Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 19-03, 11:08
Andr писал(а):
Еще возник вопрос, почему обычно для ТТ применяют довольно большие кольца, у меня модель соглашается и на весьма мелких работать.И по этой причине и прошу вашу.
Ток намагничивания сердечника вычитается из входного тока ТТ. Поэтому, чтобы получить приемлемую точность и линейность, желательно индукцию в сердечнике брать поменьше (для 50Гц рекомендуется <0,05...0,1Bm), что ведёт к увеличению сердечника. Также следует учитывать и конструктивные соображения, как то - минимальные диаметр провода вторички, изоляцию между первичеой и вторичкой и т.п.
Но критерий неискажения прямоугольного импульса безусловно важен!
Так же подозрительно выглядит критерий - в 10 раз. А в 5 намного хуже?
Здесь кратность постоянной времени ТТ-нагрузка можно увязать с допустимым завалом плоской вершины прямоугольного импульса. Её (кратность) можно подобрать экспериментально в симуляторе или рассчитать по известной формуле для L/R цепочки.
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:31
50Гц опечатка?
в каких случаях? Ваши соображения?
мне симулятор ближе, т.к. позволяет оперативно меняя величины сразу видеть, что получается. с формУлой замаешься, хотя, есть любители аримфетикой поворочать :)
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:46
Andr писал(а):
инд выходной обмотки ТТ.
... если посмотреть на эквивалентную схему ТТ то можно увидеть что ТТ это обычный ТН только выход его закороченый...
и индуктивность намагничивания играет бОльшую роль чем просто индуктивность выходной обмотки.. потому что ТТ показывает разницу между реальным током и током намагничивания (своим)...
это с одной стороны.. с другой не очень тонко вникал в то что Вы написали .. признаюсь честно... :blush:
може оно тоже самое абсолютно только с другой стороны..
еще замечание - ТТ обычно через диоды включают, и условия работы на разных периодах разные...
считается соответственно - выбирается сердечник, потом то какой ТТ надо 1 к скольки.. потом напряжение на нагр резисторе....
отсюда витки и нам надо - потом индукция в сердечнике - шоб 0,1 Тл не превышала....
если уж и вводить критерий - "правильности сигнала"
то сей критерий должен показывать разность величин () токов намагничивания и полезного тока в нагрузке.. приведенных к вторичке или к первичке - если отличаются хоть на порядок - значит гут...
По трансформаторной звукотехнике знаю, что для передачи диапазона частот немаловажна тоже некая индуктивность в трансе,
там все ясно как раз .. для передачи низа надо чтоб индуктивность намагничения была как можно больше - не шунтировала нагрузку.. а для передачи верха - индуктивность рассеяния как можно меньше - чтоб на ВЧ не работала ЕЛЬЕР фильтром совместно с нагрузкой.. (см еквивалентную схему транса)..
но то ж ТН...
пояснил на пальцах - думаю так понятно.. математ выкладки рисовать с картинками нехочу - уж извините :live-14:
ЗЫ просьба не воспринимать все шо написал критично и как последнюю инстанцию - это скорее мысли вслух :scenic:
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:53
50Гц опечатка?
Нет, в качестве примера.
Да почти во всех. Например, в течении прямоугольного импульса, его вершина на выходе ТТ заваливается, а ток нагрузки в это время растёт. В принципе возможна ситуация, когда, из-за завала импульса, ТТ "не увидит" роста выходного тока :)
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:51
благодарю за ответ
Выходит, что о чём осторожно высказался Трибун, а я развил и пошёл дальше (посты выше) не более чем "базар"?
СообщениеДобавлено: 19-03, 20:04
При моделировании некоторых датчиков намагничивания видел это в режимах близких к ХХ - переход в режим ТН с плавным провалом вершины прямоугольного импульса напряжения. Но стоит только приводить нагрузку к норме (уменьшать), проступает вожделенный треугольник и приобретает очертания Iнам. Вот в этой связи и усомнился в 10-кратном запасе, в частности для датчиков намагничивания, в которых выходной сигнал не имеет плоской вершины и передача НЧ не так важна.
Отмечаю это потому, что вопрос точности ТТ вылез из обсуждения датчиков намагничивания на шыза.ру.
СообщениеДобавлено: 20-03, 09:45
Пожалуй, это дает повод для увеличения тока трансформации.
Обычно на выходе ТТ нет необходимости в больших вольтах, если выходное напряжение не разгонять, то даже мелкие кольца вполне удовлетворяют условию B<0,1Тл.
Например, при напряжении на выходной обмотке ТТ 1,4В, Ти=15мкс, N=25 расчет по B= U*Tи/(N*S) дает:
К12х6х4,5 S=13,5мм2 В=0,06Тл,
К32х20х9 S=54мм2 В=0,016Тл
Похоже, что в проектировании ТТ имеется некоторый традиционизм, т.к. можно привести несколько доводов в пользу уменьшения размеров.
1. Больше коэф. заполнения окна медью, что должно положительно повлиять и на несколько других параметров ТТ.
2. Меньший габарит.
3. Меньшие расходы на все материалы.
Судя по предварительным оценкам, ограничивающим фактором начинает выступать габаритная мощность сердечника.
Если в нагрузку требуется передать, скажем, 1,5 Вт на 33кГц, то К12х6х4,5 с этим, скорее всего, не справится (хотя возможно стоит проверить на практике), а вот К20х10х6 уже должен.
Ниже привожу несколько картинок для К20х10х6
Выходное напряжение ТТ
ток намагничивания ТТ
Сравнение токов намагничивания К12х6х4,5 и К32х20х9
к сожалению, радикал что-то отвалился :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-03, 18:21
Из картинок видно, что при одинаковых условиях ток намагничивания маленького кольца, примерно, в 2 раза выше (17мА), но ошибку в 1% он создаст при входном токе 1,7А, а при 17А точность составит 0,1%.
Т.е, судя по всему, и маленькое кольцо способно обеспечить приемлемую точность.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:15
Достаточно широкую распространенность в электронике критериев, основанных на постоянной времени простейших RC, LR цепей, рассмотрим на примере схемы с пассивной фиксацией.
На картинке показано, как зависит точность передачи прямоугольного импульса от Тау –RC.
Как видим, если тауRC меньше 20Ти сигнал сильно искажен.
Собственно все сводится к тому, что импеданс С на частоте сигнала должен быть много меньше импеданса нагрузки, соответственно для LR все с точностью до наоборот.
Ниже приведена схема эквивалентного выхода ТТ, показывающая , что и в случае LR для передачи прямоугольного импульса с малыми искажениями желательно иметь тауLR больше 20Ти.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:37
Убедительно.
СообщениеДобавлено: 23-03, 06:07
Но это уже оффтоп и если есть желание обсудить - есть тема.
блин! наплодили практически одинаковых тем, не сразу сообразишь, что, куда писАть :live-14:
Желание есть, только зачем зря марать страницы форума? Вот закончу полностью лабы с СТ на кольцах и ППшке с датчиками выделения Iнам.в разном исполнении, вот тогда можно будет тихонечко и тявкнуть. Результаты с фотками систематизирую и выложу на здесь в контроле.
...выход растет пропорционально виткам, но выходной ток становится уже менее 1мА при идиотских 370 витках.
пмсм, 1мА уже малая величина. Если в модельке наводок нет, то в сильномогучих девайсах от них никуда не денешься.
СообщениеДобавлено: 23-03, 11:03
Видимо знаешь стандарт на 4-20мА для передачи инфы по токовой петле? До появления RS десятилетиями гоняли метрологическую инфу за 500м по токовой петле в условиях различных объектов и проблем никаких. Т.е. передача током достаточно невосприимчива к помехам. Еще пример - фотодиод в обратном включении есть прибор токовый и токи там вааще никакие, но в пром. условиях легко протаскивал сигнал пару метров просто витой парой, тоже метрология. Рядом насосный агрегат 3кВт с частотым регулятором OMRON.
СообщениеДобавлено: 23-03, 11:54
да, знаю, но там всё же 4мА, а не 1мА и, видимо, не зря 4, а не 1мА.
пмсм это не аргумент. К примеру, в варилке всё упаковано плотно и токи за сотню ампер, к тому же всяки-разны поля от СТ и Др.
СообщениеДобавлено: 23-03, 12:18
Но успокаивает :P Да не собираюсь я работать с 1мА, это просто рассуждения. Наоборот хочется и ток побольше и выход.
СообщениеДобавлено: 23-03, 12:54
Andr писал(а):
а что нас интересует в первую очередь по ТТ,
Надо рассматривать кроме того возможность работы ТТ в режиме близком к КЗ, а при нагрузке на резистор такового нет, но чем больше витков во вторичке тем ближе к идеалу. Тут выползают другие грабли - паразитная емкость вторитчки, которая начинает звенеть на фронтах и снижает частоты до которых это еще можно как-то юзать. Так что в первую очередь это обеспечение компромайса между режимом работы ТТ и паразитными параметрами. ТТ таковым является только в случае если вторичка закорочена и сопротивление ее нуль. Тогда он именно ток и трансформирует. То что юзается на практике это нечто среднее между идеальным ТТ и ТН, и чем ближе к ТН тем больше лажа в сигнале, больше зависимость от намагничивания сердечника ТТ.
