Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 29-03, 01:22
http://permob.narod.ru/index.htm Очень интересный сайт с разоблачением "чудес".
СообщениеДобавлено: 11-04, 16:51
Dizel1 писал(а):
мне понравилась технология изготовления лопастей с трубы.. а моторчик с сервопривода "лада калина " тихоходный, мощный , жаль только на 12 вольт...
С лопастями согласен, а по ветрогенератору, отнюдь.
К сожалению мы часто судим о ветре по флюгеру с пропеллером.
В лучшем случае по анемометру.
Но при этом забываем, что ветряк не в режиме холостого хода вертушки, а должен раскрутить ротор электрогенератора в окружении мощных редкоземельных магнитов.
И это только до тех пор, пока электрический потенциал ветроустановки ниже напряжения аккумуляторной батареи (АКБ).
Далее АКБ становится нагрузкой, и все эти магнитные силовые линии (с правилом Буравчика, левой руки и прочей ахинеей 10-го класса) начинают вредничать и сопротивляться нашим желаниям.
А нам остаётся уповать на штормовые условия или переезжать на южное побережье моря Лаптевых. Чего совсем не хочется.
Для примера:
Любой электромотор с постоянным магнитом - генератор.
Попробуйте провернуть двигатель с постоянными магнитами от детской электрической игрушки.
Чувствуете сопротивление и отсутствие холостого хода?
Если закоротить выводы электродвигателя, сопротивление кручению значительно возрастёт.
Сравнив размер моторчика с ветротурбиной, можно представить нагрузку лопастей и необходимую скорость ветра для достижения номинальных оборотов (читай мощности).
Чем больше площадь ометаемой поверхности (размах ветроколеса), тем сложнее выйти на необходимые обороты.
Это проблемы горизонтальных роторных ветряных электростанций.
Тихоходные конструкции ветроэлектростанций с вертикальной осью вращения снабжены повышающим редуктором.
Вы пытались раскручивать повышающий редуктор? Не говоря уже о том, что конструкция усложняется, увеличивает вес, стоимость, парусность...
В силу вышеизложенного и отсутствия достаточных ветров, статьи типа «Ветер отапливает дом», даже сарказма не вызывают. Здесь совсем печально. Электронагреватель, ТЭН в холодном состоянии имеет низкое сопротивление. И фактически закорачивает обмотки ветрогенератора, что сводит к нулю попытки начать вращение ветроколеса.
Возникает вопрос к "авторам-этузиастам халявного прогресса": Почему в интернете не найти фото или видео рабочего варианта, лишь рисунки карандашём?
Не говоря уже о том, что «Ветроэлектростанция своими руками из автомобильного генератора».
А кому для эстетики, советую купить дешевый ветрогенератор производства Китай, не хуже прочих.
Не скажу, что солнечные батареи панацея, но в сравнении с топливным электрогенератором, да!
Простите дорогие, если разочаровал.
По крайней мере, это разочарование не стоит как ветрогенератор.Изображение
СообщениеДобавлено: 11-04, 17:25
Это конечно проблема, но не очень большая и хорошо решается при помощи электроники. Основные проблемы, по крайней мере на Украине, сосредоточены в правовой сфере. Государство рассматривает ветер как собственное достояние и при попытке его использовать тут же пытается нагрузить народ налогами. Как они ещё деньги с домохозяек за сушку белья не берут? :live-14:
Этого добра сколько угодно
и видео тоже достаточно
http://www.youtube.com/watch?v=OE_VIxixH8M&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=aHB4zxWd3Ls&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=cykp2JGZv28&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fLKavEd3WgA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=O0_l8__W400&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=9UPe6A_UVPc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=rLa_NY5U1nk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=m6vgWP5U5Ew&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=k-0p8C7VWFs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ynIM864X03Y&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=hdPqKq6eoDw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Cjm1xsU6VYU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=WaVyIYotTdI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=CqEccgR0q-o&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Q3_Vzl5YVpI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=q9flSPAdOLk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=lGyilUy1tNI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=dl6m4emdeBI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7TspdI4Sd1o&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7q8SwHNHrYA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=BZ94gyPflyo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7WCVjoMZNp8&NR=1
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:42
Solbat - много всего написали и по делу впринципе :good: :good: :frends:
... работал в одной киевской компании что разрабатывала и продавала ВЭС... компания - не шибко хорошая была и потому пришлось забить на в принципе интересную но бесперспективную и неоплачиваемую работу :twisted:
там как раз были генераторы на редкоземельных магнитах, и делались попытки приложить голову и руки к тому чтоб они работали в более оптимальном режиме (сие решалось хитрым бустером, а не просто "упиранием " напряжения генератора через диод в батарею)
и преобразователь с синусом сделал и много чего....
так что поверте - в курсе что к чему:live-58:
.. да и сами по себе ВЭС в широтах Киева давали маловато энергии - гораздо меньше расчетных 300 кВт в месяц..
касаемо конструкций типа "из картона и веток" то тут не все так плохо как кажется.. вот например http://www.rosinmn.ru/sam/mishenko/mishenko.htm
такая конструкция думаю обеспечит выход энергии ватт 10 - 50 чтоб подзарядить маленькую АКБ и от нее зарядить ноут, или мобильник..
сугубо как аварийный источник питания или автономный источник гдето на природе... солнечные батареи - летом еще интересней.. но цена пока высоковатая имхо...
- уж думал китайский ветрячек купить ( шоб було :) )- на 200 - 300 Вт устроил бы.. но - столь маленьких нету.. качество - весьма убогое.. цена - :wacko:
от и выходит, что в результате - для аварийных целей лучше иметь небольшой свинцовый АКБ (это если гдето в диком селе)
а при том же выезде на природу - лучше взять его с собой в машину и не мучится... :)
а ветряк или СБ - это для энтузиастов.. так сказать "для души "...
или для тех случаев когда другой альтернативы нету вообще
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:02
Бомбоубежище, это тоже на тот случай, когда другой альтернативы совсем нет...
Всё "губит" дешевизна промышленного электричества. Пока стоимость энергии не взлетит, альтернативная энергетика в массы не выйдет. Ресурсы, рано или поздно, но закончатся. Стоимость их вырастет, и возобновляемые источники получат прекрасную возможность для роста.
Вся современная возня с воображаемой угрозой глобального потепления, это не что иное, как новый период борьбы за ресурсы планеты.
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:44
альтернативная энергетика - неочень и альтернативная..
простой пример - попытайтесь найти сколько и каких вредных веществ надо выбросить в атмосферу чтоб слелать 1 м квадратный солнечной панели с кпд 10%.. и прикиньте сколько она выработает ликтричества за 10 лет.. а потом прикиньте сколько и чего выбросит ТЭЦ или АЭС на эти самые 3,5-4 MВт электричества и поймете что не все так радужно как кажется... к сожалению...
СообщениеДобавлено: 18-07, 01:24
Ваше мнение по поводу или это все нае_ка ???
http://www.ex.ua/view/1519796
СообщениеДобавлено: 18-07, 14:30
Монтажник писал(а):
это все нае_ка ???
- так точно нае_ка.. притом для дорверчивых незнакомых с лектроникой на должном уровне.. но сие не позорно.. потому как некоторые даже с двумя высшими образованиями в такую чушь верят :)
СообщениеДобавлено: 18-07, 15:41
єто один из методов "честного" воровства єнергии из сети.
СообщениеДобавлено: 18-07, 21:03
В самом термине "нетрадиционная" есть что-то не здоровое.
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:12
Пробовал кто использовать напряжённость магнитного поля земли?
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:22
- как бы это помягчее сказать то... :)
скажу пока так средняя напряженность поля на поверхности составляет около 5·10–5 Тл (пять на десять в минус пятой тесла )колебания сего поля - на порядок меньше.. даже намотав контур витков в 20 километр на километр - получите очень мало.. с детекторного приемника - думаю больше выйдет...
ЗЫ - Вы по вечным двигателям спец ?
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:07
регулярно пользуюсь...в лесу компасом :lol: но при чем тут энергетика?
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:33
Dizel1 писал(а):
вечный движок продается серийно
"404 - Ошибка, Документ не найден" Нечто подобное по многим ссылкам темы, где описаны или продаются чудеса.
Перечитал тему от скуки. От нее же нашел, что холодильник в некоторых квартирах потребляет до 20% всей электроэнергии. Современный холодильник кушает 200-300квтч в год, т.е. не более 50Вт в размазанном виде. В моем районе средняя скорость ветра в отапливаемые месяцы около 4,5м/с и для получения той мощности нужен ветроротор диаметром до 1,5м.
Скучаю :blush:
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:22
В 90-е жил в селе под Одессой. Тоже прикидывал среднее потребление на свою хату. Получалось около 150Вт. Когда перекрывал крышу, сделал закладные детали для установки ветряка, но ветряк, к сожалению, так и не установил. Как-то не нашел возможности, да и в Одессу потом переехал.
Однако убеждён, что обеспечение электроэнергией (кроме отопления) частного дома, при помощи относительно компактного ветряка, вещь вполне реальная. Правда для этого потребуется хорошая аккумуляторная батарея, способная обеспечить питание в условиях пиковых нагрузок.
