Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:50
Владимир-48 писал(а):
Не, чета я тута не понимаю Подскажите, как файл прилепить с сообщению, да и в личке тоже. Кто знает?
Владимир-48, читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:25
Написал в личку. Жду пока файла. Думаю будут вопросы. :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-08, 21:34
в ремонте такой "Энергомаш":
Пришёл. после неквалифицированного ремонта. Вместо IGBT был впаян... диод и т.п.
:lol:
ТГР- в хлам, драйвера в хлам, ну и соответственно ключи- тож в хлам. Ключи поставил IRG4PC50W, ТГР намотал на кольце, сигналы на затворах нормальные. Но при сварке (и на баласте тож)ток падает почти до нуля, при выкрученном потенциометре (рег. тока) на максимум, если его (потенциометр), повернуть назад, процентов на 40-50 то аппарат начинает варить на малом токе. Менял; оптрон, UC3845. реле силовое. Подскажите, а, то он мне мозг вынес!!!
СообщениеДобавлено: 21-08, 22:39
Визуально как-бы какая-то реинкарнация Ресанты?
ЗЫ. Мерял напряжение на средней ноге потенциометра отн. земли при его вращении (лучше стрелочником)? Может резюк чудит?
СообщениеДобавлено: 22-08, 07:52
Andy61 писал(а):
Может резюк чудит?
исключено, я его выпаивал -прозвонил, нормальный, но на всякий случай, даже поменял.
Интересно, а какая индуктивность первички, у силового транса?
И ещё интересно, как ведёт себя, неисправный трансформатор тока?И можно ли попробовать на нагрузку, без трансформатора тока?
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:12
Ну, в отсутствии ТТ плата управления будет считать, что нагрузки как-бы нет ... :wacko: :D
Попервах проверял на фарных лампочках от грузовиков (на 24В) добавляя их в параллель ( но и смотрел сигналы при етом ...).
Брал еще вместо электрода кусок свар. проволоки диам. о,6-0,8 мм
После обеда могу померять (не выпаивая из платы) на большой и маленькой Ресантообразных СПИКАх - сейчас Ф4320 на рынке (на работе) - после 13-00 привезу домой. Надо - замеряю.
Если витковое - то по идее резко уменьшится вых. напряжение, я так понимаю :blush:
СообщениеДобавлено: 22-08, 12:52
to Шульц
похож на BestWeld, схема Tecnica, и я думаю, надо плясать от ТТ и цепей до ШИМ и проверить цепь "сигнала установки сварочного тока" и схему сравнения.
Для обеспечения токовой обратной связи, используется трансформатор тока Т2, первичная обмотка которого включена последовательно с первичной обмоткой высокочастотного силового трансформатора ТЗ. Вторичная обмотка трансформатора тока подключается к узлу формирования сигнала обратной связи, содержащему элементы D2, R25.
В соответствии с фазировкой трансформаторов Т2 и ТЗ во время прямого хода преобразователя: открыт один из диодов D2; обмотка трансформатора тока нагружена на шунт R25.
Пропорциональное току напряжение с шунта R25 (через фильтр R15, СЗ) поступает в точку ХТ7. Из точки ХТ7 через цепочку Rб, R7, С2 сигнал токовой обратной связи поступает на вход сумматора, а через цепочку R9, RЗ, С34 на вход токовой защиты Isen микросхемы U1.
Во время обратного хода полярность напряжения на обмотке трансформатора тока Т2 меняется. Поэтому ранее открытый диод D2 запирается, а другой — отпирается и подключает к обмотке Т2 стабилитрон D4.
Потенциометр R23 служит для установки (задания) сварочного тока. При вращении потенциометра напряжение на его движке меняется от 0,3 до 5 В. Это напряжение проходит через нормирующий делитель R73, R21, R66, R68, R2, R74. Джамперы JР1, JР2, JРЗ используются для настройки максимального тока, обеспечиваемого источником.
Узел сумматора построен на операционном усилителе U2C и служит для суммирования сигналов аварии, токовой обратной связи и установки сварочного тока. Выходной сигнал сумматора подается на вход СOМР микросхемы U1.
По своей сути сумматор является пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором, который управляет ШИМ-контроллером U1.
Управляет таким образом, чтобы выходной ток сварочного источника соответствовал заданному. Параметры ПИ регулятора определяются элементами обратной связи С5, С11, R16.
обозначение элементов по схеме Tecnica_144-164
СообщениеДобавлено: 22-08, 22:15
Ток регулируется, аппарат даже варит, но двоечкой и на среднем токе.
На максимальном токе, срабатывает реле, вентилятор останавливается, загорается аварийный светодиод, как только убираю электрод от детали, аппарат тут же включается , вентилятор работает, ШИМ работает
:wacko:
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:26
Ток регулируется,
В каких пределах ?
Я так полагаю от слабого искрения на мин. регулятора до ампер 50-60 раз :
Подобное было на РЕСАНТА-образных, когда был "обрыв" резистора, нагружающего ТТ.
СообщениеДобавлено: 23-08, 09:42
Проблему решил, и вот каким образом: Отключил вентиляторы и включил сварку на нагрузку... все заработало! Снял обмотку питания с силового транса, померил диаметр провода, он был равен 0,6мм.
Скрутил лицендрат, из 3 проводов по 0,5мм, намотал, и всё стало ОК ! Очевидно штатная обмотка не "тянула" нагрузку.
Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 23-08, 09:51
:wacko:
светодиод "Авария" загорается:
1. при срабатывании термостата;
2. при срабатывании защиты от пониженного напряжения;
3. при срабатывании защиты от повышенного перенапряжения;
4. при коротком замыкании на выходе (залипание электрода или замыкание сварочных проводов).
Питание цепей управления осуществляется стабилизированным напряжением +15 В, которое формируется при помощи стабилизатора U3.
Входное напряжение стабилизатора контролируется при помощи узла защиты от пониженного напряжения, содержащего
делитель напряжения R64, R39 и ОУ U2B. Эта же защита косвенно осуществляет защиту от пониженного сетевого напряжения. Напряжение с делителя подается на инверсный вход U2B и сравнивается с опорным напряжением 4,7 В, которое формируется при помощи параметрического стабилизатора напряжения R22, D37.
Если выходное напряжение делителя меньше 4,7 В (16,5 В на входе стабилизатора U3), то высокий уровень с выхода U2B удерживает транзистор Q9, через который осуществляется питание ШИМ-контроллера U1 в запертом состоянии. Таким образом, работа преобразователя сварочного источника блокируется.
После повышения напряжения на входе U3, высокий уровень на выходе U2B меняется на низкий. При этом транзистор Q9 открывается и подает питание на U1. В результате этого ШИМ-контроллер U1 включается и начинает формировать импульсы управления преобразователем сварочного источника.
При помощи цепочки D6, R31 формируется небольшой гистерезис срабатывания защиты от пониженного напряжения (11,8—16,5В).
Узел защиты от повышенного напряжения содержит элементы R1, R5, R14, R19, R24, R29, U2A и служит для отключения преобразователя сварочного источника при повышенном напряжении сети. Цепочка резисторов, совместно с открытым транзистором Q3 и резистором R38, образует делитель напряжения, при помощи которого контролируется напряжение питания преобразователя, которое функционально зависит от напряжения сети.
При помощи резистора RЗЗ формируется гистерезис срабатывания защиты от повышенного напряжения (380—400 В по постоянному напряжению или 270—280 В по переменному напряжению). Пока напряжение питания преобразователя не превышает 400 В, на выходе U2A присутствует низкий уровень, удерживающий транзистор Q1 в запертом состоянии.
Если напряжение питания поднялось выше указанного порога, то на выходе U2A формируется высокий уровень напряжения, который открывает транзистор Q1. Открытый транзистор Q1 замыкает на общий провод выход узла установки сварочного тока.
В результате этого на выходе U2C формируется низкий уровень, который через диод D5 проходит на вход СOМР микросхемы U1 и блокирует ее работу. В результате преобразователь сварочного источника отключается.
Защита от перегрева силового трансформатора ТЗ построена на основе термостата ST1, имеющего температуру срабатывания 110 °С. Пока температура трансформатора не достигла максимальной, выходное напряжение сварочного источника (через нормально закрытые контакты термостата) поступает на вход узла гальванической развязки, содержащий оптопару ISO1. При этом ток, текущий по цепи:
+15 В -> транзистор оптопары ISO1 -> R43
открывает транзистор QЗ. Этот транзистор входит в узел защиты от повышенного напряжения и совместно с резистором R38 образует делитель напряжения, рассмотренный ранее.
В результате этого на выходе U2A поддерживается низкий уровень, который разрешает работу преобразователя сварочного источника. Если же температура трансформатора превысила максимальное значение, то контакты термостата размыкаются, и по цепочке закрываются транзистор оптопары ISO1 и транзистор QЗ.
Вследствие этого напряжение на прямом входе U2A повышается, что аналогично срабатыванию защиты от повышенного напряжения. При срабатывании тепловой защиты, диод D7 выполняет защитную функцию, фиксируя потенциал в точке соединения резисторов R29 и R36 на уровне +15 В.
Одновременно, по каналу срабатывания тепловой защиты, осуществляется защита от понижения выходного напряжения сварочного источника, а также функция Anti-Stick (защита от залипания электрода), которая, с задержкой 0,2 с, обеспечивает отключения сварочного источника, при коротком замыкании на выходе. Задержка срабатывания Anti-Stick определяется элементами D15, С29.
Шульц писал(а):
Проблему решил
вот и славненько! :)
? что то не верится :nono: т.к. питание цепей управления – стабилизированное 15В, на входе стабилизатора примерно 24В, оно же питает реле, если бы при работе под нагрузкой от снижения напряжения отключалось реле, то пострадал бы зарядный резистор.
СообщениеДобавлено: 23-08, 16:31
в моём случае = 20в
при подключенном баласте (около 0,5 ом) реле не срабатывало, а при сварке электродом, когда садилось напряжение, переставал работать и ШИМ, я думаю, что когда срабатывало реле, ток через зарядный резистор шёл минимальный
что то не верится
но факт!
СообщениеДобавлено: 23-08, 18:12
Шульц писал(а):
но факт!
? что то не верится
Да, поспешил я с выводами, косяк никуда не делся, но с отключенными вентиляторами работает нормально, я подключил кулеры с другого сварочника, аппарат тож работает, но иногда включается защита. Буду смотреть работу компаратора(U2B).
СообщениеДобавлено: 24-08, 18:51
Аппарат сделал :D
Шульц писал(а):
в моём случае = 20в
сделал полтора витка обмотки питания ( по аналогии с Helper)
получилось на входе LMки 28 вольт, конечно многовато, но температура радиатора LMки 60 градусов, думаю, работать будет.
Сжёг сразу 3 электрода на максимальном токе, всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:09
Принесли в ремонт "Энергомаш СА-97И14Н" схема Ресанта САИ 160. Проблема - сигнал шим
вот фото:
Вроде форма сигнала нормальная, уровень то же, частота около 40кГц, но его (сигнал ), невозможно засинхронизировать, на осциллографе, происходит как бы расстройка (флуктуация) частоты. Выпаивал Viper22a,(на нём собран питальник) подавая питание от внешнего источника, сигал приходит в норму. Кто подскажет, что за причина?
