как обычно, при помощи директивы .model.
Формат записи:
Код:
.model mname NPN|PNP Level=4 [param= value]*
Модели можно поискать каким-то поисковиком. Некоторые производители возможно их выкладывают.
Символ VBIC должен иметь 4 вывода: 1- коллектор, 2 - база, 3 - эмиттер и 4- подложка.
Здесь можно посмотреть таблицу преобразования параметров модели Гуммеля-Пуна в VBIC:
http://www.uta.edu/icdesign/files/sid_new.pdf
Фундаментальное описание модели VBIC:
http://www.designers-guide.org/VBIC/documents/VbicSlides.pdf
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:40
Благодарю что откликнулись!
Провел в поиске два вечера.
Запряг для этого gogleChrome для переводов.
Поисковик на готовые модели не выводит.
Выводит на теорию и конструкции VBIC.
Интересно с 1995-1999года к делу разработчики присоединились?
Если кто нибудь встретил настоящую модель VBIC хоть какого нибудь биполярника большая просьба разместите ее здесь.
Хочется проверить ее в действии.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:50
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой получения операций деления и умножения сигналов в свечке. Не могу найти таких компонентов. В то время как в системах OrCAD и MicroCAP такие операции имеются.
СообщениеДобавлено: 03-04, 01:31
О каких свечках речь?
СообщениеДобавлено: 03-04, 09:10
У меня SwCAD|||
СообщениеДобавлено: 03-04, 10:33
VrnAlexM писал(а):
У меня SwCAD|||
А почему тогда свечка?
Здесь вот вроде всё понятно
Или эта такая форма неуважения к этой прекрасной программе и к тем людям, которые её создали и позволили нам абсолютно бесплатно её пользоваться?
СообщениеДобавлено: 03-04, 10:45
Обидеть никого не хотел. Сам несколько лет пользуюсь этой программой. Просто на работе и многие другие SwCAD так называют.
