Шульц писал(а):
На максимальном токе, срабатывает реле, вентилятор останавливается, загорается аварийный светодиод, как только убираю электрод от детали, аппарат тут же включается , вентилятор работает, ШИМ работает
светодиод "Авария" загорается:
1. при срабатывании термостата;
2. при срабатывании защиты от пониженного напряжения;
3. при срабатывании защиты от повышенного перенапряжения;
4. при коротком замыкании на выходе (залипание электрода или замыкание сварочных проводов).
Питание цепей управления осуществляется стабилизированным напряжением +15 В, которое формируется при помощи стабилизатора U3.
Входное напряжение стабилизатора контролируется при помощи узла защиты от пониженного напряжения, содержащего
делитель напряжения R64, R39 и ОУ U2B. Эта же защита косвенно осуществляет защиту от пониженного сетевого напряжения. Напряжение с делителя подается на инверсный вход U2B и сравнивается с опорным напряжением 4,7 В, которое формируется при помощи параметрического стабилизатора напряжения R22, D37.
Если выходное напряжение делителя меньше 4,7 В (16,5 В на входе стабилизатора U3), то высокий уровень с выхода U2B удерживает транзистор Q9, через который осуществляется питание ШИМ-контроллера U1 в запертом состоянии. Таким образом, работа преобразователя сварочного источника блокируется.
После повышения напряжения на входе U3, высокий уровень на выходе U2B меняется на низкий. При этом транзистор Q9 открывается и подает питание на U1. В результате этого ШИМ-контроллер U1 включается и начинает формировать импульсы управления преобразователем сварочного источника.
При помощи цепочки D6, R31 формируется небольшой гистерезис срабатывания защиты от пониженного напряжения (11,8—16,5В).
Узел защиты от повышенного напряжения содержит элементы R1, R5, R14, R19, R24, R29, U2A и служит для отключения преобразователя сварочного источника при повышенном напряжении сети. Цепочка резисторов, совместно с открытым транзистором Q3 и резистором R38, образует делитель напряжения, при помощи которого контролируется напряжение питания преобразователя, которое функционально зависит от напряжения сети.
При помощи резистора RЗЗ формируется гистерезис срабатывания защиты от повышенного напряжения (380—400 В по постоянному напряжению или 270—280 В по переменному напряжению). Пока напряжение питания преобразователя не превышает 400 В, на выходе U2A присутствует низкий уровень, удерживающий транзистор Q1 в запертом состоянии.
Если напряжение питания поднялось выше указанного порога, то на выходе U2A формируется высокий уровень напряжения, который открывает транзистор Q1. Открытый транзистор Q1 замыкает на общий провод выход узла установки сварочного тока.
В результате этого на выходе U2C формируется низкий уровень, который через диод D5 проходит на вход СOМР микросхемы U1 и блокирует ее работу. В результате преобразователь сварочного источника отключается.
Защита от перегрева силового трансформатора ТЗ построена на основе термостата ST1, имеющего температуру срабатывания 110 °С. Пока температура трансформатора не достигла максимальной, выходное напряжение сварочного источника (через нормально закрытые контакты термостата) поступает на вход узла гальванической развязки, содержащий оптопару ISO1. При этом ток, текущий по цепи:
+15 В -> транзистор оптопары ISO1 -> R43
открывает транзистор QЗ. Этот транзистор входит в узел защиты от повышенного напряжения и совместно с резистором R38 образует делитель напряжения, рассмотренный ранее.
В результате этого на выходе U2A поддерживается низкий уровень, который разрешает работу преобразователя сварочного источника. Если же температура трансформатора превысила максимальное значение, то контакты термостата размыкаются, и по цепочке закрываются транзистор оптопары ISO1 и транзистор QЗ.
Вследствие этого напряжение на прямом входе U2A повышается, что аналогично срабатыванию защиты от повышенного напряжения. При срабатывании тепловой защиты, диод D7 выполняет защитную функцию, фиксируя потенциал в точке соединения резисторов R29 и R36 на уровне +15 В.
Одновременно, по каналу срабатывания тепловой защиты, осуществляется защита от понижения выходного напряжения сварочного источника, а также функция Anti-Stick (защита от залипания электрода), которая, с задержкой 0,2 с, обеспечивает отключения сварочного источника, при коротком замыкании на выходе. Задержка срабатывания Anti-Stick определяется элементами D15, С29.
Шульц писал(а):
Проблему решил
вот и славненько!
Шульц писал(а):
обмотка не "тянула" нагрузку
? что то не верится
т.к. питание цепей управления – стабилизированное 15В, на входе стабилизатора примерно 24В, оно же питает реле, если бы при работе под нагрузкой от снижения напряжения отключалось реле, то пострадал бы зарядный резистор.
