Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 03-04, 11:17
VrnAlexM писал(а):
Просто на работе и многие другие SwCAD так называют
Сейчас SwCAD поддерживает многоядерные процессоры и называется LTspice IV. По сравнению с OrCad (Pspice) и Micro-Cap, LTspice является более стандартным SPICEС симулятором (поддерживает стандарт SPICE3, который является промышленным стандартом). Скачать последнюю версию LTspice можно на сайте компании Linear Technology.
VrnAlexM писал(а):
Столкнулся с проблемой получения операций деления и умножения сигналов в свечке. Не могу найти таких компонентов.
В LTspice для этих целей можно использовать функциональные источники тока и напряжения - B. В библиотеке это элементы BI и BV. Эти элементы позволяют воспроизводить практически любые математические операции и функции. Кроме этого, при помощи этих источников, можно определять передаточные функции через преобразование Лапласа. Есть некоторые особенности. Например, возведение в степень осуществляется при помощи двойной звёздочки '**'. Для этой же цели нельзя использовать символ '^', который обозначает логическую операцию XOR. Для больших подробностей смотрите встроенную помощь программы или мою книжку.
СообщениеДобавлено: 03-04, 12:01
Большое спасибо.
Сделал довольно большую схему в SwCAD и все дело встало из-за того, что не нашел умножителя.
Теперь думаю все пойдет.
СообщениеДобавлено: 03-04, 20:13
Мужики помогите разобраться с моделькой http://us.ua/195289/
не могу раздуплить.
СообщениеДобавлено: 03-04, 20:44
igorka писал(а):
не могу раздуплить
Откуда эта модель и что требуется "раздуплить"?
СообщениеДобавлено: 03-04, 21:39
igorka писал(а):
не могу раздуплить
Сама моделька микрухи TL494 с вашего сайта я ее закинул в билиотеку LTspiceIV(ну может криво закинул?).Нужно намалевать в симуляторе модельку чоппера на этой микросхеме(я не прорисовал его силовую часть:драйвер,полевик,Г-образный-образный фильтр) но чоппер будет использоваться для формирования одной полу волны синусоида,я еще не совсем понимаю по какой формуле расчитывать Г-образный-образный выходной фильтр.Модель даже не запускается в симуляторе!
СообщениеДобавлено: 03-04, 22:23
Судя по модели, пока с пониманием симулятора и режимов моделирования имеются проблемы. Для начала полистайте эту темы, посмотрите как другие модели делают, потом что-то почитайте, подойдёт любая литература по SPICE симуляторам, также могу посоветовать свои книги. Во всех, кроме ремонта, есть раздел по LTspice, а одна полностью посвящена этому симулятору.
СообщениеДобавлено: 04-04, 06:49
А мою модельку можете поправить в качестве примера?Или ткните носом на допущенные в ней ошибки все это если не трудно конечно.Книжки ваши бегло листал надо повнимательней почитать.
Последний раз редактировалось igorka 21-05, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:22
В качестве примера смотрите файл Draft4.asc из архива ValVol.rar
СообщениеДобавлено: 04-04, 12:30
Да у меня есть эта моделька,это в конечном итоге мне надо чоппер,а сейчас у меня задача ссимулировать управу(без силовой части) на TL494 обратой связи в схеме не будет,нужно просто протестить микруху в этой роли.Я ведь писал что чоппер будет использоваться не как стабилизатор DC/DC а как формирователь одного полупериода синусоиды.
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:08
Получается, что вам нужен формирователь "полусинуса" и скорее всего это структура типа ИБП.
Для того, чтобы промоделировать, проще всего взять оптодрайвер из библиотеки и подключить его к выходу 494 и добавить транзистор.
Выбор дросселя вам надо производить предварительно выбрав рабочую частоту ШИМ.
Для форирования честной синусоиды ток в дросселе не должен прерываться.
А это значит дроссель получится приличных размеров. Для упрощения задачи можно ввести резистор подгрузки по выходу или ГСТ (это лучше).
Делал на 494 понижающий АС/AC и никаких вопросов не возникало.
Не понял, откровенно говоря, а что собственно вы хотите промоделировать и зачем.
АНК
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:39
Да уж чето я видимо гоню, яведь говорю ПОМОГИТЕ запустить мою модельку или просто скиньте схемку понижающего чоппера я быстрей спаяю схему и познакомлю с осциллографом чем зделаю модель в симуляторе!
СообщениеДобавлено: 05-04, 17:29
Здравствуйте! я новичок... помогите мне разобраться с двумя моделями одного и того же аппарата
http://flyfolder.ru/22797713
какая из них правильно сделана?
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:59
Не говорите загадками, говорите в чём проблема
Смотрите уровень на входе U1. Чтобы лог. элемент переключался, необходимо чтобы на входе было более половины питания (>2.5B), а там 1В
СообщениеДобавлено: 16-04, 16:05
Помогите оживить трансформатор(намотан на железе от ТС-270)индуктивность обмоток замерять нечем.
http://flyfolder.ru/23007050
СообщениеДобавлено: 16-04, 16:27
Для создания гистерезисной модели трансформатора надо, по крайней мере, знать геометрические размеры сердечника. Подробнее:
http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf
http://www.power-e.ru/pdf/2010_1_56.pdf
