Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 10:44
tribo писал(а):
И фото тому свидетели!!!
Имеет смысл посмотреть тоже самое при помощи обычного аналогового осциллографа.
Рад бы, но С1-93 подарил другу.
Сам задумывался об этом, что usb осцилограф не видит ВВ импульсы.
Возьму на прокат у друзей повторю опыт.
С уважением
СообщениеДобавлено: 16-05, 10:46
stas_vlad писал(а):
tribo писал(а):
Но ВВ импульс ведь не подавлен!!! Вот в чем вопрос?! И фото тому свидетели!!!
В сварочных Будёного два импульса, один 6 кВ 100 мкс (отрицательный по отношению к текущему значению выходного напряжения), второй 200-300 В гораздо большей длительности (положительный) который и виден на осциллограмме. Импульс в 6 кВ не виден.
Нарисуй рисунок.
С уважением
СообщениеДобавлено: 16-05, 12:25
Приставка ВК-7 (согласно схеме), с уменьшенным вдвое количеством импульсов:
Для обычного трансформатора /\ Для насыщающегося (Будёного)
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:04
Ага, понял вы сравниваете осцилограмму полученную с нового сварочника РУСИЧ и его осцилятора, правильно?!
Докладаю, что после пинка Буденному, его схему не смогли повторить и создали свою на чипе и симисторе.
А у меня истинный ВСД купленный самолично у Буденного и если Wentmiller сделает подобные осцилограммы со своего осцилятора ,то они будут идентичны!!!!!!!!!!!
Ибо это одинаковые устройства, только мое древнее, а у него более современное \сравните внутренности и наши схемы\.
Их изготавливает один единственный человек- Леонид Григорьевич, живет в Балашихе. Это компаньон Буденного в прошлом.
А то, что в Русиче ни какого отношения к Буденному не имеет!!!
Я, так думаю. Даже в его патентах устройства с чипом нет.
И еще сложите название Высоковольтный Стабилизатор Дуги и конденсаторы на выходе в 10кв!!!
Это ни как не 200 и не 400в как во всех схемах осциляторов!!!
Там действительно киловольты!!!
У меня есть мысль и ее думаю, что ВВ импульс некоторым образом воздействует на индуктивность обмоток. Но это к теоретикам....
Если погонять сканы осцилограмм с подключенным ВСД и без него, то видно, что при при подключении ВСД сигнал становится выше, т.е. напряжение становится больше. Вот так...как то.
С уважением
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:29
Тут два устройства в одном.
В осцилляторах - киловольты, а стабилизаторах сотни две-три Вольт,
осциллятор и стабилизатор выполняют разные функции. Стабилизатор "разгоняет с толкача" ток во вторичной обмотке трансформатора по принципу катушки зажигания замыкая на короткий промежуток времени вторичную обмотку, в ней наростает ток до минимально необходимого значения при котором дуга горит устойчиво. Затем при размыкании ключа происходит выброс напряжения, поскольку сопротивление цепи резко увеличивается, а индуктивность рассеяния вторичной обмотки стремится сохранить значение тока на прежнем уровне. Это способствует более раннему поджигу дуги и увеличению напряжения на выходе.
Осциллятор предназначен для бесконтактного поджига и сварки алюминия где необходимо разрушать окисную плёнку.
Вот тут ребята тоже играются с ударными волнами http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136869#136869
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:29
stas_vlad писал(а):
Вот тут ребята тоже играются с ударными волнами http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... 869#136869
Упаси боже связаться, просто отсутствие знаний по данной тематике, заставляет поднимать манускрипты 40-50-х годов.
С уважением
Чтобы цитировать фрагмент чужого сообщения, достаточно выделить его левой кнопкой мышки, а затем нажать строку "цитировать", которая находится над аватаром цитируемого. После этого требуемая конструкция будет размещена в окне Сообщение в позиции курсора.
Администрация
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:48
tribo писал(а):
Ну что ж поехали по порядку, все фото подписаны. Какие будут вопросы прошу.
По фото "сетевой провод" : куда вы подключали щупы осциллографа? ВСД был включен (на фото виден импульс после пика амплитуды)?
По фото "ВСД вкл+ нагрузка" : нагрузка сколько Ом (постарайтесь сделать 10-5 Ом)
Значение Vp-p - это размах амплитуды сигнала? Спасибо за осциллограммы
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:03
Щуп просто лежит на сетевом проводе это провод напряжения питания трансформатора. ВСД включен.
Нагрузка, это угольный электрод в держаке. Зажигаю дугу, удерживаю ее и делаю скан. Значение Vp-p - это размах амплитуды сигнала.
Замерю вольфрамовую спираль на 10 Ом и сниму.
Если осцилограммы помогли, то пожалуйста.
Вы решили его повторить?
С уважением
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:59
Всётаки остаётся актуальным вопрос с устройством высоковольтного (высокочастотного) делителя для осциллографа, может у кого-то есть информация по его устройству?
Ну разобраться с принципом работы, смоделировать, может быть усовершенствовать - многим было-бы интересно.
СообщениеДобавлено: 17-05, 08:27
Делитель на схеме, но pdf поганенькая-лучше чем ни чего, но основа видна.
http://flyfolder.ru/23578325
Вчера почитал на ночь глядя, Закса и обратил внимание на сие
http://s39.radikal.ru/i085/1105/ff/f7bf69e2df61.jpg
Сравните осциллограммы 1.3 б.
Может я чего не так понял, после ВВ импульса синусоида почти в два раза больше предыдущей!!???
С уважением
СообщениеДобавлено: 17-05, 10:38
Осцилки для аргону, т.к. материал катода и анода различный, то возникает постоянная компонета в переменном токе,- дуга отчасти служит вентилем. Видимо это хотел показать афтар.
СообщениеДобавлено: 17-05, 11:07
Вполне, возможно.
С уважением
СообщениеДобавлено: 17-05, 12:32
В этом случае импульсы на синусоиде - это наводки от ВСД(синусода- тоже наводка, только провод сети рядом, а провод ВСД далеко, следовательно ВВ импульс много больше)
Нагрузка у вас отличная, нихром не надо.
stas_vlad писал Всётаки остаётся актуальным вопрос с устройством высоковольтного (высокочастотного) делителя
Я сделал делитель к звуковой карте ноутбукаИзображение установил программу Виртуальный осциллограф РадиоМастер http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/gen.html и подал 220В
Скорее кое что использовать в своем стабилизаторе например попробовать кольца вместо дросселя , ну и зажигающий дугу импульс поставить на место , в моем стабилизаторе он пока начинается поздно
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:07
Дело в том, что делитель на резисторах не совсем подходит для наблюдения быстропротекающих процессов, поскольку он вносит большие искажения вследствие наличия у него паразитных индуктивностей и емкостей. Тем более для 6 кВ нужно
большое количество последовательно включенных резисторов чтобы не превысить пробивное напряжение. Может там используется конденсаторный делитель?
Вот простейшие делители http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
Последний раз редактировалось stas_vlad 17-05, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:32
Вот манускрипт из которого можно кое что почерпнуть.
http://flyfolder.ru/23583363
В особенности стр.65 и ниже, во первых я эту схемку собирал и во вторых она работает \на спортбайке\.
Мысль применить ее, свербит в голове уже достаточно давно.
С уважением
