Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:39
В Orcad Model Editor-е рассчитал модель биполярного транзистора КТ840А (аналог BUX97). По сравнению с оригиналом получилось даже очень похоже. Оригинальные транзисторы использовал в стенде для тестирования ферритовых сердечников.
Сама модель:
Код:
.MODEL KT840A NPN (IS=1.1201E-12 BF=109.51 VAF=100 IKF=2.5530 ISE=81.673E-12 NE=1.5087 BR=499.50 VAR=100 IKR=19.981 ISC=335.58E-12 NC=2.9969 NK=.66844 RB=48.193E-3 RC=.11342 CJE=3.3426E-9 MJE=.20906 CJC=701.93E-12 VJC=.35 MJC=.42087 TF=2.7063E-9 XTF=10 VTF=10 ITF=1 TR=162.42E-9 Vceo=400 Icrating=6A mfg=USSR)
Для подключения, строку модели достаточно вставить в файл standard.bjt , который находится в директории lib/cmp
СообщениеДобавлено: 27-03, 17:54
Испытание сердечника от строчника ТВС-110ЛА. Сегодня прикупил на радиорынке 20 комплектов по 5гр. Феррит 2000НМС.
Испытание проводилось на частоте 20кГц. По результатам эксперимента получены параметры для моделирования:
Код:
Bs=0.508 Br=0.1217 Hc=24.16
СообщениеДобавлено: 27-03, 18:46
пожалуйста, поясните, каким образом Вы пришли к цифрам
СообщениеДобавлено: 27-03, 19:33
Методика подробно описана в моделировании сложных электромагнитных компонентов.
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:49
Полученные Вами параметры актуальны для НУ или учитывают нагрев?
СообщениеДобавлено: 27-03, 23:54
А что такое НУ?
Чтобы учесть разогрев, при испытании феррит разогревается до предпологаемой рабочей температуры.
В данном случае феррит специально не разогревался. На днях постараюсь подогреть его. Всё равно мне это для дела надо - делаю мощный дроссель для индукционной печки на 25кВт.
По поводу испытаний в журнал Компоненты и технологии уже отправил статью, в которой описал простейший стенд и методику испытания феррита. В принципе эта информация уже есть на сайте, там она только сгруппирована, систематизирована и стенд собран не на автогенераторе, а на TL494.
http://valvolodin.narod.ru/articles/Test_fer.html
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=54221#54221
Последний раз редактировалось valvol 28-03, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:02
НУ- нормальные условия, 25гр.С, 760 мм.рт.ст, отн. влажность в. <80%, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:07
Понятно. К сожалению иногда циклюсь на чём-то конкретном и все эти АБВГД из головы вылетают
СообщениеДобавлено: 28-03, 22:24
Провел испытания того же сердечника при повышенной температуре.
И так. Сердечник ПК40х16 строчника ТВС110ЛА от унифицированного чёрно-белого телевизора. Сердечник изготовлен из феррита 2000НМС. Основные параметры:
- Сечение Sc=1.65см2;
- Средняя длина магнитной линии Lc=198мм;
- Объём Vc=Lc*Sc=0.00003267м2;
- Вес Мс=0.17кг.
При температуре 25гр.С, частоте 20000Гц и индукции 0.2Тл, потери в сердечнике составили 153кВт/м3. Параметры настройки гистерезисной модели для температуры 25гр.С:
Код:
При температуре 65гр.С, частоте 20000Гц и индукции 0.2Тл, потери в сердечнике составили 136кВт/м3. Параметры настройки гистерезисной модели для температуры 65гр.С:
Код:
Bs=0.435 Br=0.1 Hc=18.4
Хотелось бы сравнить эти данные с теми, которые даёт производитель, но, к сожалению, на феррит 2000НМС ни чего не обнаружил. Собственно по этой причине и проводил испытание.
В соответствии с данными из справочника Найвельта, 2000НМС по потерям близок к 2500НМС1 (26Вт/кг против 24Вт/кг). Хотя очень может быть, что несколько повышенные потери связаны с почтенным возрастом подопытного экземпляра (от 30 до 45 лет).
СообщениеДобавлено: 29-03, 01:26
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s13.htm кое что.
СообщениеДобавлено: 29-03, 13:08
кое что
Точнее не скажешь :D
СообщениеДобавлено: 29-03, 23:26
Вот ещё немного http://min.us/mvjxdkv из вот этого http://umup.narod.ru/659_4.html
СообщениеДобавлено: 30-03, 00:26
tig0r писал(а):
Вот ещё немного http://min.us/mvrBXp из вот этого http://umup.narod.ru/659_4.html
К сожалению по ссылке http://min.us/mvrBXp не возможно ни чего скачать :live-14:
Так смотришь потихоньку и наберём информации на отечественные магнитные материалы! Потом гамузом можно будет выложить в справочник.
К сожалению в справочнике http://umup.narod.ru/659_4.html не достаточно данных на НМС ферриты. Зато приводятся данные П-образных сердечников из этих ферритов. Но и здесь не всё в порядке, приводятся типы и линейные размеры, но нет данных по сечению. Всё бы ничего, если бы сердечники имели какую-то простую форму сечения (круг, прямоугольник), но там некий симбиоз из прямоугольника с кругом. Короче умеют у нас всё делать не до конца!
Последний раз редактировалось valvol 30-03, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-03, 00:32
Поправил ссылку.
СообщениеДобавлено: 30-03, 00:50
tig0r писал(а):
Поправил ссылку.
Спасибо!
Обнаружил в справочнике кое-какие новые данные на альсиферы.
Однако имеющихся данных для полноценного моделирования всё равно не достаточно. Если в распоряжении есть реальный сердечник, то проще и надёжней просто его испытать!
На очереди испытание порошковых сердечников. Есть у меня тут несколько колечек из альсифера и Iron Powder.
