Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 17-04, 16:59
Нужно смоделировать транзисторный инвертор напряжения
Транс моделировать не надо, но вот как силовые ключи транзисторный смоделировать я не знаю...
Помогите советами, буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 17-04, 17:25
Выбираете подходящие транзисторы из библиотеки и моделируете...
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:22
igorka писал(а):
Помогите оживить трансформатор(намотан на железе от ТС-270)индуктивность обмоток замерять нечем
Для создания гистерезисной модели трансформатора надо, по крайней мере, знать геометрические размеры сердечника. Подробнее:
http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf
http://www.power-e.ru/pdf/2010_1_56.pdf
Валентин спасибо за материал но еще не на том уровне (а может лень или не уверинасть).Помогите:f —50Гц.Lm —0,45м.A —0,112м.N —31х2витка согласно последовательно с отводом от средней точки.
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:20
Что-то сечение великовато A —0,112!?
В соответствии с предоставленными данными (на вашей совести) и результатами испытания стали 3414 из моей статьи Гистерезисная модель нелинейной индуктивности симулятора LTspice (опубликована в журнале Силовая электроника №1 за 2010 год), строка настройки гистерезисной модели будет выглядеть следующим образом:
Hc=42 Br=1.14 Bs=1.896 A=0.112 Lm=0.45 Lg=0 N=31
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:36
А чем сечение так великовато?Сечение железа от транса ТС270 11,5см2 вроде габаритная мощность в норме.Попрошу вас еще об услуги бо я сэтим гистерезисом буду еще год разбираться,можете мою модель подправить(с пояснениями если можно я только учусь) http://us.ua/208960/
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:57
В модели сечение указывается в квадратных метрах. Если имеем A=11.5см2, то в метрах это будет A=0.00115. Но ни как не
igorka писал(а):
A —0,112м
В итоге имеем строку настройки модели:
Hc=42 Br=1.14 Bs=1.896 A=0.00115 Lm=0.45 Lg=0 N=31
Специально для тех кто учится написал руководство с подробными пояснениями:
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:39
Спасибо буду пробовать.
Последний раз редактировалось igorka 18-04, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:42
igorka писал(а):
А как получили A=0.00115(последний вопрос Ха-ха и буду пробовать)?
Очень просто. Один квадратный сантиметр в 10000 раз меньше одного квадратного метра!
СообщениеДобавлено: 18-04, 23:08
Какие-то непонятки с ОУ. При постановке в схему получаю
Singular matrix: Check nodes u3:6 and u3:5
Без ОУ все считается, ОУ охвачено тока ОС и само по себе, а в другой схеме работает :live-14:
Не совсем ясно само обозначение u3:5, и так понял, что нумерацию узлов на схеме не включить, а тока мышью посмотреть через трей можно.
Вопрос снят, после замены оригинальным ОУ LT.
Но с обозначением непонятки остались.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:18
Внутренний узел u3. Судя по тому, что узлы имеют чисто цифровое обозначение u3:5 и u3:6, это, скорей всего, 5-я и 6-я ножки оригинального операционника (смотреть даташит).
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:56
Andr
Самое интересное, что если схему упростить совсем в другом месте, прекращает ругаться на ОУ :D Мистика :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-04, 01:09
Трибун, такой тропой ходил прошлый раз, а сейчас надо бы все подключить.... 2 часа мороки с ОУ :wacko:
аналогичная ситуация сейчас повторилась с компаратором, тут уже по быстрому заменил на LT.
Посмотрим, что ждет дальше :prankster:
Была такая мысль, потом вылез узел u5:5 , такой микры нет, или я уже совсем запарился и не заметил, что обозначение сменилось :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-04, 09:04
Если показывает, значит нашёл где-то. Причём это может быть не микросхема, а транзистор, например. Т.е. любой не встроенный элемент (сделан в виде подсхемы) обозначается U.
СообщениеДобавлено: 19-04, 09:26
Тоже натыкался на похожие проблемы. Например ругается на цепи коллектора какого-нить транзистора. Все меняешь, заново рисуешь, облазишь на пупЕ всю схему - ругается.
Поскольку в глубИны Када лезть влом, моделю сложные схемы по узлам, а в целом, заменяя узлы на упрощенные.
СообщениеДобавлено: 19-04, 09:41
Да, порой такое случается. Иногда помогают незначительные изменения схемы. Например, помогает включение в цепь коллектора очень маленького сопротивления, которое не влияет на процессы, но при этом симулятор успокаивается. И это свойственно не только LTspice, но и другим симуляторам.
В принципе было бы неплохо где-то делиться удачными приёмами подобного шаманства.
