Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 06-03, 22:28
Параллелить можно только аналогичные диоды. При этом будет не лишнем подобрать их хотя бы по прямому падению напряжения.
Да, это я понимаю.У меня вопроц был немнего о другом: D1 собрать из 6ти STTH2003, а остальные диоды будут 80(150)EBU02?
Мне удобно возле каждого ключика, с обратной стороны платы, приставить по STTH2003 и по 0,068мкф.
СообщениеДобавлено: 07-03, 10:30
Если удобно, то можно и так. При этом стоит помнить, что схема снаббера чувствительна к индуктивностям монтажа. Поэтому всё должно быть максимально компактным.
Небольшое замечание по поводу паразитной индуктивности монтажа -
Чем больше сечение провода, тем меньше его погонная индуктивность. Поэтому по возможности сечения нужно искуственно увеличивать по примеру как это делается в линейных проводах высоковольтных ЛЭП.
СообщениеДобавлено: 07-03, 11:25
Если удобно, то можно и так.......
Спасибо,силовая часть планируется на двусторонней плате, верхний слой,фольги остается целой-GND, проводники укорачиваю как можно.
Проводники вх.емкость-ключи-дросель усиливаются 1,5мм полосой меди.
Вывода мосфетов не обрезаются после пайки и на них насаживается //ная плата драйвера(SMD), плата БУ(SMD) крепится непосредственно к шунту. БП и компоратор входногоU на отдельной плате.Также планирую запитать БП и компоратор непосредственно от банок,т.е. после ограничителей тока заряда , чтоб исключить срабатывание контактора при незаряженых банках.
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:49
Вот фрагмент силовой платы, можно ли выполнить L1 в виде одного витка диаметром примерно 3...4см? Может есть замечания?
СообщениеДобавлено: 12-03, 21:36
Что-то радикал в последнее время подглючивает. Не могу загрузить картинку.
L1 нужно выполнить в виде локального витка. В противоположность этому, цепочка диодов D1-D3 должна быть максимально короткой и максимально широкой. Это минимизирует её индуктивность. При этом плоскость витка L1 должна быть перпендикулярной плоскости укладки диодов D1-D3
СообщениеДобавлено: 12-03, 22:40
http://flyfolder.ru/22367318
Вот такая ботва :blush: .Желтые- это L1. Скорее это даже наверное не 1виток а просто "горбатый джампер".
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:45
Ришат писал(а):
Вот такая ботва
В принципе диоды расположены нормально, а вот рассредоточенность L1 не совсем. Во-первых этот дроссель лучше делать локальным. Во-вторых, из-за некоторой магнитной связи между отдельными джамперами, трудно предположить их общую индуктивность.
СообщениеДобавлено: 13-03, 00:12
Тогда придется сделать из медной полосы...
Так-то начала витков жестко запараллеленны и концы витков -тоже.
Стоит ли пытаться расчитать столь мизерную индуктивность стандартными формулами? Или как?
СообщениеДобавлено: 13-03, 09:48
Только расчёт. Замерить такую маленькую индуктивность весьма проблематично.
В обязательном порядке. Но даже в этом случае не понятно как рассматривать эту группу - то ли как шесть параллельных не связанных дросселей, то ли как один виток дросселя с широченной обмоткой. А на самом деле это нечто промежуточное! Поэтому желательно привести дроссель к тому конструктиву, который можно просто рассчитать.
Кстати, этот дроссель можно выполнить в виде короткого провода, продетого в колечко из прессперма или альсифера. Из каталога магнетикса на эту роль роль подходят многие сердечники с проницаемостью 14 и 26. Например, сердечники 55312, 58312, 77312, 5352, 58352, 77352, имеющие внутреннее отверстие D13мм.
Или же из 6-ти параллельных дросселей, выполненных таким же образом из колечек 77934. В этом случае колечки позволяют изолировать отдельные дроссели друг от друга.
Примечание: Провод дросселя должен полностью заполнять окно колечка (если сечение не позволяет, то искусственно распушить или выполнить из трубки).
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:03
Понял, будем искать решение.
СообщениеДобавлено: 14-03, 15:46
Ничего против локальности L1 не имею конечно, но я всю силу старался "размазать" по ширине платы, если сделю один др, то от него будут отходить вывода разной длины, если же вывода уровнять то лишняя длина выводов опять введет путаницу. Если вывода др.-ля паять по середине платы, то всеравно доржки идущие к ключам будут разной длины.
К сожелению не имею в тумбочке тех сердечников которые вы указали.
Нет блин никаких колечек маленького диаметра, или трубочек. Есть Б22 2000НМ(для варианта из 6ти дросселей), но у него Кнач инд.-ии 4000нГ, есть ш5*5 2000НМ, но как заполнить все окно, хотя в принципе наверно возможно. И еще сумашедшаая идея надеть Б22 на проводник отверстием для крепления, попробую высчитать Sc для токого случая.
СообщениеДобавлено: 15-03, 09:10
Осмелюсь высказать мнение дилетента, но оставлять один слой на силовой плате под землю - не лучший вариант. Гораздо больше пользы если на верхнем и нижнем слое платы ток идёт во встречных направлениях, индуктивность получается минимальная. (могу свою разводку набросать, но я делал по простой схеме, как у Семёнова.)
Может плату выгнуть горбом. Надо аккуратно. (у меня выгибало, потом плюнул, оказалось фольга без усиления нормально держит)
Это дело вкуса. Итальянцы цепляют управление через витую пару, довольно длинную (примерно 300 мм будет). Затворные резисторы, правда, непосредственно у транзисторов.
Согласен, силу тоже размазывал по всей ширине. Тут уж считайте меня полным дилетантом, но вот такая сумасбродная идея:
если уж ставить несколько индуктивностей, то и снаббер можно, наверно, сделать многосекционным, (персональную секцию к каждой секции дросселя L1) :wacko:
Ещё вопрос в догонку: как себя чувствует 80-ти амперный диод, если в импульсе через него 300 ампер идёт?
СообщениеДобавлено: 15-03, 09:23
Поделитесь, интересно.
Да, но если придр-ся, то получается вполне нормально.
Ктот писал(а):
Это дело вкуса.
В косом делал так, мнепонравилось.
Так оно и есть, тоько они индивидуальные по месту, а так все запараллеленно, шоб выровнить токи.
Нормально, везде и сплошь.
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:03
До многофазного варианта осталось немного.
СообщениеДобавлено: 15-03, 15:10
Нарисовал на скорую руку одну секцию. Верхний и нижний слой отдельно (иначе всё перемешивается) ещё там некорректный контакт у диода - не обращайте внимания.
Вид со стороны пайки, отверстия - под холодильники.
