Текущее время: 17-09, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 11:29
А сколько длины выделить?
О какой длине речь? Сердечник делится на два фрагмента - разветвлённый и не разветвлённый.
Вроде физика та же...
В модели, по возможности, нужно сохранять реальные напряжённости в сердечнике. А здесь получается, что для фрагмента с зазором всё магнитное напряжение сосредоточится в районе этого самого зазора, а напряжённость в остальной части фрагмента будет на много ниже, чем в его основной части. Это не соответствует реальности!
А реальность это и есть физика
СообщениеДобавлено: 10-03, 12:04
Че то мы запутались.
Сечас я разветвил сердечник сразу весь на 3 слоя. Все равной длины, все с тем же зазором, но у одного к зазору добавлен поперечный габарит дырки.
Вы не считаете это правильным - "Раздели весь на 2 фрагмента по длине и один из них разветвляй на 3 слоя".
Спрашиваю - "Как разделить? Пополам? На большой и маленький? Длина маленького?"
Везде имеется ввиду длина вдоль силовой линии. Где я не понял?
СообщениеДобавлено: 10-03, 12:14
Не считаю.
Так делать не стоит. В модели, по возможности, нужно сохранять реальные напряжённости в сердечнике. А здесь получается, что для фрагмента с зазором всё магнитное напряжение сосредоточится в районе этого самого зазора, а напряжённость в остальной части фрагмента будет на много ниже, чем в его основной части. Это не соответствует реальности! Поэтому правильнее моделировать очевидную структуру и считать, что сердечник монолитный до области дырки, где он разветвляется на два фрагмента с разным сечением.
СообщениеДобавлено: 10-03, 13:47
Не понимаю почему пакет из 10 сердечников, один из которых охвачен КЗ витком можно изобразить как один большой из 9 и второй из 1, а аналогичное из монолита влечет столько осложнений :live-14:
Ежели я начну делить сердечник по длине, то опять упрусь в вопрос о зазоре, в котором пока не могу с Вами согласиться :D
СообщениеДобавлено: 10-03, 21:49
Не понимаю
Для примера рассмотрим абстрактный участок магнитопровода длиной 10см, к которому приложено магнитное напряжение 10А.
Вверху изображен сердечник так как он есть на самом деле, а внизу так, как если его порезать вашим колбасным способом.
В реальности слой с дыркой (зазором) шунтируется на всём протяжении соседними сплошными слоями. При этом напряженность в дырочном слое ~1А, а на самой дырке ~0.5А.
Если же сердечник почикать, то в этом же слое получим иную картину, где в дырочном слое всё магнитное напряжение приложено к дырке, а в сердечнике напряжённость практически нулевая.
Надеюсь на верные выводы
http://s015.radikal.ru/i331/1103/8e/f16ccd485bec.jpg
СообщениеДобавлено: 10-03, 23:22
Я своими словами, дилетантскими.
В рисунках Вы даете понять, что "густота" силовых линий во всем сердечнике распределена равномерно, но в зоне, прилегающей к дырке, силовые линии ее обтекают уплотняясь. Ну как некий поток обтекает препятствие, увеличивая скорость только рядом с ним, почти не меняясь в стороне.
Это очень убедительно. Далее следует, что некоторую длину до и после дырки надо симулировать отдельно - сколько? Например 10 диаметров?
Готов пока рассмотреть сердечник без зазора, только с дыркой. Это несколько сблизит позиции :D
Поскольку зона неоднородности невелика, видимо можно поступить двояко без особой потери точности:
1.Как Вы и сказали, выделить некий (?) участок длины полного сечения и его (участок) разветвить на 3 слоя согласно рисунку выше.
2.Опираясь на малость дырки ( в моем примере 1/28-я) и малую длину неоднородности сразу все сечение разветвить на 2 слоя, разрезав его по центру отверстия.
Второй вариант ближе к пакету отдельных сердечников.
По 1 Вы уже однозначно высказались, нет только рекомендации по отсекаемой длине.
Сильно ли грешит вариант 2?
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:33
Пока не следует бежать впереди паровоза.
Этот подход хорошо соответствует реальности и должен обеспечить хорошую точность. Сколько именно сказать трудно, т.к. для этого нужно проводить эксперимент, но погрешность 10-15% является вполне допустимой. Такую и даже большую погрешность могут вызывать следующие причины:
1. Магнитные материалы имеют большой технологический разброс своих параметров. В дополнение этот разброс увеличивается за счёт различных конфигураций сердечника и колебания температуры (особенно для ферритов).
2. Даже после соответствующей настройки модели нелинейной индуктивности (моя статья Гистерезисная модель нелинейной индуктивности симулятора LTspice, опубликованная в журнале Силовая электроника №1 за 2010 год]) не удаётся получить абсолютно полного совпадения модельных циклов перемагничивания с реальными.
Следовательно при борьбе за точность сначала нужно оценить погрешность от этих двух составляющих, и если она значительно меньше полученной, то тогда можно подумать о какой-то более детальной проработке модели.
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:48
Под точностью я пока понимал не ее цифровое выражение, а наличие и грубость логических ошибок при выборе модели, степень влияния упрощений. В этом плане Вы не дали оценку второго подхода, а в первом ориентир на вырезаемый кусок - "сколько точно в граммах" :D
Если будете что то пробовать рисовать, то прикладная инфа -
2000 К20х12х6 при 40 витках показал индуктивность рассеяния на отдельный КЗ виток около 70...75u. Это для связи дырки с нагрузкой. Эти 70u ощутимо влияют на выход всего датчика.
СообщениеДобавлено: 11-03, 01:09
Логические ошибки (типа колбасного способа) могут вносить значительные дополнительные погрешности. Чтобы этого не происходило, надо стараться поддержать в модели те же рабочие условия, что и в прототипе.
Основным упрощением в модели является предположение, что все фрагменты контактируют в точках. Реально же контакт имеет распределённый характер, что искажает геометрические значения Lm для фрагментов. Поэтому подгонка модели может заключаться в подстройке Lm до получения более реалистичных значений (типа как это делается с зазором для дросселя).
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:25
Вот что наваял http://flyfolder.ru/22341192
Мост, сердечник без зазора в трех вариантах:
- слева без дырки;
- справа вверху с дыркой, "колбасная" нарезка по слоям;
- справа внизу, выделен кусок 10мм и уже он разветвлен на 3.
Или я нагородил, или в последнем варианте че то не то - автор говорил о наличии полного тока Iнам в витке связи :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-03, 21:47
И зачем?
СообщениеДобавлено: 13-03, 02:01
И зачем?
Вот так я это понял :blush: Уточняйте.
СообщениеДобавлено: 13-03, 09:09
Вот так я это понял
Это значит, согласно данных сердечника, длина монолита 181мм
Код:
Hc=16 Bs=.45 Br=.10 A=0.000392 Lm=0.181 Lg=0 N=18
а длина разветвлённых фрагментов 1мм
Код:
Hc=16 Bs=.45 Br=.10 A=0.000364 Lm=0.001 Lg=0 N=18
Hc=16 Bs=.45 Br=.10 A=0.000014 Lm=0.001 Lg=0 N=18
СообщениеДобавлено: 13-03, 11:12
:good: Видимо Трибун "достал" :lol: Так ить он "чел думающий", а мои дурнячи вопросы могут организовать тупик :wacko: :blush:
СообщениеДобавлено: 13-03, 12:49
Maikl
Чем то надо голову от маразма оградить - пора уже. А эта тема интересна, в свете новых течений интересна и, что странно, тутошними коллегами не особо замечена.
Пожую. Еще не готов.
