Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 21-04, 17:14
ankom писал(а):
Вывод - данный транс для сварки непригоден , но если после него поставить дроссель и уже в той (клетке,ячейке части) создавать резонансное состояние???
Про такой дроссель уже говорилось ранее:
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=44482#44482
СообщениеДобавлено: 24-04, 08:51
как рассчитывается трансформатор под "продвинутый" вариант сварки? У меня для экспериментов есть подходящего сечения "Ш"-образный сердечник, но есть сомнения по поводу площади окна, боюсь не войдут обмотки.
СообщениеДобавлено: 24-04, 10:19
Листайте эту тему, здесь всё расписано.
Если есть желание иметь всё в концентрированном виде, то подробные методики конструирования продвинутого сварочника и сварочника Будённого описаны в моей книге Создаем современные сварочные аппараты. Москва: Издательство ДМК пресс, 2011 год.
Где купить?
В России:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5637171/
http://www.dom-knigi.ru/book.asp?Art=345443&CatalogID=7
http://www.kniga.ru/books/769290
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3307151
http://www.xxlbook.ru/offerlab261470.aspx
http://shop.book.ru/book.asp?cod=394970&rp=0&up=6
http://shop.baby.ru/books/261470/
http://tmn.tur-internet.ru/firms/029087 ... 13595.html
http://www.sprinter.ru/books/1635111.html
http://www.biblion.ru/product/770310/
http://www.phnet.ru/book/index.asp?id=394970
http://www.books.ru/shop/books/829487
http://www.labirint.ru/books/261470/
http://www.alians-kniga.ru/print/UID_803.html
http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=70963
На Украине:
http://www.cxema.kh.ua/archives/1261
http://www.setbook.com.ua/books/673660.html
В республике Беларусь:
http://oz.by/books/more10163988.html
В Казахстане:
http://www.flip.kz/catalog?prod=178538
http://www.homeshop.kz/group-444/item-6 ... araty.html
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:09
А если для дросселя использовать П-обр сердечник , то все данные не изменятся?
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:47
Не изменяться, если другой сердечник имеет такой же параметр ScSo
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:22
2. Во время резонанса магнитопровод под вторичкой может насыщаться.
Я подготовил сердечник 16кв.см(5кг. вес).Из очень хорошего трансформаторного железа,разрезав **Ш**образный сердечник пополам.
Мой вопрос, имеет-ли смысл под вторичку набить ещё железо?(Что-то похожее на сердечник Будёного,там под первичкой утолщение.)У меня имеются полоски такого железа.
СообщениеДобавлено: 01-05, 04:32
Эх ма...! Зачем же железо продюравили? Ведь можно было сделать внешние стяжки, которые использовались бы и для крепления в корпусе девайса.
СообщениеДобавлено: 01-05, 15:14
А оно и було дюрявое! :D а для крепления это ещё просче,не надо не чего придумывать. ;)
На картинке; таким он был,не смотря на то-что обмотки были разнесены!Он был на столько жостким что варить с ним ,надо было иметь талант,электрод моментом прилипал,краснел и осыпался!Очень хорошая магнитная проводимость сердечника думаю! :good:
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:54
neon333 писал(а):
можно где то посмотреть методику расчета трансформатора для данной схемы?.
Получил вашу книгу. Отличное пособие. :good:
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:40
Если смотреть схму выше есть некоторые недостатки. Провод тонковат.Надо бы брать 2.1 мм. Ток щитать исходя примерно 10 ампер на квдрат. Количество витков очень велико. Для данного железа подойдёт расчёт 38 разделить на сечение. Ямотал сварочные с током холостого хода до 2.5 А. Если данный сердечник от транса на 2.5 квт то количество витков окло 180.Мотать лучше секционно Половина первички на одном стержне вторая на втором. Мотать секция пол каркаса на полкатушки первчной а вторая половина для вторичной..=Что обеспечит меньший ток короткого замыкания и не очень большое поле рассеивания.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:42
16 квадратов мало хотя бы 24.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:47
Если ввести магнитный шунт то вполне можно регулировать ток.Конструкция я думаю позволит сделать шунт из железа толщиной мм 10. При полном введении шунта даже уменьшается ток холостого хода.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:50
Электрод прилипал и осыпался скорее всего из за маленького тока.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:54
По сердечнику который судя по рисунку выше хотят сделать составной типа ш. Делайте лучше стержневой.не меньше 24 квадратов.
СообщениеДобавлено: 20-05, 05:47
Если шунт сделать из сплошного куска железа - он будет сильно нагреваться, однако.
