Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трехфазный ПДГ-160
СообщениеДобавлено: 10-03, 23:43
Валяется у меня ПДГ-160 со сгоревшим трансом уже года три, вот думаю теперь с ним поковыряться... Транс трехфазный (не оптимален для моих сварочных работ, как правило некуда подключить), можно ли его перемотать на однофазный? Сгорела средняя первичная обмотка...
СообщениеДобавлено: 11-03, 07:18
А первички звездой аль триугольником?
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:52
Звездой
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный ПДГ-160
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:06
сим не занимался. Ежели есть возможность, дайте размеры кернов и катушек существующих обмоток.
Была бы желательна фотка транса.
И вдогонку. Более конкретно. Что не устраивает? отсутствие напруги 380В в местах проведения работ или вес и монстроподобность?
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:50
Нет, вес и монстроподобность не пугает, пусть остается таким же злым, но питается от 220В. Приходится перевозить иногда сварку в разные места, где отсутствует 380В.
Сей час транс на другом адресе лежит, обязательно сфоткаю, и выложу. Напишу все размеры, диам. первички, шины и пр. если надо, но...
что такое керны? (не пинать, сам впервые сталкиваюсь с оным) :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-03, 07:26
badaef писал(а):
...что такое керны?
часть магнитопровода сердечника на котором размещены катушки обмоток.
badaef писал(а):
...обязательно сфоткаю, и выложу.
ждём_с :)
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:16
Включите две крайние обмотки в параллель и в 220. Ну а среднюю сгоревшую лучше отматать. При этом, если сеть позволяет снимете с транса 2/3номинальной мощности.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:42
Сфотографировал транс, рядом положил пачку сигарет для сравнения габаритов, размер керна примерно 50 на 50 мм, средняя обмотка размотана почти, первички соединены звездой (3 конца к фазам, с другой стороны несколько выводов с каждой из обмоток через энное кол-во витков, и замыкаются переключателем, регулируя сварочный ток). Вторички тоже звездой (с одной стороны 3 вывода были скручены, с другой стороны три шины шли на выпрямитель) :wacko:
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:56
а средний керн совсем пустой останется? это не страшно? вторички тоже в параллель? какая нагрузка получиться на сеть? может мне замерить сопротивление живых первичек на всех режимах переключателя? :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:13
Среднюю обмотку размотал, подключил две крайние параллельно противофазно, вторичные тоже. Транс работает, но на выводах вторички 8 вольт. Я подключил одну обмотку в сеть, на вторичке без нагрузки опять 8 вольт. По моему маловато, что не так? Подскажите! :wacko:
СообщениеДобавлено: 01-05, 09:00
а что с переключателем?
на первичках было много отпаек
на какие отпайки подал 220 в?
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:43
там несколько выводов на каждой первичке через небольшое кол-во витков. это для регулировки сварочного тока. Я попробовал на всех режимах, 8 вольт - среднее значение. минимальное - 6, максимальное - 10. я думаю для сварки нужно 40-60 вольт. Когда транс был исправен, предполагаю, что так и было.
СообщениеДобавлено: 02-05, 08:45
А была ли звезда на первичке?
на фото нижний выводной конец (коричневый. который ближе к пачке) соединяет 2 вывода в трубках. и видно. что эти выводы идут с разных обмоток. Звезда не может быть такой
Если были еще фото. выложите и переключатель подробнее. Снимите диаграмму замыкания контактов
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:08
коричневые провода дружно шли с трех обмоток к тройному автомату-выключателю, каждый к своей фазе. С другой стороны первичек от каждой по 6 выводов шли на переключатель (который видно). У него 6 положений, он перемыкает три вывода с разнызных первичек, затем другие три, и т. д. В шестом положении работает минимальное кол-во витков в первичках и соответственно максимальный ток при сварке. :D
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:29
попробуйте соединить вторички последовательно. напряжение на выходе удвоится
Раз вы размотали средние обмотки, то огласите количество витков и сечение
