Текущее время: 18-09, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 28-08, 12:14
simpson писал(а):
Затухающий синус в первичке - результат работы без нагрузки.
Это - да, но так понял, что у него еще и фронты дрожат. Но осцил так может изобразить и флуктуацию частоты.
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:39
У вас жара - это что?
Не понял. Это о чем?
simpson
Вчера начал крутить резюки около регулятора тока, а также оба 33 кОмные - результата никакого. Чуть чуть улучшило ситуацию удаление диода по первичке ТГР (того самого что стоит в размагничивающей обмотке анодом на землю). Но радикально изменико ситуацию закорачивание 9-ти вольтового стабилитрона (стоят в паре с 1N5819 параллельно вторичке ТТ). Сразу все стихло, на осциле в первичке прямоугольники с небольшими выбросами на фронтах. Правда хватило всего этого счастия не на долго, сек. на 20 - 30. Далее хлопок, щелчек ... и усе :smoon: . IGBT звонятся по всем направлениям :evil: . Крышу у них не сорвало. Как-то звучало мнение, что слишком велика добротность контура - отсуда и перенапряжения. Может использовать транзюки вольт на 900? На токосъемном резисторе последовательно с первичкой ток замерить не успел ... увы. Думаю перегруз по току в таком варианте вряд ли. Первичка смлового транса 21 виток. Хотелось бы услышать мнения, а может и еще чего.
СообщениеДобавлено: 29-08, 10:25
Это всё на ХХ?
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:48
Трудно тут судить - ХХ вообще неприятный режим
И опасный, а ты там слишком вольно экспериментировал...
Моя версия. Только что сходил в Мастерсити - аналогичный вопрос: на отдельно взятом БУ импульс задатчиком не регулируется. У тебя нет вторички, нет сигнала о токе - БУ держит макс. длительность. Но вход CurentSensInput или ShutDown (вход ОС) все же имеет некое свое смещение даже без сигнала ОС. Своими манипуляциями ты так сместил вход, что импульс превысил длительность, допустимую для этой первички при этом питании - насыщение, кирдык. Хотя это мог спровацировать просто бросок в сети (если витки предельные).
А с фазировкой ТТ все ОК?
Там, у вас, когда жарко, это сколько? Или Ташкент - шутка?
СообщениеДобавлено: 29-08, 13:09
В косом напряжения ограничены источником - лишка сливается туда через обратные диоды. Вот если диоды неисправны или ёмкости накопителя отвалились невовремя, тогда - :wacko:
У него Кзап. всегда там макс, т.е. 0,5.
СообщениеДобавлено: 29-08, 13:40
simpson
Это всё на ХХ, вторички то нет.
А ежели эти обратные диоды удалить в ... ? Тогда что?
Должно быть в порядке, на всякий случай, может кто подбросит методику определения фазировки в отсутствии вторички? По моему, где-то что-то такое видел, но сейчас не смог найтить.
Нет, не шутка. 38 - 40 гр.С - это уже жарко, а 28 - 35 гр. летом - то что надо. Здесь климат, по сравнению с Россией, несколько другой. Там влажно, много испарений. А здесь воздух сухой, тяжело сравнивать и ощущения разные.
Чуть не забыл - тот 9 вольтовый стабилитрон, параллелно вторичке ТТ, что делает? Какая функция на него возложена ?
СообщениеДобавлено: 29-08, 15:44
Тада ключи сами уйдут :prankster: С ТТ так. Лучше на двухлучевом - импульс ТТ должен совпасть с рабочим импульсом инвертора по времени. Но на ХХ легко ошибиться, сигнал слабый и замусореный - кончай ты с этим, надо чуть нагрузить. За стабилитрон на вскидку не скажу - юзаю совершенно другое, бармалейник просто по картинке помню в легкую. Видимо размагничивает ТТ.
СообщениеДобавлено: 29-08, 15:55
Для счастливых обладателей однолучевого... :crazy:
Синхронизируешь осцилл по выходу UC****. Ставишь начало импульса коммутации, предположим на середину экрана, в перекрестье линий. Запоминаешь также окончание сигнала. Переходишь на ТТ. Там на ХХ треугольник со слабым подьёмом с началом в пересечении линий (в центре, где начало импульса коммутации). Вершина импульса - в месте окончания сигнала с выхода UC****.
Видно не очень, но вполне удобоутваримо при желании.
Потом нужно проверить, когда чуток пригрузишь.
СообщениеДобавлено: 31-08, 16:59
Вчера запаял IRG4PSC71U, валялись в загашнике. И вместо 9-ти волтового стабилитрона - резистор 62 Ом. Перемотал транс обычными монтажными проводами : первичка ~ 1мм^2, вторичка ~ 2,5 - 3 мм^2. Чисто для проверки, поискрить :D . Фазировка ТТ оказалась правильной :clapping: . После небольшой нагрузки на балласт (сек. 30, заполнение ~ 0,2) уже чувствуется небольшой нагрев феррита по всему объему, провода вроде не горячие. Посторонних сильных шумов, как ранее, не наблюдаю :prankster: . Витков 21/7. Феррит барахло?
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:29
Найди тут "Практические методики расчетов", определись с витками, потом делай выводы.
СообщениеДобавлено: 03-09, 18:35
VALVOL обещаные мною схемы полуавтоматов созрели.Откорректируйте и народу!Изображение
СообщениеДобавлено: 03-09, 18:38
что-то не так нажалhttp://flyfolder.ru/3214792
СообщениеДобавлено: 05-09, 14:11
Chaynik писал(а):
Что будет больше греться в выпрямителе два ЕБУ02, или 6 КД 2997? Как произвести тепловой расчёт, есть ли другие подходящие диоды для небольших токов 100-130А (дешевле)?
На каких больше падение напряжения - те и будут сильней греться (потери будут больше).
Тепловые расчеты? - зайдите в раздел литературы. мне лично нравятся имперические ф-лы в книжке Семенова.
СообщениеДобавлено: 08-09, 13:35
Доброго времени суток!
Хотел бы спросить у участников форума спросить какой инвертор лучше повторить собрать - rytmarc, самодельные мост, полумост. Чтобы мне как впринципе начинающему было проще собрать ну и соответственно получить побольше опыта.
Я уже пытался соберать некотырые варианты, но заканчивалось в основнов бахом транзюков, потому как терпения не хватало да информации было очень скудно, ИИст запускал только с первичкой на трансе со вторичкой проблебно.
Я смотрел rytm много людей соберало - может лучше с него?
Ко мне попал аппарат S1700 blue master- очень не плохая схема -хотел его повторять. Могу с народом поделиться.
Особенно мне внеи снаббера понравились.
СообщениеДобавлено: 09-09, 01:04
Просто шумно они его собирали :) RytmArc-ом его делает блок управления, который делает аппарат профессиональным и неубиваемым если нет огрехов в силовой части. Остальное там классика жанра - косой мост - самое ТО для начала (о косом). Очень популярен "Бармалейник" - тоже косой мост, но БУ проще гараздо со всеми вытекающими последствиями. Делай выбор. Скажу честно, Бармалейник более популярен, чем RytmArc, но тут ты его не найдешь.
О бахах. Межу БУ и косым стоит драйвер - тоже важная часть. Я начал с RytmArc (о чем не жалею) и бахов было много, но причиной тому было игнорирование правил выполнения подобных конструкций (схема тут не главное) и качество импульсов драйвера.
Независимо от выбора, статья "ИИСТ" является хорошим подспорьем и концентрирует в себе много по теме.
О S1700. Конечно делись, шли Володину. По возможности с фото - общая компоновка, транс, дроссель, БУ.
